Фасад из алюминиевых композитных панелей за и против
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Mihaill888, 16.02.15.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Почему?
    Почему?
    По противопожарным нормам? Откос должен быть из стали окрашенной в цвет фасада...
    Для частного дома в два этажа, нужно ли соблюдать это условие? Непонимаю при каких условиях композит должен гореть на стене?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Потому, что система имеет рамочную конструкцию и штапики, устанавливаемые изнутри помещения. Сквозь стену будете их ставить? Второй вариант - штапиками наружу. Выглядит ужасно.
    Еще к этому добавить колхоз с кронштейнами и ...
    Собственно, соблюдать его или нет - это ваше личное дело. Однако, помимо пожарных требований, такая конструкция имеет недостаток в утеплении. У вас при такой конструкции теплый контур в окне выходит за плоскость стены. Правильно утеплить такую штуку надо уметь.
    Тут где-то есть масса тем, где народ всячески хает вент. фасады за их горючесть. Вот там почитайте из-за чего по мнению людей горят фасады:)
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Это просто картинка. В реале так не получается никогда.
    А по поводу витражей на Т-профилях..Мониторьте СЕГАЛ. У них точно есть такая система. Я сам вставал на один объект, и мы перебирали такой витраж. Простой, как велосипед.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это да, не разглядел. На фасад надо КП 50.
    Недостатка в утеплении нет. Дом каменный со своими окнами, установленными в толще стены с четвертями. Фасад с окнами это всего лишь фасад. Но мне не нравиться когда окна на фасаде утоплены.
    мне кажется деревянные дома должны гореть лучше
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У них есть Т-профиль, конечно на него можно что-то приколхозить. Но хочется чего-то надежного, проверенного.
    Сегодня в городе видел фасад одноэтажного магазина из алюмокомпозита, на каркасе из стальных прямоугольных труб. Кассеты согнуты видимо из цельного листа, ширина 1,2-1,5 м, 2,5 м. прикреплен к раме саморезами в торец кассеты, между кассет щель 1 см. Из далека смотрится не плохо
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Проходили.) Теперь Зак переобувается. типа щели, перекосы и вся фигня. милики меряет) 0
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Berestov, начните с дизайн-проекта.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Дизайн проект конечно нужен. Но мне сейчас важнее конструктив.
    Хочу что бы окна были в плоскости фасада. Это окно дополнительное, основное окно стоит в стене. Как на картинке которую приводил в сообщении #29. Так совсем нельзя сделать?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сделать можно все, вопрос в цене и условиях. Отталкиваться надо все равно от дизайн-проекта. Там уже будет видно по профильным системам, материалам и т. д.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я сам себе архитектор, конструктор и монтажник. Если у Вас есть варианты как реализовать данный узел. Т. е. примыкание кассет из алюмокомпозита к алюминиевой раме, с одинарным стеклом, так что б они были в одной примерно в одной плоскости. И желательно чтоб окно еще и открывалось.
    Какие профиля можно применить? Я бы с удовольствием вас выслушал.
    Я пока кроме как использовать стоечно-ригельную систему, с заполнением из алюмокомпозита, в глухих местах, стеклом в окнах ни чего не придумал.
    Цена конечно большая, но зато все надежно.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Штук 5 вариантов есть, только толку вам от них? Узел нельзя рассматривать отдельно от всего здания.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот холодный витраж, в него внедрены простые пластиковые окна.
  14. Nardo
    Nardo
    Nardo
    Да, жутковато смотрится, наверное надо все переделывать. Только сколько это будет стоить?
  15. Nardo
    Nardo
    Nardo
    Посмотрел повнимательней, это однозначно каркас такой сделали, экономисты. Композит здесь совсем непричем.
