Строительство 7.8*7.8 из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuvoroFFF, 16.02.15.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    На ваших сказочных грунтах проходят все типы фундаментов от Плиты -МЗЛФ
  2. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    высотой 10 см? тоже подойдет)
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Под хоз постройки и гараж плита пойдет ,
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Наш диалог закончен. Не засоряйте мою тему.
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    По фундаменту вопрос решен. Будет МЗЛФ под все несущие стены. В землю 40 см., 30 см. цоколь и 40 см. ширина. Утепление и гидроизоляция в песчаном грунте не требуются при низком уровне грунтовых вод.
    Лента
    Общая длина ленты 36.6 метров
    Площадь подошвы ленты 14.64 м2
    Объем бетона 10.248 м3
    Вес бетона 24083 кг.
    Нагрузка на почву от фундамента 0.165 кг/см2
    Арматура D12 и D8 общий вес около 200кг. (чуть меньше 400метров)
    Пиломатериал для опалубки 1,5 м3
    Проволока вязальная 3кг
    Метизы 5 кг
    Итог: 44805+6000+9000+500+1000=61305 рублей на материалы
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Форумчане:flag:Ребятаа!
    Подключайтесь к теме.
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а я бы все равно бы сделал...хотя бы обмазочную гидроизоляцию (на материалы потратите 2-3 тысячи) да и утепление будет не лишним (но эту уже подороже)...все это продлит срок службы фундамента...
  8. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    с арматурой конечно вы пожадничали...ее будет немного побольше
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Тоже об этом думал, скорее всего так и сделаю. Гидроизоляцию точно, а утепление неверное не буду.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    пересчитал получается около 450кг
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Сейчас задумался, а чем можно заменить Газосиликат, потому как если делать мокрый фасад его все равно утеплять 150мм ПСБ. И можно заменить на какой то более дешевый материал, что думаете.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    это уже более похоже на правду...
    заменить то можно, но соотношение цена-качество (мое мнение) у газосиликата наилучшее...я поступил просто: увеличил толщину газосиликата до 400 мм...а отделку буду делать уже потом...
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    А чем если не секрет будете отделывать. Я рассматриваю вариант возвел стены, крышу, затем сразу фасад.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @SuvoroFFF, пока планирую облицовку из кирпича...
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    я конечно ищу варианты дешевле, если бы я сам умел делать облицовку то тогда конечно делал кирпич. А так смотрю в сторону мокрого фасада, углы сделаю кирпичом а остальное под штукатурку.
