Помогите с правильной расстановкой свай и ростверка, тисэ, каркасник 10 на 12
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ruslan SH, 16.02.15.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Загляните в сообщение 7.
    Брус будет подпирать лаги...а арматурина не даст упасть ростверку наружу...Ведь не я пожелал связывать...Может я что то не так понял...
  2. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Дык, пока не нарисуешь не поймешь, как я себе это представляю, щас накидаю.
  3. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Так, вот общие элементы, чтоб было понятно о чем речь:
    фундамент с обвязкой
    + лаги пола
    ставим опору по геом. центру одной и спален
    опора с лагами перекрытия
    опора снизу
    вот по идее та самая вероятная балка, и как ее крепить к ростверку? и чем подпирать от опоры?
  4. dganavar
    dganavar
    dganavar
    Я бы не стал обрывать поперечный ростверк на середине фундамента. По середине оставил бы одну линию свай с ростверком, стену прихожки бы сделал соосной со спальней-кухней. Вход в кабинет из прихожки, она довольно-таки большая. Красным цветом установил бы двутавровую балку стальную 18-20, думаю хватило бы. А на них бы лаги пола закрывал как коричневым цветом показано. А какая у Вас будет крыша?
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Под вероятную балку сделайте металлическую закладную в ростверке к ней потом приварите уголок) Высотное положение посчитаете.
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Ruslan SH, Руслан, а почему ленту не рассматриваете? Тот же Росвуд вполне делает МЗФЛ в тех краях. Опять же гараж, как я понял как раз на ленте?
  7. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Кабинет жалко :), уменьшать не буду, а вот использовать стальной двутавр по середине гостиной и кухни, как вариант...подходит.
    По крыше есть только мысли, как бы удовлетворить нескольким условиям :)
    1. Крыша холодная, но должна быть возможность в случае необходимости сделать и утеплить мансарду, да данный момент холодная, второй этаж мне не нужен, но вдруг...
    2. Скорее всего двухскатка но я рядом планирую большую веранду, как бы и ее накрыть, и тут начинаются мечты... (какова будет цена вопроса у такой большой крыши).
    3. Покрытие металл черепица или профлист или подобное но из метала. гибкие материалы плохо переносят ветер с грунтом, видел я крыши с травкой...
  8. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Я читал тему Росвуда, и если я бы заказывал готовый каркасный дом то скорее всего у них, но столько денег нету... Все упирается в полтора метра чернозема у меня на участке, чтоб строить там ленту по правильному надо убирать чернозем и засыпать все это привозным пирогом гравий песок и т. д. или делать подушку опять же из другого грунта. Вы представляете обьем земляных работ и итого в конце?
    Я считал, стоить будет в районе 400тыс ...да по нынешним ценам это не так уж и много, но...тисэ выдет в 2 раза дешевле, с тем же результатом...
  9. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Ruslan SH, https://www.forumhouse.ru/threads/278169/page-3 Здесь автор ("Громозека") вживлял двутавр в ростверк, идея не моя, но его заказчик столкнулся с проблемой аналогичной Вашей. У него правда ростверк очень маленикий, а у Вас думаю это труда особого не составит. Как вариант, можно пожертвовать площадью кухни, сделать стену кухня-спальня на оси стены прихожая-гостиная. С крышей тоже все не просто. При такой ширине дома, с условием того, что в последующем потребуется обжить крышу, в одну доску 200*50 уже закрыть не получиться, конструкция усложняется, а это опять время и соответственно деньги. Сам сижу ломаю голову, что как делать, чтобы затраты минимизировать.
  10. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Ruslan SH, И если Вы планируете в будущем обжить чердак, то опять встанет вопрос перекрытия. От гостиной до кухни слишком большой пролет.
  11. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Не могу жертвовать кухней, там все тщательно просчитано. Также ломаю голову, самый простой вариант, оставить как есть, и забыть про второй этаж. Пролет по 3,5 метра, не смертельно, все таки еще бриджинги между половыми лагами сделать, пустить два ряда по кромкам осб, это увеличит жесткость пола. Можно, все таки сделать шаг лаг как рекомендуют американцы, 40 см, но резать утеплитель...
  12. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Как то так
    с черновым полом
  13. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Ruslan SH, Тогда надо еще думать. И еще вопрос, не смог нормально разглядеть, на картинке где каркас с мебелью нарисован. Не очень ли близко располагаются дверные проемы в детских спальнях относительно стен на кухню и в гостиную. Видел у знакомого как наличники дверного косяка в стену упираются, смотрится не очень, как бы жена не заругалась =).
  14. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Везде отступ 10 см. наличник 7-8 см +2-3 см до угла или стены. Хрошо что задали вопрос и подумалось мне, а вдруг лес ев и стойки не строганые, тогда под гипсокартон надо профиль а это + к толщине отделки, отступы надо будет делать больше, или стопроцентно строгать.
    Сейчас так
