Топас и ... электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Esc, 17.02.15.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Esc, Можно попробовать прессостат от стиралки прикрутить. Только трубку потолще поставить (мет-пласт 20-й например). У него контактная группа (220 В) наверху.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага, а уровни выставлять как? Разбирать и калиброванную пружину искать?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Само устройство разбирать и регулировать не нужно. А вот нижняя камера (обычно толще-больше) и длина трубки имеют значение. Проверка (симуляция в похожей бочке и т. п.) в любом случае должна быть. Уровень на самом деле только "верхний". И в любом случае нужно чётко понимать принцип работы. Это не проверенный вариант - просто моё предложение-предположение.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не только проверенный, но и продаваемый и устанавливаемый в юбасы. Тензолан называется.
    Длина значения не имеет. А диаметр имеет значение, но отрицательное. Если в стиралке трубка 5мм при разнице в уровнях в 10см максимум между полной и половинной загрузками, то в приёмной камере разница 30см, то бишь чуствительность грубить надо, либо ход увеличивать, что требует переделки корпуса. Потому и спросил - новую пружину подбирать?
    Делать меньше 5мм, да и сами 5мм легко засариваются. Поэтому применяют продувку.
    Если сделать сечение в 3 раза меньше, то диаметр трубки будет 3мм - тяжело продувать без смещения давления из-за продувки. Поэтому стиралкина трубка минимальна по диаметру. Тогда остаётся только пружину искать...
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В стиралке вода в саму трубку не поступает (иначе попадёт пена-порошок-грязь). Для этого перед ней сделана спец. камера (полость под небольшим наклоном) в баке. Объём её прим ~100 мл. Заполняется прим. на половину. Т. е. вода работает как поршень в цилиндре. Ес-но длина и материал тонкой трубки влияет на точность. Первое что приходит в голову - одеть на неё внизу типа пласт. бутылки без дна.
    Загрубить чутьё можно при помощи промежуточного ресивера в трубке (тройник поставить).
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте, дерзайте...
    Только при больших объёмах воздуха, кои вы хотите привлечь, в игру вступает температура бабайки и устраивает погрешность. А так номано.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @john kerry, А нету у меня бабайки и не предвижу пока :). Просто была мысля. В своё время занимались измерением воды в колодце, потому "клистирные" моменты проходил. К сожалению был использован "сухой" тензодатчик (с АЦП). Не прокатило, линейные показания с воздушной трубкой не получились...удачи.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот у Esc получилось. Меряет таки уровень в бабайке.
    Топас 5ПР - только сухие цифры ближе к концу.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем понял вопроса.
    А чё, проблема нормальный поплавок купить? Почти вечный, см. фото.
    Всё оборудование под диффзащиту.
    Для пущей важности можно на выходе из дома токопроводящую вставку сделать из нержавейки...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Орригинальный! Никогда не видел. Ссылку можно?
    Вопрос не в поплавке - он и обычный достаточно вечный, а в перегибе провода на выходе из трубки-держалки. Из-за постоянных туда-сюда резина не выдерживает и трескается, а там и до меди недалеко. А с дифзащитой могет быть проблема ёмкостных утечек по сырым материалам. Со всей площади наскребсти несчастные 30мА можно запросто. А так - да, хотя бы диф.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сходу не скажу, надо спросить у коллег. Не удивлюсь, если Грундфос. Точнее скажу позже.
    У меня на производстве такие в КНСках плавают.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Узнал.
    Память меня не подвела.
    Называется Поплавок Grundfos LS001.
    Цена, правда, может не понравиться...
    Но кабель, кстати, особо гибкий и элластичный. Впрочем, в интернете наверное есть отзывы, почитайте.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного дополню.
    Это комплект из 2-х или 3-х поплавков, цена в Москве от 15 т. р., под заказ. :(
    Есть варианты во взрывозащищенном исполнении (индекс Ех).
    Есть и одиночный поплавковый выключатель Grundfos MS1 - цена от 6 т. р. :(
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А переключательные поплавки среди них есть? Поплавковые выключатели в топасах не используются для работы.
    Только для сигналки, но на неё наплевать...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю, я особо в описания не вчитывался, это был результат 5-и минутного поиска в Яндексе.
    Просто самому стало интересно, вот немного и покопал.
    Там есть несколько исполнений.
    Взято отсюда. http://www.teplo-comfort.ru/poplavkovyiy_vyiklyuchatel_rele_urovnya_tecnoplastic_taurus_s_pvc_kabelem_10_m_dvoynogo_deystviya.46876.htm
    Описание в приложении.
