Вопросы по мотобуру CHAMPION AG252
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Alex1394, 16.02.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все просто как в жЫгулях... никаких прокладок и герметиков.
    Починил на даче в полевых условиях. При помощи шестигранника который шел в комплекте.
    Только откручивать редуктор от ДВС не удобно.
  2. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Все приходит с опытом - на моем буре удобно в полгаза бурить.
    Со шнеком до 150 оптимально работать одному
    Со шнеком на 200 желателен помощник.
    С удлинителем и шнеком на 200 - обязателен помощник или лебедка
    Делаю абсолютно так же.
    Насчет глины с водой - конкретно в моем случае помогло только это.
    С ножами вы подсказали дельную мысль. Какой правильный угол заточки должен быть?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Бур 200, удлиннитель 750 или 800 (не помню), работаю один. Вполне нормально (при использовании удлинителя встаю на два подложенных КББ блока:aga:)
    Вполгаза легко спалить сцепление.
  4. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Работал с удлинителем 1,1-1,2 метра, в одно лицо неудобно, вдвоем тащить его с глубины гораздо легче.
    Лучше спалить сцепление и заменить его, чем подорвать здоровье напоровшись на камень и потом мучаться всю жизнь от болячек, которых можно было избежать
  5. Derido
    Derido
    Derido
    Была точно такая же ситуация. Приварил. Проблема решилась. Сам бы никогда не догадался что вал проварачивает, все думал на сцепление. Так что большое спасибо за решение проблемы.
  6. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Хочу приобрести шнек для этого мотобура. Подскажите пожалуйста, вот такой подойдёт?
    Шнек (20 мм; 100 мм) для грунта AG-152 CARVER 01.003.00014
    Вроде диаметр посадочный, аналогичен 20мм.
  7. SH DN
    SH DN
    SH DN
    Novosibirsk, Russia
    Купил этот бур (в комплекте с шнеком) для лунок под забор на участке (порядка 40 штук), на глубину 1,5 метра.
    После покупки сразу разобрал по совету форумчан, чтобы набить смазкой. Впринципе можно было этого и не делать - было много заводской смазки, пустого места было процентов 15-20 (в основном внутри шестерней куда под давлением через заливное отверстие смазка не попадает). Купил к шнеку сразу удлинитель: ADA Extension 1000 100см - он НЕ подошел (обратите на это внимание) по посадочному месту на шнек, т. е. на сам бур на него одевается (болтается при этом правда), но на шнек нет, т. к. не совпадает форма мамы и папы (на удлинителе она конусовидная, а на шнек расчитан на прямого папу). Пришлось искать родной по магазинам. Взял к родному пару быстросъемников (забегая вперед скажу что мне их хватило, ничего с ними не случилось по итогу). В самом шнеке для бура, какая-то "умная" китайская голова додумалась крепление сделать на резьбе, естественно на 5м съеме-одевании шнека надоело попадать этим болтиком в засыпанную землей резьбу и она была безжалостно рассверлена под быстросъемник. За сим проблем с шнеком больше не было.
    После бурения первых 5 лунок и установок в них столбов по нитке, понял, что объективно нужен уровень - лунки уводит на большик глубинах достаточно ощутимо. Хотел найти как на лазерных уровнях - линзу с пузырьком, но не нашел, пришлось разобрать простой китайский уровень за 40 рублей из леруа и вытащить из него 2 трубки, прикрепил на двустронний скотч. Чтобы центровать по уровню приходилось глушить бур, тогда пузырьки опять слеплялись в единое целое и можно было корректировать направление. По опыту: 3-4 центровок на лунку было достаточно.
    Бурил в двоем, но не желая рвать спину, еще до бурения сделал колодезного журавля - очень помогло, думаю при бурении в 1метр вещь нужная, при бурении в районе 1,5 метров просто необходимая.
    Теперь впечатления по самому буру. Бурит нормально, мощи хватает, но есть нюансы:
    1) Заводка - если вы один, то учтите, что по инструкции заводите бур с выжатым газом (зафиксированным держателем) держа его одной рукой, второй дергая стартер... автоматически получаете ощутимый толчек в сустав на держащей руке
    2) Хлипкая кнопка включения -выключения, стало хреново срабатывать гдето через 15 лунок. Не знаю в чем прикол, но в этом буре для выключения, надо, чтобы на этой кнопке контакт был замкнут, а не наоборот. В купе со следующим косяком, это один раз очень жестко нас подставило.
