Газобетон + УТЕПЛИТЕЛЬ! + Кирпич ?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Алексей1761, 15.02.15.
  1. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    так не ставьте вообще утеплитель! и все проблемы сразу уйдут, сами. Делайте хорошую, толстую стену. и будет вам счастье!
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Я лично советую утеплять - толстые стены отлично - но не забывайте кроме общей толщи стены существуют еще и мостики холода - тут появляеться вопрос - как будете решать - применять системные "утепленные" перемычки и другие детали такие как U блоки, итд - что ставит под сомнение экономическую выгоду. Варинт два - не применять о доутеплить критические места ЭППСом, это хорошо конечно. но вопрос какой толщины? нужно подсчитать для Ваших климатических условий. опять же вопрос экономической целисообразности стен толщиной 500-600 мм, поскольку их несущая способность для дома 2-3 этажа вам не требуеться (то биш деньги на ветер) только их теплотехнические показатели, но тут получеться дешевле утеплиться ППСом, может еще пересмотрите и используете мокрый фасад например, либо заместо кирпича плитку под кирпич - поскольку кирпичная кладка хоть и "вечнаая" но не ремонто пригодная.
  3. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Мы на таком "пироге" остановились. Обязательное условие - вентиляция утеплителя.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот тут и начинается геморрой с вент. зазором.
  5. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    ждем тепла и начнем возводить. в чем геморрой, поделитесь.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С венканалом будут проблемы. Как вы его чистым без падения раствора внутрь возведете?
  9. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Это сколько же раствора нужно уронить, чтобы канал 3-4см заполнить?). Вата, кирпич куплены - будем пробовать...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я и говорю не понимаете проблемы. Я практик, а вы теоретик.
  11. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
  12. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    @Алексей1761,
    Поскольку у каждой технологии своя "правда" я от ее поиска давно отказался. А начал искать ответы на следующие вопросы при строительстве дома:
    1. Как обеспечить безопасность конструктива и материалов?
    2. Как понизить стоимость строительства?
    3. Как понизить стоимость содержания дома при эксплуатации?
    Мой многолетний практический опыт привел к выбору слоистой технологии: Облицовка 125мм+задувная эковата 150-250мм+2НФ 250 мм. Без пленок, строго пластиковые связи через каждые 4 ряда одинарного кирпича.
    Почему я отказался от применения ЭПП, минваты, стекловаты в качестве утеплителя и газо- пароблоков, арболита и паратерма в качестве конструктива, а КББ произведенного строго не на "коленях", могу ответить в личку, дабы не создавать антирекламу.
  13. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Так ты поделись как решить проблему, а не грузи возможными трудностями.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вроде в одной бане с Вами не парился, на ты не переходил. С таким входом на форум, ищите ответ у других.
  15. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Для себя решаю такую же проблему что и у тебя.
    Из инета понял одно, ничего однозначного нет. В принципе принял такое же решение что и ты, ГБ, Вата, Вент Зазор, Кирпич.
    Смущает только то что вата накапливает влагу, и при соприкосновении с ГБ будет его разрушать.
    Есть инфо? Будет высыхать под кирпичом?
    И напиши какую вату купил?
