Трещит дом из Ytong. Помогите, что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ОлегПарфенов, 16.02.15.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это
    Не это
    Да поймите Вы правильно, я не ради спора, а ради борьбы за справедливость.
    На самом деле строительных материалов с конкретно заданными характеристиками не создано, всегда присутствует определённая вариативность, поэтому присутствуют средние показатели.
    А поэтому предлагаю флуд заканчивать, ТС что ему показали думаю увидел, а дальнейшее обсуждение бесперспективно. :hello:
  2. ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    Нижний Новгород
    Никак, они же до зимы уже появились. Стоят на месте, бумага целая.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Газосиликат теряет прочность при хранении на открытом воздухе до 60% за 2 года. Надо проверить прочность блоков
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А может дело в перевязке швов? Нахлест не маловат?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пригласите меня в гости для дискуссии о сравнительных характеристиках минеральных стеновых материалов. В результате, надеюсь, повысится качество вашей аргументации в публичных диспутах, вырастет и доверие к исходящей от вас информации.
    Я, кстати, в качестве образца иезуитской корректности по отношению к коллегам-конкурентам привожу презентацию о сравнении АЯБ и ККК, подготовленную австрийским Винером.
    Насчет приглашения я серьезно.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    - Если бы сейчас была дискуссия, - начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, - я бы доказала Петру Александровичу...
    - Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? - вежливо спросил Филипп Филиппович.
  7. ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    ОлегПарфенов
    Нижний Новгород
    Не понял вопроса, уточните, пожалуйста.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Не знал, что вы конкурент. Думал, что вы технический специалист.
    Ничего против газобетона не имею. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Предположил свою версию, т. к. выше прозвучала информация, что продукция поставленная на объект 2012 года.
    А на счет аргументации при сравнении АЯБ и ККК, то спасибо вам за корректность, а то большинство ваших коллег далеко не так корректны и пользуются подтасовками и утрированием недостатков.
    Приглашаем Вас в гости
    Адрес: Москва, ул. Русаковская 13. Телефоны на нашем сайте, спросите Дмитрия
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Я про перевязку вертикальных стыковочных швов. Там все правильно?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] @Глеб Грин, а железобетон, - это минеральный стеновой материал?
    Будем характеристики сравнивать?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Иосич, ж/б - это композит: минеральный бетон и стальная арматура. Сравнивать можно материалы для каменных конструкций. Вернее, сравнивать-то можно что угодно, но мне сейчас хочется сузить спектр.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    газосиликат может терять прочность, но не за два года, а за 40 лет и не на 60%. При этом расчетное сопротивление кладки сжатию при этом не страдает. В современном АЯБ потери прочности на воздухе не происходит априори, повышаться может, падать точно нет
  13. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Похоже, что трещины не от сжатия, а, действительно от превышения предела прочности на растяжение.
    Заподозрить фундамент сложно, там вместе с цоколем настоящий железобетонный бункер высотой в 2,5 метра.
    Представить как опустились блоки в углах, и только в углах, если не было гуляния фундамента у меня не получается.
    Кручение опорной зоны перекрытия для угла вроде бы не подходит. Но если окажется, что опорные стойки демонтировали в неудачном порядке, то возможен следующий вариант.
    Стойки в углах оставались последними, остальные стойки уже демонтированы. Плита перекрытия в середине комнаты слегка провисает, и опорная стойка оказывается осью кручения. Через верх этой стойки, как через ось рычага, угол плиты приподнимается. Этот угол крепко сросся с верхними блоками, поэтому возникают трещины. После демонтажа этой вредной стойки, угол плиты опуститься полностью на прежнее место не может.
    Вот такое предположение...
  14. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Согласен. Действительно, могло быть так, что вовсе не провис плиты в середине комнаты воздействовал на рычаг, а просто небрежно демонтировали конструкцию опалубки. В качестве рычага оказалась поперечная балка опалубки. Когда оставалась последняя стойка в углу, свободный длинный конец балки-рычага потянули с силой вниз.
  15. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Тоже считаю, что дело в неправильном ведении работ по строительству. Прехлест кладки маловат, железобетонного пояса нет. Производитель ясно говорит - надо делать.
