Топас и ... электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Esc, 17.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, может кто выдержит четверть ампера...:|:
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В авто большинство потребителей подвешено к "+" т. к. основная коммутация идёт на массу. Это удобно, да и кз проще избежать...но только для авто. Вешать на фазу бытовые приборы? :close:
    Радикальный способ тут - изолирующий (разделительный) транс, да и мощность небольшая. Однако из-за конструкции они дороговаты.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я не призываю "вешать на фазу бытовые приборы". Просто уважаемый Maksimus.81 осторожно высказал такое предложение. Я же обратил внимание на преимущество этого предложения, не отметив недостатки...
    В схемотехнике промышленного, бытового электрооборудования я сторонник пришпиливания нагрузки к нейтрали или минусу и всегда чувствовал себя настороженно, если видел контакты со стороны нейтрали (минуса), т. к., например, замыкание на землю может вызвать несанкционированное включение нагрузки, есть и другие опасения...
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Пример. У меня в колодце живёт насос с "лягушкой". Включён в обычную розетку. И я не знаю что на контактах, ноль или фаза? 50/50...:)
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Dr Very, колодец хорошо заземлён. В нём, на сколько я понимаю, при наличие узо не страшно. Топас же изолирован от земли.
    Вешать приборы на фазу, если я правильно понял о чём тут речь, не призываю, т. к. поплавок является просто переключателем. Да и не факт, что у владельцев топасов и их подобных фаза не попутана с нулём, часто вилка в розетку, а как её воткнули...
    Я сделал предположение исходя из того, что при нуле на поплавке, возможно ток потечёт через нагрузку. А в какую сторону он изменится я не знаю. :faq:
    Из всего вышенаписанного для себя делаю вывод, что менять фазу с нулё смысла нет.
    А вот то, что топас у меня подключен через онлайн ибп, а там it могу сделать вывод, что не шарахнет. Ну по крайней мере пока ибп исправен и в нём нет пробоя. Правильно мыслю?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ИБП с IT однозначно снимает проблемы с питанием и с безопасностью. И стоит дешевле разделительного.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Осенью 13 года полетела лягушка, ремонтировать нужно было срочно, и я заменил лягушку на концевой выключатель, к коромыслу концевика привязал леску, к другому концу пластиковую емкость 0,35 л. наполненную водой, когда уровень падает, емкость высовывается и и концевик срабатывает.
    Вот до сих пор исправно работает. Хотя многие сомневались.
    Но я к чему веду, параллельно такой способ переключения фаз повышает электробезопасность сей конструкции, нечему мокнуть.
    У меня два Топаса, когда во втором полетит лягушка, я без тени сомнения, заменю на концевик, уже лежит на готове.
    А пока идет соревнование, что надежней.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какие уровни в приёмной? Не похоже на должный градус переключения при данном рычаге...
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Разница уровней сантиметров 10-15, Топас работает нормально, если принципиально, то разницу максимального и минимального уровней легко увеличить, а какая она должна быть?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    90-120см от дна.
    Не получится у вас - в крышку упрётся. У лягухи размах - 100 градусов.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    То есть оптимальным будет колебания уровня в пределах 30см, это настолько принципиально?
    Кстати, думаю, что не вопрос, нужно будет поискать более вытянутую емкость.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Принципиально. Так как от уровней зависит производительность лифтов и время обработки стоков. Потому всё стандартизировано. Время 60-70прямая/20-25 обратка.
    Ёмкость для чего?
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ёмкость, извините, она, для дерьма, не хочу обидеть.
    Но, по моему, важнее скважность, т. е. соотношение циклов. Типа выпил пятьдесят, закусил, десять минут перерыв или выпил сто, закусил, двадцать минут перерыв. В любом случае, результат предсказуем, и, что характерно, примерно, при одном количестве выпитого.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Если не затруднит, пожалуйста проставьте размерность "Х и Y".
    Х - ход рычага концевого выключателя между моментами переключения контактов;
    Y - длина рычага.
    Даташит на этот концевик, как бы утверждает, что угол поворота рычага около 20°. Длина рычага регулируется от 3 до 7 см.
    Прикинул, что при максимальной длине рычага, его линейный ход ("X") будет около 3 см. Ошибся?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Позволю себе усомнится с данными доводами.
    Скважность между прямой и обратной фазами, при разном количестве "выпивки" (как я понял стоки из дома) вряд ли получится линейной. Мамут-насос с понижением уровня в приемном отсеке, будет качать все слабее и слабее. Применительно к выпитым 100 граммам, "верхние" 50 пролетят через насос пулей, а оставшиеся "нижние" 50 будут откачиваться с приемного отсека раза в два дольше...
    И "закуска" (типо обратная фаза) не будет пропорционально зависть от количества выпитого...
    Для наглядности приведу вчерашние, суточные графики прямой и обратной фаз в моем топасе.
    Красными галками отметил моменты выпивона (стоки из дома). Пятая рюмка повысила уровень в приемном отсеке в момент когда топас закусывал (шла обратная фаза). То бишь установка так и не закусивши до конца, опять перешла в режим бухла.
