1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не о том документ.
    Делайте так:
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо большое.
    Скажите, ведь Вы эти размеры тож не с потолка взяли, где-то это все наверно прописано, есть ли какие другие документы чтоб поглядеть на будущее, так как придется еще делать подобные зонты..?
    П. С.
    Задумал я снаружи кирпичной трубы сделать утепление 50 мм утеплителя с облицовкой металл. листом. Как тогда мне изменить размеры которые Вы указали, просто добавить к этим размерам или там другие какие-то расчеты..? И какую тогда высоту сделать вместо 200 мм?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и прописаны...
    Указанные более продуманные лично и обоснованны для личного применения.
    Периметр увеличить по 50 мм.
    Высоту можно не увеличивать.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Алексей Телегин, понял, спасибо большое.
    Вот по высоте еще проясните пожалуйста, правильно ли я понял что от устья выходов вентканалов и дымохода до низа зонта получается не 200, а 150 мм. по приведенной схеме..?
    Это нормальная высота или надо именно 200..?
    И еще, если у меня газовый котел, нормально ли будет подшить зонт обычной оцинковкой (крашенной или простой) или лучше из нержавейки сделать..? (у меня как раз есть кусок нерж. листа)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Минимальная!
    Если Вы собираетесь делать двойной зонт - лучше внутреннюю часть сделать из нержавейки.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Значит для лучшего выхода воздуха (или предотвращения обратной тяги) надо увеличить эту высоту, а до скольки, до 200 мм. нормально будет..?
    Двойной зонт, это как раз с подшитым низом (с горизонтальным листом по нижней кромке зонта), правильно я понял..?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно увеличить, но при этом не перестараться, т. к. больше будут попадать осадки с боковым ветром, а значит нужно бы увеличить периметр...
    Лучше второй контур повторяющий наружный с зазором 2-5 см.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вы меня извините пожалуйста, но я не могу понять как это не перестараться. Если 150 мм. это минимум, то сколько тогда нормально будет при том же периметре. Я поэтому и спрашивал про какой-нить документ, там же четко цифры наверно прописаны. А так мне трудно разобраться. У вас на картинке и вынос 50-100 мм. указан, а я вот теперь не пойму какой лучше сделать Как обычно, когда дают вилку, приходится брать середину, значит буду делать 75 мм. А вот с высотой не ясно, хотелось бы как лучше.
    Я не про такой второй контур имел ввиду, я просто хочу по нижнему краю зонта (по нижней кромке) сделать горизонтальную подшивку, типа вот так - ∆, хотя как я понял, обычно все зонты делают вот так - ^
    Вот про эту подшиву () я и спрашивал, надо ли её из нержи делать..?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот моя ситуация.
    Задумал сделать так:
    И сделал:
    dcb1ef33-b64e-11e3-93cc-b8a386915330-600x600.jpg IMG_20160723_211452.jpg IMG_20160723_211534.jpg
    Котёл газовый с закрытой топкой. Утепление дымовой трубы 50мм.
    Сейчас наблюдаю сосульки на нижнем зонте. Т. е. дымовые газы нормально выходят через верхний зонт и тут-же прижимаются (ветром наверное) к поверхности нижнего зонта, конденсируются и замерзают сосулькой.
    Что можно сделать в моём случае? Вентиляция сейчас перекрыта, возможно она потом будет подогревать нижний зонт, но в любом случае с этой сосульки капает дальше на крышу и там тоже что-то скапливается наверняка.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, документа такого не помню.
    "не перестараться", означает не делать слишком большой высоту, т. к. нужно будет увеличивать величину выноса и усиливать периметр.
    И тогда не среднее значение нужно брать.
    По прямой перекрышке зонта нужно все пересчитывать, т. к. над устьем может возникнуть узкое место.
    Считаю второй контур повторяющий очертания первого - лучше.
    Если всё же его делать - нужно заглубить его по отношению к нижнему краю на 5-7 см.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Алексей Телегин, Спасибо за подробности...
    Думал разобраться, но чот еще больше запутался с Вашими ответами. Видать с тупыми вопрошающими вы не очень то привыкли общаться.
    Ладно, еще раз спасибо, буду искать дальше на просторах паутины
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь изобразить схематично.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это обычная схема, разрез, так вроде все делают
    Я хочу сделать вот так, подшить низ горизонтальным листом, чтобы при движении воздуха не создавалось аэродинамического сопротивления между горизонтальной поверхностью вентшахты и зонтом.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @andru-ha2375, Вы об этом?
    Ниже думаю не получится сделать нормально, да и не нужно!
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну может быть и так, насколько я могу себе представить рисунок.
    Я все понял, спасибо.
    Буду разбираться и искать ответы дальше. Я думал в этой теме подскажут как делать по правилам.,
    Ваш ответ на мой вопрос как я понял всего лишь ваше представление и видение + опыт, но вот мне почему то хочется по каким-то стандартам это сделать, а их к сожалению пока не могу найти. Верней нашел какую то серию которую мне посоветовали, но я в ней не могу разобраться
