Вопросы по мотобуру CHAMPION AG252
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Alex1394, 16.02.15.
  1. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Заказал 252. Привезут через неделю. У меня эксплуатация будет немного другая. В основном бурение лунок по льду. Но и земляные работы никто не отменял.
  2. Разрешитель
    Разрешитель
    Разрешитель
    У меня тоже задача лунки на льду, но выше описанные проблемы делают эти задачи не выполнимыми.
  3. Graf 970
    Graf 970
    Graf 970
    Витебск
    Здравствуйте! Не глушится мотобур. Подскажите в чём может быть причина и как устранить.
  4. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Для начала отключить провода с выключателя на магнето, прозвонить между собой в выключенном состоянии должны на коротко звониться. Если не звонится выключатель, значит проблема в нем. Если всё нормально, лезем дальше, звоним провода с магнето. один из проводов идущих с магнето должен звониться на корпус. Если звонится, прозвоните второй провод на корпус магнето, если не звонится с сопротивление, то обрыв в первичной обмотке, и только замена магнето. Как то так. Но заглушить можно закрыв воздушную заслонку на ХХ. Только потом запускать придется с полностью открытым газом. Как то так. Если правильно помню модель.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Кто пробовал таким мотобуром бурить лунки на зимней рыбалке?
    Какой шнек использовали?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Alex1394, удалил ссылку на этот видеоролик.
    После размещения поста https://www.forumhouse.ru/posts/18117931/ этот видеоролик с регулярностью пару раз в неделю появляется во всех темах по мотобурам.
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Не смертельно.
    А по существу вопроса?
    Есть смысл покупать шнек для льда, или это баловство и проще купить обычный ледобур?
  8. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Ну я на Яузу езжу. Последний выезд- адская пытка. Толщина льда по барашек. Бурить нереально сложно. И без разницы, чем бурить, морой или барнаульским. Поэтому буду свой мотобур еще и зимой использовать. Без него уже в январе на Яузе делать нечего.
  9. koshelev0313
    koshelev0313
    koshelev0313
    Помогите пожалуйста, как отрегулировать обороты холостого хода, какие болики крутить?
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени суток. Обладатели бура, подскажите грунт галечник (фото) возможно этим буром пробурить отверстия под столбики 1,5 метра?
    спасибо
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @DirliMirli,
    Всё зависит от физухи.
    От оператора бура.
    Не которые камни надо будет скорей всего,
    если их не получиться поднять на поверхность,
    вкапывать в бок ствола.
  13. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Такой бур у меня в эксплуатации уже 4 года. Проблем с заводкой никаких не было, что зимой что летом. Позже читая отзывы про данный бур наткнулся на информацию что порой в редукторе мало смазки. Как вариант раскрутить, промыть и положить подходящую смазку (в инструкции указана универсальная смазка Champion количеством 150 грамм). Насколько понял - пойдет шрусовая смазка NLGI2 (возможно придется разбавить смазку до консинстенции NLGI0/NLGI1) (для триподов без молибдена) кто то вообще мажет литолом 24.
    На данный момент с этим буром поставлено два забора по 40 лунок (глубина лунок 1,5 метра), в глинистой почве (глина такая что лом отскакивал). Столбы под беседку (8 шт на глубину 1,20) и 50 лунок на глубину шнека (менял полы в двух комнатах, устанавливал новые стулья и лаги). Бур зарекомендовал себя с хорошей стороны. Проблем при эксплуатации бура не возникало
    Выработана следующая методика при бурении на тяжелой глине:
    1) Бурим шнеком на 150 мм все лунки (с этим шнеком удержать одному бур проще если наткнетесь на камень и по глине меньшим диаметром бурить проще и быстрее и для вас и для бура);
    2) Ставим шнек на 200 и разворачиваем все лунки (т.к. трение меньше и уже развернуто отверстие до 150, шнек на 200 проходит быстрее, чем бурить все лунки сразу буром на 200), всё это касается тяжелой глины, на обычных суглинках проще бурить шнеком на 200.
    3) В случае совсем уж тяжелой и сухой глины когда бур не вкручивается в землю - заливаем лунку водой (плеснуть немного чтобы закрывало дно на сантиметров 5) - глина разбухает и её можно разбурить.
    4) В случае попадания на камень в лунке используем лом
    5) В случае попадания на корень используем пешню для рубки льда (в простонародье берется топор без топорища и к нему приваривается труба длиной 1,5-2 метра, если глубина позволяет можно обрезать корни ножовкой.
    6) После того как развернули все отверстия до 200 на глубину шнека - используем удлинитель, в зависимости от почвы - разбуриваемся малым шнеком на 150 (тяжелая глина), либо сразу проходим 200. Поднимать 200 шнек на удлинителе с мокрой глиной то еще удовольствие. можно запросто порвать спину - лучше делать это лебедкой, либо с помощником.
    7) Никогда не бурите в полный газ - намотает на бур, т. к. в нем нет защиты оператора (трещетки которая срабатывает при натыкании на камень, в более дорогих бурах присутствует данная функция, отлично кстати себя зарекомендовала на перфораторе). бурить стоит в устойчивой позе постоянно контролируя газ, при налетании на камень газ сбрасываем.
    Мотобур сильно облегчает ручной труд (пробовал бурить ручным садовым буром, меня хватило на 5 лунок). На мой взгляд вполне можно использовать его и с буром на 300 - только предварительно разбурить отверстие к примеру до 150 мм, чтобы снизить нагрузку на редуктор.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тоже поделюсь впечатлениями.
    Буром доволен.
    Оптимален для работы одному, со шнеком 200 мм. Даже если попадается камень и ли корень, у меня в такие моменты пробуксовывало сцепление.
    А вот ножи на шнеке сточились после 10 лунок в суглинке... в результате сухой суглинок бурится тяжеловато.
    Заводится без проблем.
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @RAYN3, извини, но поправлю тебя своим опытом. Если бур не сверлит вода тебе не поможет, только на глубину на сколько она сможет промочить сухую глину. Из опыта -5 см за день. А вот грязи при такой работе очень много. Как только задумался лить воду- заточи ножи! Поверь- тебе это поможет.
