1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Может кто подскажет по моей проблеме?
    Я запаковывал трубу-короб изнутри через неё саму. Т. е. сам дымоход, допустим, вытаскивал "на ощупь". Снизу сейчас не видно как там оно - пытался сделать как на чертеже.
    Думаю может надо повыше высунуть. На самой трубе стоит решётка с перевёрнутым конусом (стандартная от Conti d=80мм), которая по идее "разбрасывает" дым в стороны и улучшает тягу.
    Если я недостаточно высоко поднял дымоход через короб, то возможно она "разбрасывает" не наружу, а внутри верхнего зонта, поток ослабевает, завихряется и "вываливается" медленными клубами через верх, потом прижимается к нижнему зонту и примерзает...
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @RomanXRoman, проблема у вас простая- низкое расположение верхнего грибка, вы за красотой погнались? У вас труба должна из большого грибка торчать см на 35-45 сверху, тогда дым не будет прилипать, а так он выходит у вас и рядом охлажденная поверхность... вот так делается по уму
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Минчанин, в эту зиму уже не смогу переделать. На сколько минимум должна быть поднята? Я так понимаю должно быть соотношение с какими-либо размерами нижнего зонта?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @RomanXRoman, я поднимаю не ниже 350 мм, выше 500 не стоит, слишком высоко.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это про какое место?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мне вам элементарные вещи нужно рассказывать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так я не понял вообще что вы сказать хотите.
    Выражайтесь яснее и по возможности со схемами.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не про это.
    Каких габаритов и от куда до куда исчисляете расстояния?
    И если есть пояснения, то почему?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    От основного грибка (большого)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В чем проблема показать на схеме?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Пользователь уже все понял и пошел делать, а вы профессионал все вопросы элементарные задаете. :aga:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за отзыв как о профессионле...
    Просто 350 и 500 ии считаю слишком много и может мы по разному измеряем.
    Вас просят нарисовать схематично, ил указать на моей схеме.
    Вы почему-то только уклоняетесь и изгибаетесь...
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    350мм высота верхнего короба - от конька нижнего зонта до конца дымовой трубы (я так понимаю).
    Сам конечно я ещё не побежал делать - летом буду переделывать. Думаю надставлю стандартный элемент 250мм - как раз получится возвышение в 350мм. На экстренный случай этой зимой переставлю "выхлоп" на "всос" - он у меня за стену горизонтально. На выходных изучал как ведёт себя дым на соседских трубах - пришёл к выводу, что возвышение над зонтом должно равняться 1/2 ширины этого зонта, т. е. чтобы линия проведённая от обреза трубы к нижнему краю зонта была около 45 градусов.
    Думаю вот так будет:
  15. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Дымоход эксплуатирую пять лет интенсивно. (6-8 кубов дров в год). Дымоход керамический. Когда устанавливал, везде интересовался про оголовок. Производитель как-бы в то время даже не предусматривал эту опцию. Ставить не стал. Исходя из опыта эксплуатации понял, что без оголовка при сильных осадках (дождь/снег) дымоход интенсивно самоочищается. Вроде как даже лучше...
    Может на керамику оголовок противопоказан? Буду признателен вразумительному ответу. Тем более "косяки" в конструкции самого дымохода имеются...:(
