Вопросы по мотобуру CHAMPION AG252
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Alex1394, 16.02.15.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Я купил в прошлом году. Копал ямы под деревья плодовые (суглинок сухой был) ну и для 180 метра забор, это щас занимаюсь. Так вот родные ножи стёрлись нафиг, пришлось наваривать, но в последствии отлетели напайки (хотя тоже ещё фуфло тупились и я их затачивал болгарином) Зимой посмотрел ютуб, был видос мужик из всяких твердосплавов варганил ножи. У меня есть рессоры от москвича и я изготовил из их стали двухсторонние ножи. С острой гранью и с зубчатой (щас бурю) сделал десять лунок по 180см. и мне очень нравится как ведёт сия сталь в отличие от сыромятины за 500 руб. Предварительно нарастил тело родных ножей, чтобы тело новых ножей не выступало в верхней части и не стачивалось. Вообще я заметил что давить приходилось, когда ножи тупые, щас только придерживаю бур.
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    А вообще один недостаток с бурому меня это трос запуска, вернее вся система. При первых заводках перестал затягивать шнур. Разобрал, винт, что всю систему держит внутри открутился и пружина вылетела повредив свой виток. Кое как получилось востановить функцию пружины с помощью посатиж. Докапал ямы в прошлом году. Но вот щас опять перестал шнур утягивать. Разобрал, винт, как то раскручивается (а это простой саморез с крупным шагом) он закручен в пластик, где благополучно съело резьбу. Да ещё длина его 10 мм, чем ему там держаться? Могли бы эти рукожопые китайцы не экономить на спичках и поставить шуруп длинее, а ведь длина пластика позволяет туда и 3 см. закрутить! Недокрутишь упирается в гайку самого механизма завода, что на двигателе. Перекрутишь, туго. трос не затягивает. Там видать расстояние между шляпкой винта и валом с гайкой, в сотках или десятках мм
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Ардреев76, У меня обычный шнек, модель и не вспомню, так вот там какие-то просто из металла накладки-ножи, сколько я уже им пробурил, ни разу не точил, почва глина.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Вам видать качественные попались. Но я подтачивал и решил проблему по иному. Можно поставить на обе стороны оба острые ножи. Но про зубчатые есть тема у другого производителя вроде АДА. И когда они тупились я серьёзно давил на бур. Правда сказать бурилась плохо земля утрамбованная стройкой, это пипец, а вот сам суглинок шёл легче так как был в порах от всяких червей.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Ардреев76, Лучше на ты, а то динозавром себя чувствую :)
    Мысль свою не так озвучил.
    На самом деле эти ножи и не так уж нужны,
    у меня ножи не качественные, а бутафорские!
    Толку от них мало, а вот в землю шнек идёт как по маслу!
    Всё дело в грунте!
    В своё время прочитал про один весьма ценный совет.
    Если влаги в грунте мало, буриться толку нет.
    Делал так, бурил верхний слой пока хорошо заходит,
    и так во всех местах где надо, пробурил первую залил воды,
    и так далее.
    Потом подхожу к первой грунт уже пропитался водой и бурить ну очень легко!
    Опять до того места пока шнек заходит легко, и всё по новой.
    Есть ещё один способ, бурить на всю глубину малым шнеком,
    и потом заливать водой.
    Сил и топлива будет сэкономлено много, и ножи будут целы и не надо будет их точить,
    я лично с момента покупки мотобура и не прикасался к ним.
    Единственный момент о котором я не знал, и всех предупреждаю
    эпикондилит порвал сухожилия, в тот момент когда бур клинит и его вырывает из рук.
    Пружина которая у меня стоит, не спасает.
    Удачи!
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Не скажи. Амортизатор рулит. Щас с ним работаю. По сравнению с тем летом большая разница. Да камни ловит но не так сильно. Может от манеры бурения всё зависит, я не газую непрерывно, а по немногу 1.2.3.4.сек. и не так напрягает. Можно уловить момент камня! Я прохожу с малым буром ямки как написано, а затем с метровым удленителем. Единственное что поменял в удленители так это мебельный болт ! который уже помялся об отверстие и постоянно откручивался. Изготовили мне из кусочка вала от насоса (думаю и из нормального крепкости болтов тоже выйдет. чтоб не точить) шпильку по подобию как на амортизаторе горя пока не знаю! Сама скоба на шпильке из электродины.
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Двухтактные движки не любят малого газа,
    засаживаеться поршневая.
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Я не на малом газе. Просто не надо давить тапку!
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Лайк фак! В продолжение моей поломки. Из за этих неполадок с шурупом, пружиной ... у меня в итоге опять не убрался шнур. Разобрал, и увидел последствия, крайний виток который к центру опять уменьшился и срезал часть пластика по краю, из-за того это ещё, что заход в ответную часть, где шнурок минимальный 1-2мм. Короче можно вырезать из жести (профиль гипрока) полосу и вставить по кругу между толстой пружиной и пластиком, подрезав по высоте и ширине. Там зазор позволяет и пружина работает не закусывая пластик. Так мне ещё удалось пробурить 10 лунок. Не знаю на сколько хватит. но стоит 800р. Да ещё высмотрел, что парень вместо шурупа сверлил сквозное отверстие 5 мм. и ставил болт с гайкой с полеэтиленовой вставкой. Это наверное при покупке делать надо слабое звено не только на этой модели!
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Ардреев76, надо было всё сфотографировать,
    что-бы было понятно, у меня такой проблемы нет,
    но может у других есть.
    Был бы фак по ремонт.
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    По поводу амортизатора вот фото вчерашнего дня и выводы делаем сами. Камешки. И болт взамен штатного на удленителе.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Вот так сжимается пружина когда ослабевает шуруп и повреждает направляющую втулку из пластика.
  13. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Нет времени снимать с бура пока работа кипит вот сломается в конец и отпишу.
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Фото неудачные, но там между пружиной и пластиком жестянка 0.6мм. имеет право на жизнь. И болт больше не даст слабины !
