Проект схемы отопления с естественной циркуляцией (полипропилен)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jonnstill, 16.02.15.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Если по правильному то лучше не просто теплоаккумулятор, а бойлер косвенного нагрева (это там где внутри еще и змеевик).
    Бойлер косвенного нагрева, кроме накопления тепла (для газового котла может не так актуально, как для электрического или твердотопливного) еще шикарно использовать как нагреватель горячей воды.
    У меня у знакомого стоит такой на 500 л. и газовый котел двухконтурный. Так он контур горячего водоснабжения не использует. Воду греет через бойлер косвенного нагрева. Актуально это особенно летом, когда жарко. Котел включил на ночь, нагрел бак. И горячей воды дня на 2 хватает.
    Тем более, что обычно у газовых котлов диаметр, контура горячего водоснабжения обычно много меньше чем у контура отопления. Вследствие чего имеет привычку засоряться.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трехходовой кран в схеме с естественной циркуляцией теплоносителя в СО, на смешение работать - не будет. :(
  3. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Трёхходовой размерности DN50. У Богдана Хмельницкого работает на всех его схемах а он делает только ЕЦ, (у него видео на эту тему очень много) а на этом он ещё и тёплые полы сделал... Дальше планирует схемы ещё сложнее.
    Если Вы так уверенно утверждаете что трёхходовой не будет работать, то может объясните поподробней, почему?
    Всё верно, полностью с вами согласен. На моей схеме это и реализовано, немного по другому но суть та-же. Двухконтурные котлы не нужно использовать. Нормальной ГВС (особенно зимой при воде в +5 градусов) не получишь. Уже посчитано, что на проток для нагрева воды от +5 до + 40 для обычных 13 л\мин нужно котёл от 30-ти Квт. и выше, а если котёл меньше, то когда идёшь мыться под душ, то нужно оповещать всех домочадцев что-бы не открывали краны. Я мылся под колонкой 20Квт. Летом ещё терпимо, но зимой жесть... тонкой струйкой, потихоньку...
  4. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Вы абсолютно правы, вентили для ЕЦ зло. Вентилей в моей схеме нет. Все краны шаровые, просто выглядят как вентили. Мне так удобней различать краны по размерности, что-бы посчитать сколько их нужно и каких размеров. Вот я их по разному и нарисовал, для удобства.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаровые краны на стояке, между батареями, не нужны. Так что не рисуйте их там.
  6. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Хорошо. Я их оставил для тонкой настройки СО. Но сейчас подумал и решил сделать так. Краны не ставить изначально. После запуска СО посмотреть как работает и если где-то понадобится кран то потом его туда врезать. Краны вверху и внизу и сливные краны для ремонтов на каждом стояке предусмотрены. Так что, проблем с тем что-бы разрезать трубу PPR 25 и вставить посередине её кран, я не вижу.
    Ещё вопрос про байпас в этом месте:
    Может его сместить вправо, сделать посередине между радиаторами? Или добавить ещё один в пол метре слева от 22-го радиатора?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не нужен. Совсем.
  8. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Обр. клапан, Трёхходовой и кран. Все на 2". Только трёхходовик внутри меньше всех, хотя Обратный клапан то-же на полную (как здесь на фото) не открывается, так что они друг друга стоят.
    А как с остальными байпасами? На верхних этажах?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я говорил про конкретное фото. А рояль то оказывается черный! Разбираться нужно со схемой...но краны на стояках не нужны никаким боком...
  10. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Про краны я уже писал выше. Считайте что их нет. Я их потом в другой слой перемещу и их не будет видно.
    А что со схемой не так? Схема паук - стояковая ленинградка. Раздача сверху по стоякам. от центрального коллектора из PPR63 и тройников. если идёт от коллектора труба раздачи сразу на два стояка то она PPR63, если один то сразу от коллектора PPR32. Обратка в подвале почти симметрична раздаче по диаметрам.
    Фото коллектора:
    Стояк №1 Гаража. нижние радиаторы из которого уже обсуждались.
    Стояк№2 и 3 Гаража одинаковые, на фото только один.
    Стояк№4 санузлы. в каждом ещё полотенцесушители но они запитаны от рециркуляции ГВС на фото их нет, поскольку слой ГВС скрыт для лучшего обзора СО.
    Стояк №5 Южная стена дома, здесь уже третий радиатор в подвале.
    Стояк №6 Восток, и также третий радиатор в подвале.
    Стояк №7 Веранда То-же восток и радиатор в подвале.
    Стояки №8 и 9 Север. Одинаковые, состоят из одной батареи на втором этаже.
    Вот и вся схема. Цифры на батареях 05-07, первая это её порядковый номер а вторая цифра количество секций.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У него трёхходовой кран - стоит не в СО, а на бойлере.
    Потому, что трёхходовой кран в Вашей схеме может работать только на помес подачи в обратку котла.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В приведённом видеоролике у него трёхходовой кран - стоит не в СО, а на бойлере.
  13. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Возможно, что в этом ролике и так, я не углублялся в него, тем более что он схему на бумаге не показывал. Но как я уже писал у него роликов много... Вот хотя-бы эти три...
    Вот здесь есть схема с трёхходовым на отопление.
    А здесь просто кран.
    Ну а здесь просто про любимый клапан Danfoss. Мой VIEIR такой-же универсальный. Про ESBE ничего сказать не могу, в руках не держал.
    Я эти ролики просматривал и ещё много других, и идея трёхходовика возникла именно после этих просмотров. А до этого кроме котла с его термостатом температуру регулировать в моей схеме было нечем и это меня напрягало потому что: ниже 50-ти нельзя, и медленный прогрев бойлера при 50-ти. А я хочу 65-70 на бойлер подавать всегда и зимой и летом.
    Вроде всё было хорошо, схема на сайте уже давно, но вдруг вы утверждаете что в этой Моей схеме клапан может работать только на подмес подачи в обратку котла.
    И я после этого перестаю что-либо понимать. Подача горячая, обратка холодная, как горячая пойдёт вниз? Или вы имели ввиду что котловая ветка короткая и там клапан справится, а с Моей СО ему никак не ужиться поскольку она какая-то неправильная... Вообщем я ничего не понял. Объясните пожалуйста где косяк, по вашему мнению.
  14. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
  15. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Светло зелёный цветом выделено то что монтироваться будет только при необходимости. Необходимость может возникнуть по факту сборки системы, при тактовании котла (теплоаккумулятор) и при плохой ЕЦ (насос отопления).
