Топас и ... электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Esc, 17.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не годится. У него разброс 20градусов, а надо 100. Иначе 30см разбега не получить.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Помойму они все переключательные.
    Разброс чего?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Положения в пространстве относительно точки вращения. Это поплавок точного уровня. В топасах же уровни разбросаны сильно.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Разброс уровней зависит от точки вращения и длины кабеля от этой точки до поплавка, или я ошибаюсь ?
    В Топасах конечно место сильно ограничено размерами камер. :(
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не ошибаетесь. Тут хвост метровый выбрасывать придёться. А места нету...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, места там кот наплакал. :(
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Моя "воздушная трубка".
    Да так и есть. Температура окружающая "воздушную трубку" вносит коррективы в точность показаний. Вот несколько графиков.
    На графике №1 (уровень) верхнее значение показаний в течении суток гуляет ± 5см. Хотя верхний уровень в реалиях практически стабилен (переливное отверстие на высоте 183,5 см.). Нижнее значение уровня может колебаться, так как зависит от точности отработки управляющего поплавка.
    Как видно из температурных графиков, основным источником дестабилизирующим работу датчика является температура окружающая пневмомагистраль от "воздушной трубки" до датчика (график №2). А на температуру в отсеке с пневмомагистралью влияет в свою очередь уличная температура. Ну и температура жидкости (№4), уровень коей измеряется, так же имеет влияние на точность показаний.
    Так, как погрешность в 5 см., как бы великовата (лично для меня), то сейчас накапливаю статистику по температурному коэффициенту. Рассчитаю, введу поправку в микроконтроллер и надеюсь, что уровень устаканится.
    ДИФ стоит. Но жидкость в топасе шикарно изолирована от грунта (земли) материалом корпуса. И при наличии "фазы" в жидкости ДИФ не срабатывает. Вставка с нержавки может и поможет, но гемор какой буду иметь с ее инсталяцией, как в прочем и с заземляющей шиной в жидкости. Это раз.
    Второе. Я не верю в вечность поплавков, даже грюндфосовских, ну и цена...
    По этой причине послушаю ПУЭ говорящее - понижай напругу в сырых условиях. Поплавок с 12 вольтами + релюшка своими контактами коммутирующая 220 - самое то на мой взгляд. Если не одолеет лень матушка можно и с симисторами помудрить на опторазвязке...
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Esc, подскажите какой датчик используете? Глубину в 3 метра осилит?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Мотороловские термокомпенсированные датчики давления MPX.
    Для ответа на вопрос давайте пожалуйста уточним детали. Измеряемый уровень колеблется:
    • от 0м. до 3м.;
    • уровень "стоит" на 3м. и изменяется, ну например на ± 0,5м.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    От -8м до -11м
    Стоит MPX5500DP. Правильно работает (линейно) если его только утопить :). Потом намокает через 2 мин. и дохнет пока не просохнет. С воздушной трубкой без погружения врёт (сильная нелинейность) и ещё что-то, уже не помню:flag:. Будем делать на ультразвуке.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Скважина?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Колодец. Ладно, будет лето посмотрим продолжим...
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Может бред несу...поправьте. А что если изменить схему управления в самом топасе и на поплавок завести ноль, а не фазу?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Простая рокировка линейного (фаза) и нейтрального (ноль) проводков в электросхеме топаса,
    лично на мой взгляд не повлияет кардинально на электробезопасность бабая.
    Зелененький овальчик на рисунке символизирует жидкость с которой при ухудшении изоляции может иметь контакт любой из трех поплавочных проводников.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    На безопасность человека не повлияет, а вот короткого замыкания не будет, если контакты расположить со стороны нейтрали. По такому принципу строится автоэлектрика...
