1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот что значит свежий взгляд! Спасибо!
    Этот момент прошел мимо меня, т. к. сантехнические работы выполнялись не нами, а приглашенным заказчиком сантехником. Все максимально четкие инструкции человеку были выданы. По весне посмотрим, что можно сделать. Видится увеличение длины опоры лаг, чтобы выйти в проекцию цельного сечения. Благо, пролет небольшой и перезапас по прочности имеется приличный.
    Ольга, речь идет вот про эту фотографию:
    CIMG5891.jpg ,
    если я все правильно понял из загадки Носикова.
    Отверстия канализационных труб в лагах расположены неправильно.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    По моему близко слишком к точке опоры лаг.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стяжку щитов опалубки, препятствующие распору делали так: силовую нагрузку держит резьбовая шпилька, от бетона шпильки защищены отрезками трубы пнд. При демонтаже опалубки шпильки вынули, пнд соответственно осталось вмоноличенным. Из застывшего бетона вытащить что- либо проблематично. Отверстия не заделывали, смысла в этом нет.
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А что не так с отверстиями канализационных труб? Их нельзя было делать так близко к стене? Тогда какой вариант был возможен?
  5. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    имхо, может потому что просверлены отверстия, от этого падает расчетное значение давления на опору, сечение досок ведь просчитывается, а он взял и уменьшил, выпилив
  6. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Вес кровли, возможно только 50тонн со снегом, а ещё стены
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Повороты под 90° для канализац. труб не верно.
    Почему не пустили трубы в подполе?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @LastSA, @FrauT,
    Нет, IRC как раз запрещает делать вырезы и отверстия в лагах дальше трети пролета от опоры. С этой точки зрения все хорошо.
    Однако там же указано, что диаметр отверстия д. б не больше 1/3 высоты лаги. Тут тоже все хорошо. Для лаг 50*200 получается Dmax=66мм.
    Отверстие д. б. расположено таким образом, чтобы над и под ним оставалось минимум по два дюйма древесины.
    Вот этого мяса и не хватает. За счет ширины фундамента установим подкладки под пострадавшие лаги и вынесем отверстия за опору, исключив эти места из работы.
  9. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Вопрос, а конденсат будет на трубах образовываться, и будет ли стекать на лаги?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    половинка помидора полетела... :)]
    снеговая нагрузка для этого домика
    89,1м2*240кг/м2=21,4тн.
    В 50тонн уложится весь дом с отделкой, снегом, кошкой и фикусами.
  11. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Вопрос, а почему разводку сделали в подполье, отчего не в пользу над полом, затем отделка как обычно в квартире, коробами, плиткой, чем обосновано такое решение
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про 90градусов хотелось бы услышать подробнее. Фитинги есть, а использовать их нельзя?
    Я согласен, что 2*45 образует более плавные изгибы, но профессионалу было виднее.
    В подполе решили не пускать, т. к. было недостаточно высоты подпола для размещения всех сантехнических фигушек, заодно и трубы пошли в толще будущего утеплителя. Как раз от конденсата.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не в подполье, а внутри перекрытия.
    Размеры санузла не позволяют разместить еще и короба. Да и ничего красивого в этих коробушках нет.
    Только повод расставить ершики и бутылки с доместосом на видных местах. :)]
  14. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Не нашла размеров дома и размера веранды
  15. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    @Носиков, @shtorochkicool, пишите, пишите. Предлагайте варианты решений. Бросить белую перчатку (рабочую) в Ярослава можно у нас на участке. Там полно места для дуэлей.
    Друзья, скоро лето!