    3) Самопроизвольные срывы - раза 3-4 за бурение, после заводки бур начинал быстро и резко вращаться, как будто на полностью выжатом газе, удержать его одной рукой при заводке не получалось - он просто выворачивал сустав (до опухания). В итоге потом приходилось ловить вертящийся бур, что мало приятно само по себе. Ну и вишенкой на торте стало такое вращение когда он был веревками пристегнут к журавлю, веревка стала закручиваться, журавль притягиваться к буру грозя передавить всю пластиковую хрень которая надета поверх бура. Конечно же в этот момент, по закону Мерфи, кнопка перестала работать окончательно, пришлось глушить воздушной заслонкой. После этой ситуации кнопка была безжалостно удалена и заменена на выключатель от люстры (в последствии кнопку разобрали - там внутри тонюсенькая качелька, судя по внешнему виду, расчитанная на пару включений)
    В будущем планирую поставить выключатель как на лодочном моторе - на шнурке, чтобы при вырывании из рук автоматом выключался, а пока не поставил, заводить лучше вдовем - руки не казенные.
  8. Pafos5
    Pafos5
    Pafos5
    Ижевск
    Обладаю данным буром не первый год. Отзыв о нем только положительный. Думаю в этом году надо сделать ревизию редуктору.
    И хочу ответить SH DN по третьему пункту: вы трос рукой хватали когда держали мотобур заведенным, сам так же удивлялся вроде за ручку не держу а он газует. А там как раз между ручек по трубке идет, и только ты его задеваешь он натягивается и газует
  9. SH DN
    SH DN
    SH DN
    Novosibirsk, Russia
    Сейчас уже не вспомню, но учитывая, что вторая рука не на ручке как правило при заводке, вполне возможно что задевал. Странно только, что он не останавливался после того как из рук вырвался. У меня на праве предположения было то, что я его между бурениями ложил так, что бензин в карбюратор (или что там у него) натекал самотеком и это вызывало такие спазмы. Но подтвердить практически или опровергнуть не получилось, просто ложил его потом бензобаком вниз. В любом случае спасибо за наводку, посмотрю на досуге - если тросик действительно на поверхности придется колхозить защиту к нему.
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте. Никто не подскажет, в чем отличие ag 252 от ag 352 ?
  11. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Купил для этого бура масло Ада для двухтактных двигателей API TC, только на месте понял, что немного ошибся, в инструкции говорится о масле Арi TC 3. Существенная ли разница, может, подойдёт, подскажите пожалуйста!
  12. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Магазин, где брал бур, прокомментировал, что можно. Проверил -работает
  13. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Никто не знает? Или это игнор такой?
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Все ребята не надо.
    Сам допетрил.
    Мотобур Champion AG352 — это новинка конца 2015 года, которая выгодно отличается от своих двух предшественником тем, что данный бензобур может эффективно работать шнеками диаметром до 250 мм, а частном порядке допускается и установка шнека на 300 мм. Внешне модель практически неотличима от AG242 и AG252, единственное, что практически сразу бросается в глаза, так это более мощный редуктор, который и помогает мотобуру Champion AG352 справляться с бурений отверстий большего диаметра. В остальном это тот же самый классический бензобур фирмы Champion, с удобной эргономикой, малым весом и компактным корпусом с продуманным до мелочей управлением. Стоит обратить внимание на то, что вся линейка шнеков и удлинителей под данной торговой маркой идеально подходит к этой модели бензобура. Приятно и то, что аксессуары и сторонних производителей могут быть успешно установлены к описываемой модели.
    В редукторе разница оказывается.
    Не реклама ни разу. Ищу себе бур на весну.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Cabinetmaker
    Ты удивишься,
    но 252 то-же нормально крутить 300,
    всё лишь ограничивается физическими возможностями оператора,
    мощи там до дури.
    Лучше бурить вдвоём!
