Различия в сервисе АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Artyshenka, 16.02.15.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Есть такие. Любые Твереобразные системы, с ними справятся кто угодно, хоть пионер, хоть пенсионер. Достойно, просто и надежно.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    требуют откачки АС машиной
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    С чем с легкостью справляется женщина. У меня когда септик откачивать приходилось - у жены не возникало проблем встретить у ворот АС машину, указать пальцем на две горловины, и после откачки отдать 2000 рублей ассенизатору.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Но копаться-то с ними, действительно не надо. Ас машина раз в год, а то и в два.
  5. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    а что там откачивают? из фильтрационного колодца или откуда? вы в другой теме пишите, что ил не откачаешь...
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Ассенизатор ил не возьмет. Нужен илосос, и возможно понадобится помогать - водой разбавлять при откачке.
  7. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А теперь тоже самое, но по проще:
    2 раза в год:
    Открыть крышки оборудования (ничего из розетки не выключаем)
    Для станций до 2014 года - находим в первой камере 3 крана (верхний,центральный,нижний)
    Рабочее положение кранов:
    Верхний закрыт
    Центральный открыт
    Нижний закрыт
    (бурлит 2 камеры! это правильно!)
    Перекрываем центральный кран (бурление прекратилось)
    Открываем верхний кран...ждем,когда попадающая в первую камеру по трубе грязная вода станет светлой...закрываем верхний кран.
    Открываем нижний кран...ждем,когда попадающая в первую камеру по трубе грязная вода станет светлой...закрываем нижний кран.
    Возвращаем центральный в исходное положение -открыт...снова забурлило две камеры.
    Для станций, выпускаемых с 2014 года -эрлифты включаются поочередно открыванием кранов №1 и № 2 на 2-3 минуты каждый (до изменения окраски жидкости, изливающейся из трубопровода осадка, с темной на светлую)
    1 раз в год:
    ЧИСТИМ ТОЛЬКО СЕПТИЧЕСКУЮ (ПЕРВУЮ КАМЕРУ)!
    Септическую камеру, в среднем, один раз в год опорожнять ассенизационной машиной (можно и раз в два года) либо иным приспособлением для удаления осадка.*(фекальный насос)
    Если Вы намерены расчищать септическую камеру фекальным насосом, то делать это нужно не РЕЖЕ! одного раза в год! ЛУЧШЕ ДВА!
    ПОЧЕМУ? если затянуть процесс) ил на дне септической камеры имеет свойство "коксоваться" и в таком случае насос большую его часть не поднимет.
    Берем фекальник...присоединяем к нему шланг, опускаем его в первую камеру и качаем ил (ила как правило от 3-10 ти ведер в зависимости от объема оборудования)...ИЛ-на компост, на помойку...
    Если ассенизаторская машина:
    Вызываем машину, которая должна откачать нам септическую камеру ТОЛЬКО СЕПТИЧЕСКУЮ! ...МАКСИМУМ НА ПОЛОВИНУ!...отпускаем машину и включаем воду в доме, дополнив первую камеру.
    Эксплуатацию компрессора осуществлять в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией завода-изготовителя.
  8. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Кэтти10, звиняйте! Просто последние две страницы темы немного не в тему (каламбур получился)
  10. Artyshenka
    Artyshenka
    Artyshenka
    Коломна
    @Злобная, присмотритесь к пятеркам топасам, евробионам, тополям-самые дорогие, но самые качественные. Там все они метр на метр по габаритам. Котлован под них 1,5 на 1,5 метра. Тем более у вас сваи, тоесть рядом грунт не взрыхленный, а как и был до фундамента. В любом случае, тут форум, как я понял, не для слабаков по нервам. Сначала, офисные клерки скажут, что все беги новый участок покупай и дом ставь там, где удобно септику, а потом поговорим. А у Вас ЧЕТЫРЕ метро между забором! Станция герметичная, мы устанавливали и в зазор 2 метра. Не переживайте, дренажный колодец глубже 2,5 метров копать не требуется, а питьевая скважина будет не меньше 15 метров. Вода из АУ очищенная до минимум 80%, у тополя до 90% доходит. Но у евробиона и биотанка хуже очистка.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поверим, поверим! Расскажите!
  12. Artyshenka
    Artyshenka
    Artyshenka
    Коломна
    @gglad, по паспорту у них у всех 98% - вот теперь умничаю!
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Что у них по паспорту тут все знают. А чтобы делать заявления, подобные Вашему необходимо иметь на руках данные анализов, разных установок, да еще и не по одной, а по несколько (для статистики). А Вы, походя опустили изделия ведущих росийских производителей имея только эфемерный, никем не подтвержденный "опыт обслуживания" и установки ЛОС.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Когда соседи подадут в суд и будут правы, за чей счет будет исправление? За Ваш?
  15. Artyshenka
    Artyshenka
    Artyshenka
    Коломна
    Тогда по существу, но очень сжато... А то тема в труху превратиться и ни один не знающий паспортов, не сможет разобраться в разности сервисного обслуживания.
    @gglad, прошу по паспорту ТОПОЛЯ сервисное обслуживание:
