Гравитационка однотрубная или двухтрубная?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 16.02.15.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А вот это точно бред, как вы тут выражались не однократно..Аккуратнее с выражениями !
    Насосу не важно, где он стоит. Насос гоняет воду по кругу. А это значит, что на бак, где бы он не стоял, циркуляция ни какого влияния не оказывает..Сколько утекло, столько и притекло. Это круг
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Можете
    .Е/Ц не зависит от давления в системе. Там правят совсем другие принципы.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поддерживаю "призыв":pioner:
    Однако, "обмен любезностями", имхо, от ...неточной информированности...:um:
    - Место установки расш. бака становится важным, если давление в системе недостаточно, чтобы обойтись без "воздуха", который образуется на рабочем колесе насоса в результате ..разрежения.
    Ибо половина замкнутого контура работает с "напором" насоса, вторая же половина - с его же "всасыванием".
    А с силой "всасывания" = разрежения, и связано место установки РБ.
    Как компенсатора любых (!) изменений давления в СО.
    В т. ч. и разрежения на всасе насоса.
    В этом смысле установка РБ "перед насосом" (по ходу воды) вариант "всепогодный", нужна ли там компенсация давления или нет.
    Насос на обратку или на подачу?
    Также, "источники":
    1. Сканави А. Н. Отопление 2002г. стр. 172-180.
    7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
    ...Рассмотрение динамики давления проведем в системе водяноrо отопления с естественной
    и искусственной циркуляцией воды как при наличии расширительноrо бака (см. рис. 3.1,
    а, б), так и без расширительноrо бака (см. рис. 3.1 в, 2).
    Если в "2-х словах" и на "пальцах" - разряжение на всасе насоса = гидравл. сопротивлению участка
    "всаса" (в м. вод. ст..)
    Чем меньше этот участок и его сопротивления, тем меньше разрежение на насосе.
    Как (?) можно сделать этот "всасывающий участок" короче и с меньшим сопротивлением?
    - Переместить точку врезки РБ ближе к "всасу" насоса.
    Ибо именно точка врезки РБ (компенсатора) делит замкнутый контур циркуляции на
    "напорный и "всасывающий" участки.
    И называется точкой 0-вого давления насоса. Т. к. в этой точке "напор" переходит во "всас".
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    разница есть, перед насосом давление ниже, а после него выше, следовательно ставя РБ до насоса бак проживет дольше. а если речь идет об открытом баке, то при установке после мощного насоса, в баке может случиться фонтан
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @грамотный,
    Но это все теория. И если это теория, то давайте говорить цифрами.
    Например 150 мм после насоса бак нельзя, а 2 метра можно?
    Сразу в трубу нельзя, а если отвод до бака пол метра, то можно?
    А если насос не с соседней пяти этажки, то какое ощутимое давление он может создать. А если система не с пол километра, а обычная, в обычном одно этажном, 100квадратном доме?
    Нельзя так категорично утверждать. Все нужно смотреть по месту и исходить из условий установки.
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    @слесарюга,
    сказав, что можно, а что нельзя, я аргументировал почему. на основании этого становится понятно какие нельзя можно нарушить, если хочется. ваши нельзя и можно без аргументации - догмы. здесь много людей, не владеющих теорией, поэтому всякие нельзя и можно поясняйте почему, что б им было понятно, чем обернется то или иное нарушение правил. глядишь и ошибок грубых начнут меньше делать. это как в пдд, куча всяких запретов и разрешений, а главного правила многие не знают. есть одно главное правило из которого вытекают все остальные: езди так, чтобы не мешать остальным.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неужели. Где аргументы?
    Имхо. Если грамотный нужно доказывать цифрами. Специально для "грамотного":
    Хочется казаться умнее, чем есть? Я объяснил, что я подразумевал под ПЦ. А применение мембранного РБ в одноэтажном здании (давление в воздушной камере =0), при несвоевременной подпитке, станет причиной некорректной работы СО со всеми вытекающими, а если ещё и твердотопливный котёл, то просто супер.
  8. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Без комментариев
  9. грамотный
    грамотный
    грамотный
    я не умничаю, а говорю то, что знаю
  10. грамотный
    грамотный
    грамотный
    можно подробнее, какая некорректность и вытекающие и главное почему?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемый, откройте секрет "тёмным", ... вдруг они
    физику не только в ИНСТИТУТЕ изучали, но и на практике знания применяют, в отличие от ...
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    с какой целью интересуетесь
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А на самом деле, Для чего?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы же себя позиционируете, как "грамотный" в профиле заявлено:
    монтаж отопления (радиаторы, теплый пол, теплые стены, котлы, коллекторы, насосные группы и тд) водоснабжения (разводка воды по дому, установка бойлеров, насосов в колодцы) канализации (внутридомовая и наружная до септика)
    Вот и стало интересно от "эрудированного" специалиста услышать:
    В частности для случая автора темы.
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    @Next57,
    применительно к закрытой СО давление создается чтобы
    1 не возникало кавитации на насосах,
    2 повысить температуру кипения носителя
    3 в верхней точке СО не было разряжения и как следствие завоздушивания
