1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Нет у меня проблем с конденсатом (он из котла в канализацию течёт) и стыков нет, я выше (на предыдущей странице) писал что у меня несколько труб - вентиляция и труба котла (обычный канализационный пластик) стоят в одном коробе из оцинковки в ряд, сверху стандартный колпак и при ветре осадки задувает под него (в трубы и в пространство между ними и коробом) и нужен какой-то дефлектор чтобы этого не происходило.
  2. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    В интернете находятся только конструкции аэродинамически закрытых дефлекторов применительно к круглым одиночным трубам, а меня интересует вариант для прямоугольного короба с рядом из нескольких труб.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто не поняли...
    Нарисуйте схему того что имеется и что интересует.
    Внесу в неё коррективы.
  4. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Вот так это выглядит сейчас, вопрос как сделать так чтобы под зонтики осадки ветром не задувало. IMG_20171207_080711.jpg IMG_20171207_080805.jpg
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде всего нужно трубу продлить выше кожуха.
    Потом сделать стяжку, или покровную плиту.
    Примерно так:
    (справа вариант с покровной плитой из металла: в центре и слева, со стяжкой)
  6. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Я думал над такой конструкцией дефлектора - т. е. переложить стандартную конструкцию для круглого варианта на прямоугольный. Т. к. тот вариант что Алексей нарисовал выше не защищает от попадания осадков в сами трубы вентиляции.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы поняли что они под общим зонтом находятся?
  8. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Именно это я и имел в виду. А какой криминал в том, что к общему зонту добавится общий дефлектор ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не увидел что Вы имели в виду.
  10. Всёсамой
    Всёсамой
    Всёсамой
    Самара
    Всем здравствуйте! Нужен очень совет-ответ. Сменили газовый котел, стал затухать, по совету нарастили трубу дымохода. А вот на трубу поставили дефлектор ЦАГИ. Сегодня утром обнаружила сосульки на дефлекторе. К слову, вчера температура воздуха было ноль, в ночь похолодало до минус 11. Не знаю, что делать? Те, кто устанавливал дефлектор говорят, что сосульки от перепада температуры, при стабильном минусе такое не повториться. Верить ли им или убирать дефлектор? Боюсь утром не проснуться в ребенком...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблема будет повторяться, снимайте его пока не стало хуже. Ответил в Вашей теме.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обмерзнет и тяги не будет
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На котле обязательно установлен датчик обратной тяги.
    В случае обмерзания дымохода котел просто выключится.
    Приятного мало, но точно не угорите.
    А дефлектор 100% лучше снять и вернуть его установившим.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А какой там датчик обратной тяги?
    Темпрературный? Ну не видел я лепестков ни на одном котле. А вот в вытяжных шкафах для особо опасных веществ видел- нет тяги-лепестки закрываются и вы даже дверь в лабораторию не откроете.(тяга работет круглосуточно, кнопка включения вынесна за дверь)
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормы СП 7.13130.2013 говорят следующее; 5.12 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    Это значит, что зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма. А не то, что они запрещены.
