1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. bli55
    bli55
    bli55
    А подскажите пожалуйста по похожему вопросу, где под одним зонтом ряд вентканалов и один гильзованный канал под дровяную банную печь (баня 3 этажами ниже).
    Можно ли дымоход поднять ВЫШЕ вентканалов но НЕ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЗОНТ?
    Как было изначально - почему-то в кирпичном канале гильза под дымоход заканчивалась на 30 см ниже устья канала (ну и соответственно всего блока вентканалов).
    Докупил отрезок 50 см и вставил сверху, итого получилось что теперь дымоход выше вентканалов на 15-20 см, но под одним зонтом с ними, то есть дымоход стал ближе к внутренней конусной части зонта - если посмотреть ровно сбоку, то выход дымохода чуть выше центра "окна продувания" которое образуется конструкцией зонта. 20190508_151817.jpg IMG-20190508-WA0002.jpg
    Сижу и думаю теперь, а может надо было этот дымоход укоротить?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояние между зонтом и устьем дымохода должно быть достаточным для свободного удаления дыма из под него (зонта).
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Скажите пожалуйста, может ли колпак быть причиной обратной тяги в дымоходе, если труба выведена вровень с коньком, т. е. правильно. Труба сложена из пустотелого кирпича, ничем не утеплена, гильзована. Колпак расположен слишком низко к плоскости трубы, а сам колпак выступает за размер трубы примерно на 7см с каждой стороны. Проблема у родителей в деревне, фото пока нет, но колпак примерно такой: 8-7.jpg
    Может даже ещё чуть ниже, т. е. просвет между нижней рамкой и кромкой колпака сантиметров 8. В пользу этой версии говорит тот факт, что обратная тяга проявляется в основном в жару, когда кровля, труба и колпак нагреваются палящим солнцем, а в доме прохладнее, чем на улице.
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Очень интересует, а сколько это "достаточно"? "Куча" это много или мало? См. сообщение выше, предстоит в скором времени наращивать высоту зонта и сам задаюсь вопросом - насколько?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    причин возникновения обратной тяги может быть множество - недостаточная высота; недостаточное либо избыточное сечение дымохода; отсутствие приточной вентиляции; отсутствие утепления; состояние дымового канала.
    Колпак может препятствовать свободному выходу дыма, могут создаваться завихрения и в купе с другими обстоятельствами дым может попадать обратно в помещение.
    Точно не помню и могу ошибиться, но возможно не менее диаметра дымохода.
  6. bli55
    bli55
    bli55
    Вот в том то и вопрос, достаточно ли?
    Сам "просвет" у зонта высотой 20 см, и внутри до вершины треугольника еще около 20, может чуть больше.
    При этом труба дымохода на уровне 15 см, то есть ровно по горизонтали если смотреть, над трубой осталось 5 см "просвета", а далее под напором дым вроде бы направится вверх, под купол зонта, и уже оттуда будет выдуваться...
    Что посоветуете?
  7. bli55
    bli55
    bli55
    П. С. у меня овальный дымоход, 10 х 20 см.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чтобы ему оттуда "выдуться", ему придется сначала опуститься из под купола... т. е. он ударяется в купол, клубиться и только потом начинает выдуваться...
    Либо делайте вровень с устьем либо протыкайте сквозь купол. Ну и разберитесь с остальными возможными причинами.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это равно (близко) по площади диаметру 150 мм
  10. bli55
    bli55
    bli55
    Так же подозреваю...
    Протыкать уж не вариант, а что если отрежу вровень или на сантиметров 5 выше вентканалов, дым по инерции не будет также под купол забиваться?
    Успеет ли в боковом направлении сдуться?
    Проверить к сожалению нету могу, бани еще нет) хотел учесть опыт форумчан)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Это 100% косяк и глупость выполняющего работы!
    Укоротить нужно!
    Сделайте так, чтобы ниже просвета зонта была труба хотя бы на 50 мм.
    Может и часто является таковым.
  12. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Друзья, всем привет. Поделитесь знаниями. планирую выполнить дымоход из стальной трубы D 159мм., толщина стенки 5 или 6мм. Но вот загвоздка, можно ли выполнять дымоходную трубу из электросварной (черной) трубы или взять для этих целей безшовную трубу? Потом эту трубу отмотаю асбестовой тканью и обматаю негорючей базальтовой ватой. И все это чудо будет обложено газоблоком до высоты прохода на чердак. Выше (проход через чердак, а потом и через кровлю пойдет кирпич). Как вы думаете не нарушаю я Госты? Безопасен ли такой вариант?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А почему не хотите использовать нормальную гильзу из нержавейки вместо такого "чуда"? Её также можно поместить внутрь шахты из блоков и кирпича. Дымоход под какой агрегат делаете?
  14. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Хотелось бы один раз поставить и забыть, чтоб через 10 лет не переделывать. Дом будет для пмж, топить планируется дровами. Нагрузка на дымоход будет большая. Ну и в добавок, 10-го мая тушили соседскую баню. дымоход был из сэндвича, внутри нержавейка 1мм, 3 см базальт, с наружи 0.5 нержавейка, плюс проходки через этажи с миниритом и базальтовой ватой. Баню не спасли. На утро приехал следователь-пожарник. нашли прогоревший участок трубы, сквозной. Базальт выгорел в месте этой дырки в сэндвиче. Я решил поставить трубу из стали 5-6 мм.
  15. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @NikNikTar, Кстати, цена из цельной трубы получается дешевле чем из сендвича.
