1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А... если речь идёт о газовом отоплении - то откуда в дымовых газах будет сернистая и, тем более, серная кислота в сколь-нибудь ощутимом количестве? :faq:
    Газ же подается в сеть не прямо с месторождения, а с ГПЗ. Где он, в ходе переработки, очищается от серосодержащих примесей.
    Разве что добавляют меркаптан для противного запаха (чтоб не пропустить утечку) - но там слезы, а не концентрация.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Алексей Телегин,
    Алексей, правильно ли я понимаю, что действующая нормативка не запрещает мне вывести трубу вентиляции котельной рядом с трубой газохода? (На рисунке газоход - высокая труба над одноэтажной частью, в которой и планируется котельная)?
    Или надо выводить вентиляцию котельной к коньку над основным зданием?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    просто примите за аксиому, что будет, или читайте глубже форум.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Труба короткая у Вас на рисунке. Ее можно сделать ниже всего на 10 градусов вниз от горизонта от основного конька крыши. Берем удаленность трубы от конька дома по горизонту. Умножаем на 0,1763 (тангенс угла 10 градусов) и на полученный результат можем укоротить трубу Калькулятор для расчета высоты
    Тоже самое касается и вентиляции.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А здесь речь идёт в принципе об устойчивости различных сталей к агрессивным средам, а не о наличии серной и сернистой кислот в том или ином виде топлива. А что касается степени агрессивности продуктов сгорания от современных газовых котлов, то 430-я сталь на них, бывает, и пару сезонов не отрабатывает - гниет... Вывод делайте сами.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Разве моя труба не подходит под вариант, на рисунке изображенный слева
    (Прил. Г к СП-42-101-2003)?
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я же не пытаюсь отрицать, что так бывает - раз вы из практики это знаете. Просто пытаюсь понять, откуда сера.
    По нормам для бытового газа суммарное содержание серы (сероводородной и меркаптановой) не более 0,056 г на куб газа.
    Исходя из этого, если котел сжег за год 2000 кубов - вышло как максимум 170 г сернистого газа. При этом основная часть его улетела в атмосферу. И оставшейся части хватает, чтоб сожрать термо- и коррозионностойкую 430 сталь? Может быть... Печально :(
    Значит, неспроста по нормативам для дымовых труб котельных положены более стойкие стали, типа 321
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня труба давно стоит. Я раздумываю, надо ли снять с нее дождевой колпак (который тоже стоит), или нет
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно, количество серы гораздо больше в дизельном и угольном топливе, но и продукты сгорания газа не такие уж и безобидные. Если не ошибаюсь, 3 г серы на куб. м. объема уже является критическим для сталей с низким показателем кислотостойкости. Вполне возможно, что такое количество может накапливаться и налипать на стенки дымохода вместе с обильным образованием конденсата... (чисто догадки ;)). А 430-я сталь вообще несовместима с конденсатом.
    Что за норматив, можно ссылку увидеть?
    И для справки, 321-я сталь имеет показатель кислотостойкости (PREN) такой же, как и 430-я, а именно 18, что значительно ниже, чем у 316 - у неё он 25. Проще говоря, 321-я не относится к типу кислотостойких, в отличие от 316-й (молибденосодержащей).
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Колпаки на трубы газовых котлов не ставят по причине обмерзания льдом и закупорки трубы. Если у Вас пеллетный котел то зонт можете смело оставлять. Такого количества конденсата, как от газовых котлов у Вас по определению не будет.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Fire Place, по поводу конденсата я в курсе и система великолепно отработала прошлую зиму с морозами до -35С, я собирался снимать колпак исходя из других соображений
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вроде обсудили все? Или нет? Добавлю, что все кислоты образуются как раз при смешивании продуктов горения с водой. Если у Вас сухой выхлоп, то зачем в трубу воду лить? чтобы как раз получить кислоту?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неоднократно выкладывал...
    Правильно делать так:
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Алексей Телегин,
    спасибо за рисунок - но я не понял логику с "серыми трубами".
    Какие всё же правила, если труба идёт вдоль стены более высокой части здания?
    И попутный вопрос - нормально будет сделать разделку в свесе более высокой крыши, чтобы трубу пустить через свес? При условии, что до стропил/кобылок и до мауэрлата будет не менее 25 см.
