Поделитесь оптимальными размерами террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем CRAZYMAMA, 16.02.15.
  1. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    EB411F5B-E034-4F4B-814F-53F0FB3C699F.jpeg 304E9B89-7E2B-4717-B494-510536FF6F01.jpeg
  2. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    Добрый, у меня терасса 4х6 м, лиственица
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я тоже себе решил делать 4х6
  4. ufkvbi
    ufkvbi
    ufkvbi
  5. ufkvbi
    ufkvbi
    ufkvbi
    Если минимизировать расход материала, то надо строить 6х3, а не 7х3..я правильно поняла? или роли не играет?
  6. ufkvbi
    ufkvbi
    ufkvbi
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы правы
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Код:
    <H1> Ку
    По каркасному СП31...для внутренних несущих стен.
    Для наружных так напрямую не указанно, но думаю в данном случае 500мм можно вынос сделать.
    Больше сомнительно, для стандартного перекрытия пола 50х200 через 600.
  10. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Wer_fdbr, со свесом пола всё понятно - а как быть со свесом крыши веранды при стандартном уклоне 30 градусов (треть прямого угла) ?
    Фундамент свайный единый с домом - связан квадратной трубой 100х100х4 мм, но планирую две конструкции опор под веранду шириной 2.5 примерно. Дом каркас старый типовой с двухскатной крышей и мансардой 6 ширина (сторона фронтона), 5.45 глубина (вдоль крыши). Проектирую веранду исходя из крыши под стык двух скатов и нижнюю опору окна фронтона - склоняюсь к брусу 100х100 4 шт 6м пополам под стойки от уровня доски на пол. Снеговая нагрузка у нас по Ленобласти 350 кг/кв м вроде так. С угла веранды где будет крыльцо бывает самый сильный ветер.
    После реконструкции фундамента винтовыми сваями (до этого дом стоял на блоках на пучинистом грунте) в итоге пролет 3.5 по фронтону между рядами (как рельсами) квадратной трубы и сваями, поперек лежит брус 150х100 составной на шпильках. Получился фундамент под веранды с двух сторон дома под 2,2-2,5 м шириной. Фото будет после 9 мая. Пока делаю пол под старой крышей. Но не буду рисковать и выносить вертикальную опору дальше чем 150-200 мм от пересечения бруса и квадратной трубы по горизонту. Вторая веранда с другой стороны будет с одним скатом дома (с одной стороны дома будет один скат), но это второй этап стройки.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Привет. Переделываю крышу, и по факту она оказывается уж очень тяжёлой. Выдержит ли моя терраса такое? И если нужно усиливать, то как? Прилагаю фото до утепления террасы. Ну и фото новой крыши. Спасибо.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @aleksandr8181, вес кровли по сравнению со снеговой нагрузкой - мелочь
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну отчасти для этого и переделали. На старой крыше снег лежал
  14. EstChe
    EstChe
    EstChe
    Хочу сделать настил под шатер 3х4. Только удленненый 6х3.5 чтобы на выходе из шатра была площадка. С руками вроде все ок, а вот знаний не хватает. Фундамент хочу сделать из плитки + пгс и сверху блоки бетонные. Вопрос в том из чего делать обвязку и лаги и какой шаг блоков под фундамент? Помогите пожалуйста если не сложно:)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
