Сделал проект летнего душа-туалета 4х2.5
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexanderMOW, 17.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага. Ещё вот эту @уйню с бочкой засандалил. Говорил ему купи накопительный водонагреватель. Не ему нужна водонапорная башня. При наличии городского водопровода. Это кстати сынок тёщин так изголялся. Я в это время уехал покупать свой участок земли. Так что это была последняя моя постройка у неё.:|:
    P. S. Каждый раз как иду в этот душ матерюсь. Горячей воды хрен дождёшься.:mad:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Спасибо. Понравилась водонапорная башня. :)
  3. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    В теории все верно. Но у любого водонагревателя на входе стоит обратный/предохранительный клапан, который не дает стекать воде обратно. Поэтому ставят тройник между этим клапаном и водонагревателем, а в отвод этого тройника - кран. И для того чтобы слить - надо всего лишь открыть этот кран.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поэтому я и говорил про слив через кран в раковине и через нижнюю току всей системы. По идее слиться должна вся вода. У меня клапан с рычажком который предназначен для слива воды перед зимним хранением. Насколько я понимаю при таких клапанах установка дополнительного крана не требуется. А при обычном клапане - вы правы.
    Вот описание: Предохранительный невозвратный клапан, обеспечивающий постоянное наполнение бойлера водой и защиту от избыточного давления (также позволяет спустить воду перед зимним хранением). Подходит ко всем моделям бойлеров.
    А выглядит он примерно так:
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни в коей мере нельзя ставить на водонагреватель используемый в самотечной системе душа обратный клапан. Не будет вода в нагреватель поступать. Проверено на своем опыте.
    И вода точно из этого крана не потечет если не откроете кран горячей воды на смесителе.
    Также и заполнить водонагреватель не получится пока не будет открыт кран на смесителе а шланг душа при этом лучше отвернуть от смесителя совсем на время.
    если не верите почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/230086/page-25 пост. 367
    Дима сейчас много обратных клапанов выпускается без краника для слива воды. Так что на что попадешь покупая водонагреватель.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Цена вопроса 200р. в магазине. Это дешевле и проще чем ставить отдельный кран. Впрочем кто как хочет.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А смысл? Все равно в душе который сливается на зиму обратный клапан не нужно ставить.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @viktor48, по мимо функции обратного клапана он ещё выполняет функцию защиты от избыточного давления.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нет в самотечной системе избыточного давления. Если что и образуется при нагревании воды то она выходит в емкость.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня летний водопровод идет из промышленной артезианской скважины через водонапорную башню плюс мой участок ещё ниже подошвы башни где-то на 10м. Давление не мерил, но когда никто на нашей ветке не поливает огород, то у крана на входе очень сложно перекрыть воду просто заткнув пальцем. Буду собирать себе в доме воду когда измерю ради интереса давление в летнем водопроводе. Когда площадку под машины заливали шланг не дотягивался через весь участок и увлажнял цемент добивая струёй где-то с 10м. (участок 30м., а шланг 20м.) А вот у знакомых самотёк из родника с перепадом пару метров - там давления нет. А у себя клапан поставлю на всякий случай от перепадов давления.
    Но суть моего ответа вы не уловили - я писал, что если в комплекте водонагревателя есть такой клан с клапаном. то отдельно ставить кран не надо, но даже если и нет, то дешевле и проще купить такой клапан чем ставить кран. Но кому как нравится - я не настаиваю. В моём случае кран с клапаном был в комплекте и мне нужна защита от избыточного давления.
  11. makson666
    makson666
    makson666
    Этот клапан позволяет сливать воду только через отверстие рядом с рычажком
  12. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Вобщем задача партии и правительства забабахать душ с сортиром выполнена в срок, за майские праздники) Строительство закончил, единственное только фотку на завершающем этапе забыл сделать. Только когда каркас поставили. Строительство с 0 до возведения комплекса из душетуалетного строения с внутренним наполнением и самопального септика заняло 7 полных дней силами 2-3-х узбеков под моим чутким авторским надзором и помощью в сложных моментах.
    Строил по собственному проекту в СкетчАпе, который я выкладывал в начале темы, оказалось очень полезная весчь. Расчёт по стройматериалам получился практически идеальный.
    Значится что было сделано
    По постройке - фундамент из блоков, каркас, окна-двери, крыша, обшивка вагонкой снаружи, потолок и обшивка вагонкой изнутри по настоянию женщин
    Яма, обложенная кирпичём и засыпанная песочком в простенках, канализация, разводка воды
    Из внутреннего оборудования - 2 раковины, толчок, душевая кабина.
    осталось только покрасить на данный момент.
    Кому интересно расходы на весь проект
    Само строение (4,5х2,5, высота потолков 2,35, высота самого строения 3,35)
    пиломатериалы (брус 150х150, 100х100, 50х100, вагонка внешняя, профлист, половая доска, уголки, саморезы, краска итд итп около 43 000 р.,
    Яма под слив 2х1.5х2 м. По материалам затраты были только на пескобетон и люк, всего 1500 р., куча битого киппича у меня и так была.
    Внутренняя отделка. Вагонка класс А 14 000 р.
    Двери 7400 р., окна бесплатно, работа включена в стоимость строения
    Из внутреннего наполнения душ. кабина 14 000, раковины 2 ш. 5000, унитаз 4500, водонагреватель 7000, краники-трубы итп ещё 5000.
    всего вышло около 70 000 на стройматериалы, около 35 000 на сантехнику.
    Услуги от 2 до 3-х узбеков на 9 дней (2 дня они почти не работали из-за дождя) мне обошлась 40.5 тыс. Можно было бы и дешевле раза в полтора, теперь я умный по части найма узбеков.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @AlexanderMOW, не могли бы углубиться в описание и расчетное наполнение сливной ямы.
    Для меня это актуально.
  15. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Сделаю фотки через выходные
