Реконструкция дома с перестройкой мансарды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ghfcrjdmz, 16.02.15.
  1. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    Вот она - моя Прелесть. Летом пергола красиво смотрится среди зелени и цветов, а зимой ее не видно… просто беседка Stels :)]
  2. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    Предвижу вопрос как этой штукой пользоваться, ни от солнца, ни от дождя там не скроешься – отвечаю, буду думать, как сделать тент наподобие тех, что на картинках ниже. До лета еще есть время, а у меня в закромах имеется пара полосатых б/у тента от рыночной палатки в идеале должно получиться что-то наподобие картинки №7 - еще не определилась какой вариант крепления будет, чтобы весной ее один раз натянуть, а осенью легко было снять.
  3. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    Уважаемые форумчане у меня появился вопрос что делать с лестницей? как из той что у меня есть, сделать то что на картинках 1,2,3?
    Мне нравится просто белая, а муж хочет чтобы была частично с темным деревом... Сейчас лестница покрыта лаком Тиккурила "яхтенный" ...
    1-Чем можно покрасить поверх?
    2-Или надо шкурить?
    3-Насколько тщательно шкурить до дерева или просто создать шершавость?
    4-Есть ли составы растворяющие снимающие слой лака?
    5-Бывают ли тонированные лаки чтобы перекрасить поверх имеющегося лака, чтобы структура дерева была видна как хочет муж или только красить "наглухо" тогда чем?
    Заранее спасибо всем кто отзовется и сможет мне помочь:love:
  4. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Я бы покрасил все, кроме ступеней как на 2 фото.
    1. Я бы использовал типа DUFA Эмаль для дверей, окон и откосов
    2, 3. Если старое покрытие прочное, зашлифовать до матового, неровности подшпаклевать.
    4. Нет необходимости.
    5. Подготовка примерно такая же, ищите Лак тонированный для мебели.
  5. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    В рамках подготовки к следующему строительному сезону назрел еще один вопрос: как утеплить нижнюю ванну изнутри? Ванна это пристройка на месте бывшей террасы, стены в один кирпич полы бетон по грунту - на практике помещение получилось холодное. Стены сейчас отделаны плиткой и ее эмаль потрескалась кракелюрами, полагаю из-за перепадов температур… будем плитку убирать и делать перепланировку переносить сантехнику…
    Чем утеплить изнутри? – вариант утепления снаружи уже не проходит фасад отделан… Пока напрашиваются такие варианты:
    1 обшить стены руспанелями? Материал новый непонятный стоит ли с ним связываться, он и недешевый…
    2 увеличить толщину стен выложив изнутри еще ряд кирпичом или блоками? Тут возникает еще ряд подвопросов - выкладывать вплотную к имеющейся стене или делать зазор? Если делать зазор, то оставлять его пустым или заполнять каким-то утеплителем керамзитом или еще чем то…
    Может оба варианта неправильные, если кто-то сталкивался с такими вопросами, прошу, подскажите поделитесь Вашим опытом.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    мне понравилась фото № 5!
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ступни - темные,
    поручни - как вам нравится,
    балясины - светлые
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    оба ваши варианта неправильные
    1. ТП в ваной
    2. утеплить снаружи - а то что уже сделана наружая отделка - ну и фиг с им (зато в сл раз будете предусмотрительней!)
  9. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    И чем неправилен вариант сделать стену толще? в чем разница если бы я сразу ее толще построила или сейчас пеноблоками изнутри толщину добавлю?
    Отзовитесь у кого есть опыт утепления изнутри!
    Или утепляться по принципу как люди лоджии утепляют? Пеноплексом... получится?
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. ЭППС (пеноплэксом) неправильно (я думал что так хотели изнутри)
    2. а как вы хотели пеноблоками - правильно
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А балкон можно нагружать доп блоками?
    @ghfcrjdmz, У ЭППСа считается эмисия фенола при +45гр, поэтому при солнечном хорошем нагреве надо хорошо проветривать, или хорошо его пароизолировать.
  12. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    @Почти профи, спасибо за ответ у меня не балкон, а пристройка на бетонной плите... полагаете доп нагрузка из блоков несет проблемы? Про пеноплекс, спасибо, за инфу - у меня это северная сторона дома, про пароизоляцию учту...
    но что в итоге более правильно блоки или ЭППС...:faq:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ghfcrjdmz, Пенопласт "теплее" блоков но есть вопрос экологии- решать вам.
    Тем более что вопросов с нагрузками нет.
  14. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    Форумчане, добрый день! Со стенами ванны определились будем утеплять ЭППС.
    Возник новый вопрос. После того как мы выровняли все полы первого этажа в доме и опустили их на один уровень, оказалось что пол в ванной на 20 см выше всех остальных полов первого этажа, соответственно надо его тоже "снять" и залить по новой. При ближайшем рассмотрении "плита" на которой стоит пристройка-ванна это стяжка по грунту. Внутрь ленточного фундамента положен слой песка и залит бетонный пол примерно 7 см толщиной.
    Вопрос такой - когда заливали пол 20-ть лет назад, то никак его не утепляли, как сейчас сделать правильно (никакой системы теплых полов делать не будем, помещение отапливается радиатором на стене):
    - нужно ли класть какой-то утеплитель в стяжку пола?
    - если класть то какой керамзит или тоже ЭППС?
    - какой "пирог" пола и какой слой утеплителя делать?
    - если не утеплять, а заливать так как было насколько велики будут теплопотери и будет ли холодно в данном помещении (учитывая, что стены мы утеплим)? у кого есть личный опыт с "холодными" полами поделитесь...
    Спасибо.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно.
    ЭППС
    Читайте раздел полы по грунту.
    Температура грунта около 4-6гр- вы, когда такая температура на улице, на ноги что одеваете?
