Шинная пилорама ПЦМ3Б
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Вадим100, 17.02.15.
  1. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    @Вадим100, запустили пилораму? Как в деле?
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А цепь не зажимает ? может какой расширитель приварить?
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Цепь не зажимает. Сейчас мудрю подрамник с возможностью регулировки.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Вадим, а двигатель на боку получается висит, нет ли проблем со смазкой?
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Прошел год. Многое пришлось переделывать самому: колесики (были широковаты в колесиках канавки),дополнительные чистики на колесики, смазку шины (бачок для масла и шланчик),сделал еще дополнительный крепеж бревна, и еще что то, уже всего не припомнить.
    Перепилил на ней около 30ти шестиметровок из елки диаметром 30-45см.И еще по мелочам бывало короткие пилил. Одну цепь порвал, да и она уже изношена очень была. Две цепи-ими сейчас пользуюсь. С шиной и звездочкой ничего не стало.
    Всем доволен. Пилит правда медленно (за весенний световой день 3 бревна диаметром 40см одному не торопясь можно распилить на обрезной материал),но зато любого сечения пиломатериал и длины (до 6м 65см) можно тут же изготовить.
    Есть проблемы-тяжеловато первый раз (после спилки горбыля) переворачивать бревно.
    Если подтупиться цепь-конец шины поднимает вверх-надо мудрить, крепить его как то.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    На боку он не висит. Движок там с вертикальным расположением коленвала.
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Много уходит масла на смазку цепи-шины.Может есть у кого опыт использования заместо масла допустим мыльной воды или еще чего то?
    Самому только пришла эта мысль, а попробовать никак, неохота по зиме и снегу там пыжиться.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проруби во льду пилят без смазки маслом, чтобы не было маслянистых разводов на поверхности воды.
    Охлаждение и "смазка" там производится водой. Ресурс шин и цепей заканчивается быстрее, чем при работе в нормальных условиях.
    А при пилении древесины этот процесс только ускорится.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Сам так думаю, что ускориться, но голова придумала, и приходиться искать ответ. Не вода, так что то иное, дешевле масла.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Масло и отработку можно лить.
    а насоса масляного я так понимаю там нет ? самотёком идёт на шину ?
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да самотеком. Масло стараюсь жиденькое. Краником регулируешь подачу.
    Насчет отработки-может и придется, но повымажет она и станок и доски.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вадим100, с отработкой не связывайтесь -канцироген !:mad: Есть спец. эмульсии -с водой смешиваются, расход мизерный. Да и просто масло -если правильно подачу сделать -не разорит .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    я больше 10 лет лью отработку в бенопилу. ничего не запачкало.
    подачу совсем маленькую делайте. а отработку отстаивайте .
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А эмульсии? Где они продаются? Ни разу не видал, сделать самому-состав?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вадим100, а фиг его знает, где они продаются -в металобрабатывающих станках используется -надо на производстве спрашивать .
