Вопросы по мотобуру CHAMPION AG252
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Alex1394, 16.02.15.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Ктонибудь делает смесь 50:1 ? я лично пока работаю на 25:1 но дымок есть...и чет мне кажется через пару лет работы закоксованость будет (или я не прав?
    Отпишитесь те кто работает на 50:1 были у вас проблемы или все ок?
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Я делаю смесь 1/20-1/25 причём на всю 2-ух тактную технику дома.
    Никаких проблем, не наблюдаю.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    понятно...но почему в мануале говорится про 50:1 ? я к чему это
    Бензобур это не бензокоса или бензотример
    Я вот сделал лунку 1 метровую потом бур лежит минут 5 - перегрев словить тут не реально
    и смысл тогда с этих 25:1 если нагрузки жесткой нету и задир тут словить не реально)
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @mrxenysoff, есть инструкция к изделию, есть инструкция к маслу.
    Так вот и там и там будут пропорции которые не будут совпадать!
    Мой знакомый занимается ремонтом техники, там, пилы, газонокосилки.
    С его слов надо мешать 1/25 или 1/20 масло хорошее фирменное.
    И техника будет работать долго!
    Все проблемы от нехватки смазки.
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    в инструкции 50:1 и на масле тоже самое у меня...бутылки стоят газпром и country 2 stroke
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Ну это редкий случай когда так совпало :)
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я попробывал 50:1 ну вроде нече нормально меньше теплого маслянного воздуха...сделал примерно лунок 50 примерно по 0.8м
    Снял свечку нагара небыло ток все черное) фильтр воздушный снял масла вообще небыло все ок...когда свечу снимал нагара вроде небыло на поршне...Так что отложил я этот бур до последующих работ)
  8. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Мотобур champion ag352, при наклоне влево на холостом ходу начинает терять обороты и глохнет. В чем может быть дело?
  9. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Заказал себе AG243. Хорошие кэшбэки на сбере дают за них. Хочу прикупить еще амортизатор и удлинитель. Как я понял подходит амортизатор Elitech 0809.011000. А вот с удлинителями не совсем понятно.
    Shushukin написал что прикупил Удлинитель FUBAG EX500 но так и не отписался подходит он или нет.
    Кто какие амортизаторы и удлинители пользует? Родной удлинитель вообще не бюджетно стоит.
    Elitech самые бюджетные но подходят ли они...
  10. Ergemeister
    Ergemeister
    Ergemeister
    Зима прошла, не подскажите ваши изыскания по пружине и удлинителю чем закончились?
  11. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Только заметил. Ничем, купил удлинитель не помню уже какой. До сих пор бур не разу не запускал, все лежит, ждет забора)
