Гравитационка однотрубная или двухтрубная?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 16.02.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Интересный, имхо, дом. :um:
    Что не лезет (!) система, ...всенародно влезавшая в 1-этажные дома лет 60 с "гаком"..:ogo:
    Для РБ над системой достаточно ..20-30 см. от трубы верхней разводки до потолка.
    Если разводка при этом не перекрывает окна.
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Lyko, от потолка до окон какраз 20 см не протянуть над ними трубу да ещё с наклоном если РБ под потолком делать...
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @nick_E,
    Уклон нужен только для отвода воздуха и профилактики образования пробок. Так что уклон можно делать символический и по возможности. Где его сделать нельзя, строгий горизонт и все. В сомнительные места врезать кран Маевского для запуска системы. Расширительный бак на чердак. При современных материалах и при -70 не замерзнет.
    Я вообще, по началу, утеплял паклей, больше похожей на солому. Сделал деревянный ящик и спрятал там бак.
    Да и в конце концов, можно поставить Р/Б закрытого типа в любое удобное для вас место. А в верхнюю точку поставить автоматический воздухоотводчик. Так что вариантов с баком тьма. Но вот с система в вашем случае только двухтрубная с прямой под потолком.
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @слесарюга, вот ещё что предложили... Поставить РБ хоть на полу а к нему трубу от верхней точки подачи. Единственное условие, если в СО есть кроме РБ ещё клапана для сброса воздуха, на радиаторах например, тогда РБ надо ставить выше таких клапанов.
    c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b_8f09be61d12699be289a8e6d5169d9e8_131519892082_800px.jpg
    А трубу в РБ либо сверху либо так:
    430716494458b6c9b064bcd972926bb5_d1ea6b0eefd1dc0dd00b907b3f0baac6_131536902196_800px.jpg
    Это действительно рабочий вариант подключения РБ?
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Расширительный бак в вашем случае должен быть такой
    мембранный бак.jpg и система с таким баком будет находиться под давлением. Такой бак можно ставить в любую точку системы.
    Баки открытого типа только в верхней точке.
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Ну про мембранный я знаю что его куда угодно можно, просто вот сказали открытый можно ниже, типа труба же в верхней точке.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Врут.
    Вспомните из школы капиллярность сосудов. Бак ниже будет всегда полный. И куда же по вашему расширяться воде?
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну врут же! С вакуумом может быть и получилось бы Возможно, что удастся запустить этот вариант. Но куда деваться давлению, которое будет возникать при расширении воды? А вакуум чего будет сжимать?
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @слесарюга, с водкой мне не проще, не пью - цен не знаю.)
    Насколько я вас понял:
    1. на систему с ЕЦ я все-таки могу поставить закрытый РБ (многие уверяют закрытый РБ только на СО с ПЦ)?
    2. РБ открытый ещё нужен для восполнения запаса воды в системе, а что насчёт закрытого РБ? Подпитать СО водой мне неоткуда...
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Юрген72, а принципиально ставить расширительный бочек в месте разветвления подачи в разные стороны или можно рядом с котлом сразу на подъеме подачи?
    Я вот подумал, не важно ведь какой формы РБ, а что если его сделать например из профилированной трубы 160х160 мм и длиной ну скажем 1м. Такой РБ получится объёмом 26 литров моей системе хватит 10, если налить воды на 10см будет 16 литров и ещё 10 свободный объём. РБ такой формы решит проблему нехватки места под потолком...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Есть и некая "практика" у участников форума.
    Однако часть системы, находящаяся выше уровня воды в "опущенном баке" будет находиться под
    разрЕжением ниже атм. давления
    .:ogo:
    Это значит:
    а) воздух прекрасно выходит из воды в этой "части". ..Вопрос - как удалять?
    б) при попытке спустить воздух из этой же, верхней части - он будет не выходить, а ...засасываться в СО. А вода из перелива ...вытекать в РБ, "низкорасположенный". В общем,- удивительное будет рядом...:ogo:
    в) особенно не к месту такой, опущенный бачок при работе насоса, которому требуется повышенное давление, чтобы не ...набить систему воздухом.
    Абс. верно. :hello:
  13. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Бред. давление не зависит от поднятия подачи под потолок, главное не ниже входа в радиатор
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Бред. термины закрытая и открытая не связаны никак с типом естественная или принудительная. раньше не было насосов и мембранных РБ, поэтому делали гравитационку с открытым баком. ставьте мембранный бак и не парьтесь. а про 50 л даже не думайте, у вас весь объем СО около 50, наверное. РБ ставится на всасе насоса. в вашем случае ставьте насос на обратку, а перед ним РБ, так чтобы работа насоса создавала в баке разряжение, а не нагнетание
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из ведра "Малышом / Родничком" на совсем ..худой конец. Что открытую, что закрытую СО.
    За сохранность железной системы в течение 50+ лет можно ручаться только с открытым РБ.
    "Закрывается" система при необходимости обеспечить "НЕкавитационную" работу насосу.
    В системе с "толстыми" трубами это не грозит, а след-но, такой системе "закрытость" - не первая необходимость. Разве, что, "пожелание" хозяина. :cool:
