1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @StruMax, проблем от дефлектора будет больше, чем пользы... и никакую тягу он не должен увеличивать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А большинство из предлагаемых продавцами и не может увеличить тягу, а при загрязнении и обмерзании и ухудшают.
  3. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Вот тут много раз предлагалось трубу дымохода через зонт в варианте единой шахты с вентканалами. А как же требование принимать высоту дымохода равной высоте труб вентиляции?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это говорится о вентканалах и имеется в виду что требования по высоте вентканалов такие же как и для высоты дымоходов.
    Еще о том что не обязательно их по высоте разносить и если они располагаются рядом, то делаются на одной высоте.
    Так понятней?
  5. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Т. е. При единой шахте с кучей вентканалов и дымоходом там же, труба которого, в свою очередь на метр выше, то по нормативам и взглядам газовых служб - норм?
    Просто, если говорить, к примеру, о плоской кровле. Норма по высоте для вент. - от 0.7, а дымохода от 2 (противопож.)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы издеваетесь?
    Выше чего дымоход? От куда данные?
    Скорее всего Вы чего-то недопонимаете.
    Если они в одной трубе, то на одном уровне.
    Должно определяться проектом.
  7. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Спокойнее.
    Еще раз на тему "если они вместе" на плоской кровле одноэтажного дома высотой 3.5 метра. Есть требования пожарников, чтобы труба дымохода была не ниже 2х метров (от верха кровельного пирога), это раз. Есть норма, что высота вентканалов по высоте трубы дымохода (если они рядом в одной шахте. Так или нет?), это два. Также есть норма для плоских кровель, что просто вентканалы - высота от 0.7. Три.
    Раз+Два = вызывает необходимость шахты высотой 2 метра, что на указанном доме - ВнешнеВычурность...
    Ищется вариант не делать такую высокую всю! шахту. Например шахту сделать высотой метр, а трубу дымохода (только ее), кот. находится в отдельной нише той же шахты поднять на метр выше.
    Вопрос прост. Можно ли так? Чтобы вписаться в требования?
    Да, можно решить, если, дымовую трубу отдельно, а вентшахту отдельно, но конструктивно мне это менее удобно.
    Вариант коаксиала в стену не рассматриваем.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверьте актуальность норматива.
    Встречаются данные не только 2,0 метра, но и 1,5 метра и даже 0,5 метра...
    И 1 и 2 и 3 - должно определшяться проектом.
    Ну и пусть будет!
    Не хотите - делайте отдельно торчащими трубами.
    Проект решит.
    Это хорошо!
    Вы пытаететесь найти коллизии и противоречия? Или меня проэкзаменовать на предмет знания нормативов,? Или что-то сделать хотите, понять и построить? Или некую хитрость перехитрить надумали?
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Проект также делается исходя из нормативов. И вот столкнулся с такими противоречиями относительно моего одноэтажника с плоской, (если дымоход с вент в одной шахте, то для невысокого дома с плоской, шахта неуклюже высока становится). При чем тут подозрения к Вам?
    Был конкретный вопрос по варианту в одной шахте. Посоветоваться. Как к практику установки дымоходов. Не более. Увидел варианты в этой теме, когда труба дымохода через зонт выше вентканалов и решил спросить применительно к себе.
    Но Вы как то болезненно к себе. Вокруг шпиены?)
    Вашу рекомендацию гнать всю шахту (а у меня 6 вентканалов) вверх услышал. Ответа Можно или нет по предложенному варианту на Ваш взгляд - нет.
    Тем не менее Спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шпиёны и троли нападут...
    Ответ - нельзя!
  11. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    А так, значит, можно. Вы же не возражали. Собственно весь старт размышлений и вопросов, что раз так делают и возражений не звучало, и возник.
    Да и на промышленных объектах, а они ведь экспертизу, вроде как проходят, видел частенько подобное. Меня б устроило.
    Но не буду больше. Картина более менее сформировалась, каким путем идти.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не промышленный объект.
    А высоты, потому, что такие куски трубы попались потому так получилось, а не с какой-то тайной, но определенной целью.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Алексей Телегин, извиняюсь если ранее было, поиск не помог, планирую поставить на дымник (колпак) сетку от птиц, в нем выходят только вентиляционные отверстия, дымоход идет отдельно, в каких пределах допустим размер ячейки? из нержи проблематично купить у нас в городе, ставить оцинковку?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите максимально возможную, но чтобы птицы не пролезали. Скорее всего 15*15 мм максимум.
    Можно и оцинкованную сетку, но предусмотрите её легко съемной чтобы можно было почистить или заменить.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    СТРАШНО? :cool:
