Трещит дом из Ytong. Помогите, что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ОлегПарфенов, 16.02.15.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    надо делать пояс под монолит?
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Все перекрытия производители газобетонов рекомендуют класть на монолитный железобетонный пояс.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Монолитное перекрытие само является монолитным железобетонным поясом. Не надо маслить масло.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ОлегПарфенов, Вас интересуют откуда у вас горизонтальные трещины при монолитном перекрытии по последнему ряду блоков? При чем снаружи их нет? Знакомая картинка, 90% "виновата" адгезия бетона перекрытия к блокам (10% - лечить зубы по телефону очень тяжело, причины могут и иные найтись). После заливки перекрытия вы демонтировали опалубку и потом нагрузили блоками перекрытие. Каким бы жестким оно ни было бы, оно все равно прогнется, а т. к. оно "защемлено" адгезией с блоками (особенно если вы пренебрегли указанием, что ЧМРП должно заходить на стены на 150 мм и залили его на гораздо бОльший размер, скажем 250 мм, да и пролет ЧМРП в свету тоже важен), то сдвига щита перекрытия (как это было бы с плитами, как это присходит с мостами) не происходит, появляются напряжения в блоке, где тонко, там и рвется, блок не выдерживает. После снятия нагрузки на перекрытие трещины не увеличиваются, про них вообще можно забыть, максимум при отделке усилить сеткой эти места. На целостность кладки это не влияет, не приятно, но что уж поделать.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Вадим_Штепа, стоило пояснить еще в первом посте. Опять же не указаны: пролеты, диаметр основной арматуры, диаметр сварной сетки (хотя сетка для часторебристого монолитного перекрытия Виндером рассчитывалась как Ф5 #100 мм), был ли заход пленки на стены (как раз пленка не даст адгезии бетона с блоками), была ли нагрузка на перекрытие поддонами с блоками, если да, то какая, через сколько, убраны ли были при этом были подпорки. Я понимаю, что говорю о многих вопросах, но достаточно под нагрузкой иметь подпорки, достаточно иметь пленку по стенам, достаточно иметь не большую нагрузку и иметь ее кратковременно, от ситуация будет иной.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Виноват)
    перегородки блок 200 мм, наружные 300 мм.
    арматура 14, если не ошибаюсь
    Пленкой была выстелена вся площадь
    Перекрытие нагружалось материалами через несколько дней
    подпорки были убраны через месяц.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Вадим_Штепа, недостающая стена между Д_Е решалась как ригель, залитый вместе с перекрытием? Интегрировано в перекрытие или с усилением (более высокой балкой)?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    да, в первоначальной версии такое решение было. затем посчитали ненужным этот ригель.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сделали часть балок как для 4-х метрового пролета, а часть балок как 5-ти метрового?
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    О каких балках идет речь?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    расчетное сопротивление стены выложенной из ГСБ с классом газобетона 2,5 не одно и тоже что определяет класс газобетона в блоке 2,5 в 35 кг/см2, а в разы меньше, называю по памяти около 11-13кг/см2- это первое. Стены по несущей способности считаются по разному, в центрально сжатых стенах и внецентренно сжатых-это второе. У вас очевидно произошел скол блока, вызванный не достаточной прочностью стены в этих зонах. Но чем это вызвано на форуме вам ни кто не скажет?- Причин может несколько это и прочность блока, и конструктивная схема несущего каркаса, это может быть и нарушения технологии строительства, а может элементарная перегрузка при строительстве -их надо разбирать на месте если вам интересно. Но в вашем случае причины -это уже история, вам надо в первую очередь понять косой скол ли это или трещина на всю толщину стены? От этого зависит, что делать дальше. Но в любом случае проводить усиление стен в этих местах.
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Интересно, чем же все таки были вызваны эти трещены? Они не пошли дальше с течением времени?
    И как их можно было бы избежать? Заложить 1см прокладку из ППС на внутренний край стен из ГСБ перед заливкой перекрытия? Или выложить ряд на котором будет перекрытие ГСБ большей плотности? Стена из блоков D-500 а ряд под перекрытие из D-600?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня на плите стояло полторы фуры.
    Больше просто не влезло
    Правда подпорки не убирал
    Трещин нет .
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Какова судьба трещин? Удалось выяснить в итоге из-за чего они?
