1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не противопоказан!
    Если подключен слив конденсата лучше даже не ставить.
    А увеличить всю высоту трубы не хотите?
  2. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    Форумчане, помогите советом. Объект-одноэтажный частный дом. Два дымохода (25х12,5см) и вентканалы из красного кирпича в виде единой конструкции с общим зонтом на оголовке. Котёл настенный, с закрытой камерой. Хотел вывести коаксиал через стену, но заказчик настаивает на прокладке трубы через кирпичные каналы под зонт. Я объяснил, что всасывающая труба будет затягивать дымовые газы из-под зонта. И насколько знаю стыковать фрагменты коаксиальной трубы в стене и без доступа к стыкам нельзя. Не верит. На какие документы можно сослаться? Спецы откликнитесь.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Предложите сделать отдельно забор воздуха через адаптер, например из шахты вентканала или снаружи (чаще всегно так и делают, например в поквартирном отоплении с коллективным дымоходом). А дымоотводящую трубу закладывайте в канал.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Под зонт нельзя, делаете сквозь зонт выше. А про стыки - ерунда.
    Не забудьте про конденсатоотводчик.
  5. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    Сразу два вопроса. 1) Если выхлоп в дымовой канал, не будет ли подпора (по избыточному давлению от вентилятора), препятствующему естественной вентиляции по соседней трубе? 2) Если дымовую трубу выше зонта, а всос под зонт, не будет ли вымораживаться канал забора воздуха для котла (он же ни чем не подогревается) и промокать стена в верхней части, где контактирует с тёплым воздухом помещения? Опять же КПД котла не хочется терять. По раздельным трубам воздух холодный в котёл попадает, в отличие от коаксиала его дымовые газы не могут подогреть. Хотя идея дымовой трубы через зонт, наверное правильное решение. А то что труба всоса будет частично затягивать воздух из соседних вентиляционных труб, наверное только в плюс, он же теплее уличного. Поправьте, если ошибаюсь.
  6. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    NikNikTar, спасибо за отклик. Хотел уточнить, вентканалы и дымоходы под общим зонтом. Боюсь перетока дымовых газов в трубу всоса.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю как быть с коаксиалом, но от атмосферников допускается оставлять дымоходы на одном уровне с вентканалами, хотя в большинстве случаев их, все-таки выводят выше общего зонта. Теоретически, при правильно организованной приточке, опрокидывание тяги не должно быть, но народ страхуется.
  8. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не уверен, что есть смысл тянуть коаксиал наверх. Я за разделение каналов и забор воздуха из другого места.
  10. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    А если отстоять идею коаксиал в бок, через глухую стену без окон, длина трубы 1.5-2м. Вариант лучше, чем проталкивать трубы через каналы или нет?
  11. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    Дело даже не в трудоёмкости, а в разумности.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Nansen13, котел какой? в инструкции нет что ли про монтаж дымохода на кровлю?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    Аристон egis plus 24FF. У меня учебные пособия почти по всем производителям. Но там нигде не рассматриваются варианты подружить турбированные котлы с вертикальными дымоходами, объединёнными с вентканалами, да ещё и с общей флюгеркой, которую заказчик трогать не хочет.
  15. Nansen13
    Nansen13
    Nansen13
    Воронеж
    Общий зонт четырёхскатный прим. 1м. х 0,4м.
