Трещит дом из Ytong. Помогите, что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ОлегПарфенов, 16.02.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Сами-то поняли что написали? "По идее" - потому что армирование перекрытия не известно. А при соответствующем армировании монолитное перекрытие очень даже выполняет функцию армопояса, причем даже гораздо лучше. Вес от монолита распределять не нужно - это не сборные плиты, а жесткости от плиты в разы больше, чем от простого пояса...
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Грин на своем форуме писАл, что если фундамент плита, то дальше он ничего выяснять и не собирается. По его мнению плита и подушка под ней - источник почти всех бед у ГБ...
  3. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Вывод один напрашивается блоки не выдерживают вес монолитной плиты. Нужно все просчитать и проверить!
  4. sterm
    sterm
    sterm
    Здравствуйте! Про маяки - это первое дело. Понять что бы, продолжается усадка или нет и где. Далее один из вариантов на фото - девятиэтажку мы "спасли" так в Москве. "Умники" снесли несущую перегородку 1 го этажа. Пришлось вот таким "макаром" действовать. Стоит два года уже без усадки. Конечно, на такой дом, как у Вас такую конструкцию не надо делать, достаточно выставить угловые опорные столбы и обвязаться по периметру. Вообще-то, конечно, экспертизу блоков по качеству не мешает сделать - плотность, влажность и пр.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У вас -сложная, непонятная картина. По описанию конструктива-ну не должно быть трещин. А они-есть! На сторонний имхо по фото-каменщики вместо клея-раствор самомесный непросеянный под последний ряд зафигачили...или блоки-некондиция...Это все гадания на кофейной гуще...Очень любопытен диагноз Грина...постучитесь.пригласите в тему...он на форуме есть...
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Ребристая плита ребрами и давит. Мало что понятно на фото .
  7. ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    Нижний Новгород
    Попробую ответить на заданные вопросы.
    Конструкция плиты как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Для пролета 5,5 метров. На меньший пролет такая же конструкция.
    По периметру залит как бы пояс 200*200 с первязкой по углам, а сама плита залита по конструкции по ссылке выше, кроме одного момента. Общая высота плиты не 260 мм, а 200. Поскольку на мансарде, кроме спален ничего не будет и несущая способность в 800 кг на м2 мне не нужна.
    Сетки два полных слоя толщиной прутка 6мм, 5мм не было на базе.
    Глебу Грину написал.
    Вообще всем спасибо, кто откликнулся.
    До всяких экспертиз говорить рано, скажу только, что я старался перестраховываться и везде делать немного прочнее, чем нужно.
    Мне не понравились последние привезенные блоки. Как я писал в самом начале, привезли после так называемого "зимнего хранения" только в июне или июле 2014, после скандала. Но блоки были очень грязные, выветренные какие-то. И почему-то дата изготовления была 2012 год на упаковках. Где они столько лежали и в каких условиях не известно. А вот первая поставка, блоки отличные и на вид и по работе с ними - первый ряд я выкладывал лично.
    По поводу кладки - возможно что-то не так с клеем, хотя он и был одинаковый везде, каменщики запили и перед самой заливкой плиты я их выгнал.
    Несущая стена в середине дома толщина 200мм, ни единой трещинки. Ни нее, я думаю, вес плиты поболее приходится, чем на боковые стены.
    Нигде в доме больше ничего не делал, только батареи повесил и оштукатурил снаружи фасад. Когда появились трещины не знаю, мне их показал в четверг штукатур.
  8. Alferov
    Alferov
    Alferov
    Новомосковск
    Я полагаю, что прежде чем советовать что либо, стоит получить образование.
    Соответствующее армирование в Вашем понимании - это что?
    На 90 процентов уверен, что проблема в превышении максимально допустимой для материала нагрузки. Исхожу из того, что вижу... явно раздавлен блок.
    Я бы начал с проверки прочности на сжатие на соответствие данным изготовителя. Ибо все идет к тому, что ситуацию надо будет разруливать через претензии.
  9. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Я то же соглашусь с данным высказыванием.
  10. ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    Нижний Новгород
    Правильно ли я понимаю, что прочность В2,5 заявленная итонгом для блока Д400 эквивалентна прочности бетона М35, что составляет в свою очередь 35 кг/см2.
    То есть на опирание шириной 20см блока длиной 62,5см получается, что один блок должен выдержать на сжатие 20см*62,5см*35 кг/см2=43750кг. То есть на 20 см одного блока почти 44 тонны? У меня где-то ошибка?
    Вес всей моей плиты перекрытия 50-60 тонн.
  11. ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    Нижний Новгород
    Как Вы считаете, в моем случае замена армпояса на армплиту как повлияла-ухудшила какой-либо параметр из перечисленных Вами?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот это:
    Т. е. арматура армопояса включена в перекрытие в одном уровне. Правда армирование его так и не озвучено...
  13. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Вы правильно сказали что заявленная на самом деле отпилите куб 1см*1см*1см и очень аккуратно поставьте гирю и посмотрите что получилось. Я предполагаю, что прочность блоков не более 10 кг. см2 и то, это большой вопрос.
  14. ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    Нижний Новгород
    Да, это так.
    Армирование пояса:
    • Периметр над блоками арматура 12мм квадрат 2 сверху, 2 снизу
    • Балки перекрытий 14 мм нижний уровень 4 шт, верхний уровень 2 шт
    • Вся поверхность плиты покрыта картами 2*3 метра сеткой 100мм квадрат пруток 6мм в два слоя.
    Почти так же как на картинке несколькими сообщениями выше.
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Ничего с ним не случится)
