Шинная пилорама ПЦМ3Б
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Вадим100, 17.02.15.
  1. andrei 75
    andrei 75
    andrei 75
    Великие Луки
    Шина, упор, зажим.
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Скорость резания- это не подача, мил человек.
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У тебя точно такая же пилорамка как у меня. наверно в Псков за ней гонял?
    я не пойму в чем у тебя трудности, но по своему опыту расскажу.
    Мне пришлось под пути делать мощную раму и пути крепить к ней с помощью болтов М8,заодно и ровнять в струнку эти пути.
    Перетачивал все три колесика и делал другие чистики, т. к в старых колесиках была широковата канавка и её глубиа мелковата. При работе все ходило ходуном.
    Далее. Шина была не параллельна в двух плоскостях относительно путей и площадок. Переделывал -отрезав колесики, выставив как надо и приварив колесики на место.
    Вроде тут и фотки и сам процесс описан мной выше.
    Короче много в ней (раме) было не по моему...
    Разобрался в чем причина морковки?
    как будешь делать крепление кончика шины?
    А. Еще в ведущей звездочке отверстия делал для выхода стружки.
  4. andrei 75
    andrei 75
    andrei 75
    Великие Луки
    Да, ездил за ней в Псков. Пилю двухметровки. длиннее не надо в обозримом будущем. Колесики, да, заметил, не очень.
    Пока рельсы просто лежат на ровной земле, буду делать для них ровный фундамент, и опилкам некуда падать, низко пока.
    Посмотрю ваши фотки и переделки. Думаю на ней пилить плахи по 8-10 см, потом на ленточной пиле на доску распускать, а то рез на пилораме толстый, неэкономно.
  5. andrei 75
    andrei 75
    andrei 75
    Великие Луки
    как на этом фото попробую, может струбцину длинную приспособлю.
  6. andrei 75
    andrei 75
    andrei 75
    Великие Луки
    Морковки больше нет вроде, зажимаю получше бревно и толкаю каретку без фанатизма:)
    Гуляет миллиметр, но да бог с ним. Пока пусть так.
  7. andrei 75
    andrei 75
    andrei 75
    Великие Луки
    У тебя такая же, только двиг другой, мне такую бу предлагали за 30 к, но я решил новую взять за 35. Ваша наверное в Ромотор покупалась.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    я взял с американским 7 сил движком.
    На своей за два сезона уж много перепилил всего. По длине максимум 6.65 пилил, по диаметру бревна 50 см. Кончик шины думал крепить. но потом решил не буду пока-и так все хорошо выходит-главное все проверить самому и настроить и цепи стараться точить, от заточки много зависит.
    Насчет фоток поглядел-мало их там у меня-спрашивай если что.
    Вот так пути притянул и выровнял.
    Бетонировать не стал-зная Что после первой же весны все будет в кривь и вкось. Или надо предусматривать регулировку. У меня так.(второе фото и третье)
  9. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    бетонировать плитой с роствергом нужно... тогда ваше будет огонь) и весна нестрашна
  10. andrei 75
    andrei 75
    andrei 75
    Великие Луки
    Вадим, думаю сделать из дсп каркасную опалубку с арматурой, три метра рельс мне хватает, будет как одно целое, да и живу на горе, песок.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Я не знаю что по этому поводу тебе сказать.
    Но думаю, если лить бетон-то надо что б эта конструкция была очень жесткой и прочной. Если будут подвижки земли, что б она оставалась единым целым. Это непросто сделать на 7м длины рамы, да и расходы...
    Мне больше нравиться поверхностный вариант с возможностью регулировки.
  12. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    я если честно пришел к выводу что и рельсы и сама рама должна быть массивной и тяжелой...
    а рельсы прикрепить к к рельсу от поезда это конечно круто... но рельса нет и если купить денег будет стоить
    проще из бетона вылить деталь...
    мы вот товарищу ворота делали... деталь получилась... 10м х 1м х 0,9м ну пока что ни капли недвиулась...
  13. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Как решит сам Андрей-так и будет. а мы так-это просто наши мнения, но почитать надо.
  14. Гостьаомар
    Гостьаомар
    Гостьаомар
    Здравствуйте, у меня вопрос где покупать цепи и шины для пилорамм, сам недавно стал счастливым обладателем пилораммы шинной, только установил, пару раз попробовал, решил запастись расходными материалами. вот думаю где выгоднее брать, а то вроде и не к спеху, но если полетит, как то не хочется сидеть у разбитого корыта, а в интернете можно подешевле взять, вот и решил у вас спросить, как у более опытных. пилорамма по ссылке. в принципе очень доволен, покупал по совету, у знакомого такая же. Кто говорит, что пилорамма долго пилит, много опилков, неточность, труба зовет, покупайте ленточные, циркулярные, а мне для строительства дома и тех. построек и такой хватит, не производство пиломатериалов, а так, для бытового использования. Спасибо за помощь.
    http://www.stankey.ru/minipiloramy-tsiepnyie-shinnyie/minipilorama-tsiepnaia-mpts
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ну лично я не задавался вопросом где покупать шины и цепи. Потому что когда брал пилораму взял сразу 3 шины и 5 цепей. Шиной пользуюсь одной все это время (с момента создания этой темы тут),а цепей ухандокал 4 (две насовсем, две еще пилят).
    Сын тут предлагал купить с интернета сразу штук десять-пока думаем.
    отец привозил правда по лету еще две (брал просто в магазине по 950р) но они почему то часто рвуться и вытягиваются сильно-но пилить ими можно.
    Не берите только суперские (с остреньким углом).
    А так при бережном отношении для своих нужд, я бы имел всегда одну шину в запасе и пару цепей.
