1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. dot05
    dot05
    dot05
    Приточка приоткрыта, но не полностью. Если открою ее полностью, то зимой не будет справляться котел, т. е. будет очень холодно.
    Да, примерно оно.
    А нормативка какая позволяет так делать?
    Нет, вытяжных вентиляторов нет.
    Я понимаю, что притока воздуха не хватает в помещении и из-за этого опрокидывается, но если я обеспечу его в полном объеме зимой, то замерзну нафиг :son:
    Поэтому пусть даже иногда и опрокидывается, но без засасывания выхлопа.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормативка не запрещает этого делать и как показывает практика, чаще всего именно так и делают. Можно еще укорачивать вентканалы и делать для них боковые окошки в общем коробе, т. е. дымоход будет до верха короба, а вентиляция чуть ниже...
  3. dot05
    dot05
    dot05
    А как же п. 5.1.14.вдпо, на который все любят ссылаться, что высота труб должна быть одинаковой? Он тут не играет роли? Или он не про то?
    Я просто сейчас претензию составляю, хочу сразу аргументированно предложить устраивающее меня решение.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правила ВДПО - внутренний документ и регламентирует деятельность, входящих в общество организаций и их сотрудников. Там же есть ссылки на действующие нормы.
    Вам надо читать СП 42-101-2003 Приложение Г... там все найдете.
    Высота дымохода определяется его расположением относительно конька здания и других выступающих конструкций кровли.
  5. dot05
    dot05
    dot05
    Спасибо. Почитаю
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  7. dot05
    dot05
    dot05
    Гхм, приложение Г п. 18
    это "следует принимать" = выводы должны быть на одном уровне?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Это минимальная высота. Ни что не запрещает сделать дымоход выше.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это значит, что их высота рассчитывается по тому же принципу, что и дымоходы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "выводы" = устья.
    Да на одном.
    Точнее норма говорит, что вентканал на высоте как минимальная высота дымохода.
    Выше можно сколько угодно сделать.
    @dot05, Покажите фотографии или размеры устья трубы относительно конька.
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемые консультанты, доброго здоровья!
    Задавал свой вопрос в теме Вентиляция, ответ вкратце таков: Вентвыходы вбок - плохо.
    По остальному - ответа не получил.
    Вопрос такой - как правильнее завершить трубу, в которой (от края кровли к коньку):
    Дымоход резервного газового котла 140х140 (не гильзован и не будет - гильза 130мм не пройдет)
    Канал 140х140 (не используется)
    Фановая труба (промежуточная, м. б., заглушу)
    Канал 140х140 (не гильзован - будет гильзован оцинковкой ф125)
    Дымоход камина (пока не используется, но когда-нибудь поставлю камин) 270х270
    Варианты (схемы рисовал в Paint, как сумел):
    1. Покровная плита а-ля Шидель УНИ, вентвыходы вбок:
    2. Покровная плита а-ля Шидель УНИ, вентвыходы вверх (м.б., добавлю персональный зонтик на каждый вентвыход):
    3. Общий зонт над вентканалами:
    Размеры зонта брал из ВСН "Зонты и дефлекторы вентиляционные"
    Как выглядит "в натуре" (фото старое, но труба с тех пор не изменилась):
    Сам склоняюсь к варианту 1. Живем в доме с сентября 2017г.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @torsen, там только про вентиляторы имеет смысл спрашивать...
    Если сквозные продухи - нормально.
    Если выведете над покровной плитой - можно не глушить.
    Правильно думаете.
    Только канал камина также сделайте конусом, а лучше еще и с гильзой внутри.
  13. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    Прошу помочь объединить вентиляцию и дымоход в одном коробе. Сейчас сделана кровля без утепления и короб над кровлей размером 850 на 420. Крыша односкатная 16 метров, пол плиты перекрытия. Первоначально планировалось делать только вентиляцию в этом коробе. Возможен ли такой вариант как в приложении?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас действительно короб из деревяшек?
  15. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    @Алексей Телегин, да, из дерева. Это исключает возможность сделать дымоход из сэндвича в керамзитобетонном блоке + выполнить огнезащиту?,
    Возможно есть другой вариант?
