1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем добра!
    Довоенка, 3 этажа, двускатная крыша, кирпичные дымоходы. У меня квартира на первом, устанавливать буду гильзу 180мм, длиной +-15 метров.
    Чем закончить сие на крыше? Понятно, что на дымоход "крышку-рамку" какую-то сделаю, вопрос не в этом. Какой "зонт" ставить? Прямоугольный на весь дымоход и трубу оставить под ним, или круглый, непосредственно на трубу? Нужно ли изолировать последний метр-полтора?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход в холодной зоне лучше утеплить. С зонтом не принципиально… лишь бы не препятствовал свободному дымоудалению, не создавал условий для обмерзания и нароста сосулей.
  3. Sashkin23
    Sashkin23
    Sashkin23
    Владимир
    Зимой выглядит как на фото. Планируем его подремонтировать. Кирпич сверху заменить, поставить колпак общий. Трубу дымохода поднять выше общего колпака и вывести с коньком вровень или чуть выше (т.е. сделать выпуск). Шахта дымохода не гильзована (труба только сверху). За 20 лет кирпич не разрушился внутри вроде) куски его не падают внутрь по крайней мере).
    вопрос: 1. нужно ли оставлять зонтик на трубе дымохода ввиду появляющейся наледи.
    может быть еще что-то посоветуете?
    2. обшивать ли кирпич снаружи?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход из металла, собран по конденсату, а внизу конденсатоотвод, можно без зонта.
    Хуже точно не станет.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую.
    Прошу подсказки/совета:
    - из чего и каким выполнить колпак/зонт на декоративную часть дымохода, чтобы минимизировать или вовсе исключить температурные повреждение колпака?
    - при нижеуказанных вводных вообще существует риск температурного повреждения колпака/зонта выходящими газами?
    Вводные данные:
    1. топка romotop 2g 80.50.1, выход под дымоход 200 мм.;
    2. 259 градусов - температура выхода дымовых газов согласно паспорту на камин (не оч понимаю, на выходе из камина или где-то в дымоходе);
    3. высота проектируемого дымохода около 5,8 метра. Непосредственно дымоход пока не выполнен.
    4. при устройстве мягкой кровли была исполнена декоративная часть прохода через крышу для дымохода - декоративные стенки из профнастила RAL 8017 (в цвет иных элементов крыши/дома).
    5. Необходимо/крайне желательно с декоративной точки зрения, чтобы колпак был выполнен в единой стилистике и RAL 8017.
    Предложения от Подрядчика/жестянщиков:
    1. рекомендуют делать колпак из нержавейки, но я пока с этим не согласен из-за цвета...
    2. если делать из листа для профнастила (0,45 мм.), то предлагают делать колпак с так называемым "проходом" - см. ниже пример. Но у меня сомнение, что "проход" вообще как-то решает вопрос температурного повреждения зонта, если риск такого повреждения вообще существует.
    Пример колпака с "проходом":
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Прогорание дымника из "плоского листа" профнастила дело совершенно обычное. Плоский лист это тонкая оцинковка, покрытая тонким слоем полимера. От температуры полимер разрушается и открывает оцинковку, а затем работают кислые дымовые газы и оседающий на дымнике кислый конденсат - всего этого открывшаяся оцинковка не выдерживает. "Проход", естественно, данный процесс никак не предотвращает, просто менять придётся лишь верхний колпак.
    По "вводным" ничего сказать нельзя, всё зависит от того, как будете топить. Всего одна высокоинтенсивная протопка может прожечь полимер, а далее уже по схеме.
    Чаще всего колпак защищают снизу "подкладкой" из плоского листа нержавейки, чтобы именно в неё бил поток дымовых газов - это эконом вариант. Обычно берут распространенную 304 сталь, а если есть возможность, то лучше 316. Это снимает большинство вопросов.
    Если по-взрослому, то да, делать из нержавейки весь колпак. Его можно зашкурить и покрасить термостойкой краской в нужный цвет. Например, краской Церта "кузнечная", которая имеет отличную адгезию к цветным металлам, держит температуру до 150 градусов и выпускается в цвете 8017. На колпак хватит одного баллончика рублей за 350-400. Продается на маркетплейсах.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо Вам за развернутый комментарий.
    Как и чем будем топить - пока совершенно не ясно, но камин предусмотрен для создания атмосферы в помещении, а не для отопления (хотя его мощности с избытком хватит и для этой цели, скорее всего). Предполагается топить сухой березой, а уж насколько она будет сухой и чистой - это пока не ясно).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @VVKTVR, Данная надстройка должна внутри быть с герметичной перегородкой предотвращающая попадание дыма под основной зонт.
    Чаще всего достаточно выполнить проход зонта утепленной трубой с герметизацией её к зонту.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Зачем обеспечивать её герметичность? Зачем тогда основной зонт - для красоты) ?
    У меня колпак/зонт - только для дымохода, других вентиляционных выходов под это колпак не будет...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для накрытия остальных каналов.
    А так же для предотвращения попадания дыма и конденсата под зонт и в шахту.
    Тогда если не будет каналов проветривания вам так не нужно делать.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, всем откликнувшимся.
    Буду стремиться к изготовлению колпака из 316-й стали.
    99% производитель скажет, что сделает из "давальческого"/моего материала, я уже это обсуждал и задавал подобный вопрос.
    Кто-то подскажет надежное место/продавца для приобретения 316-й стали?
  12. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Доброго дня. прошу совета.
    В один короб сведены - труба камина (Вулкан 200мм, и три трубы вентиляции).
    Высота дымохода от топки 5м.
    Я так понял все трубы можно выводить в один уровень? или все таки дымоход вывести выше?
    Можно ли ставить один общий дымник на короб? или надо каминную трубу выводить выше вторым ярусом?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эсти дымоход будет выведен сквозь зонт, это уменьшит загрязнение и разрушение зонта и попадание запахов в вентканалы.
  14. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Спасибо, а дымоход камина во время простоя работает как вент канал?
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Если судить по старым (деревенским) печам, то они ого-го как вытягивают, если не закрыты задвижки/шиберы. Думаю, если будет подсос воздуха, то будет тянуть.
