1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Отгадка тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/12122943/
  2. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Смотрю в книгу, вижу фигу. В смысле, всё равно не понятно. Фанеру прорезали вдоль всех стен или изначально под стены стелили узкие полосы фанеры?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Именно так.
    Надеюсь, что у Яр Саныча не настолько извращенная фантазия:aga:
  4. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Можно же просто, при настиле фанеры, отступить от края на толщину внешних стен, тогда и прорезать ни чего не надо будет. Или нельзя?)
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно уйти под крышу, а утепляться и класть плиты потом;).
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/12109119/
    первая фотография в сообщении.
    Конструкция перекрытия такова, что под всеми краями листов после вырезки контура стен есть опора в виде лаг или бриджингов.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по фундаменту этого дома, высота, ширина, армирование? Как заглублен? Заранее спасибо!
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если мне не изменяет память, - ширина ленты что-то около 300мм. Армирование д12 2 ряда по 2 нитки.
    Высота стенки около 70см. Примерно половина в грунте.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Задал этот вопрос Владимиру RORACOTTA, он тут на сайте известный строитель в Канаде, так вот, внимание! - никакого наклона водосточки не требуется! Вода и так стекёт. Вот поэтому у производителей крюки все одинакового размера.
