Из чего делать тамбур/крыльцо/входную группу? Каменный или металлический?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 17.02.15.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Асбестовые трубы 150 мм на 1,5 м. Обвязка деревом (высота 80 см от земли). Дальше все дерево. Это терасса. Крыльцо: трубы асбест 150 мм на 1,5 м, вверх на 60 см. Сверху плита 10 см вместе с бетонными ступеньками. Дальше обшил деревом все. Сосна. Простая. Строганая. Когда сгниет (через 15 лет), то поменяю обшивку ступенек. Все остальное дерево не сгниет никогда.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..ну на это расчитывать мне не стоит...а делать ещё утеплённую отмостку, для какого то несчастного крыльца - много чести (ну и расходов) :)]
    И потом это получается если плита, то крыльцо совершенно невысокое...
    А у меня входное крыльцо 40-60 см (разная высота), а выход в огород так вообще 1,7м.
    Вот на 40-60 думал залить МЗЛФ..но чё то посчитал - ужаснулся..опалубка,лента, засыпка, трамбовка, пол по грунту, утеплённая отмостка...гемору то сколько...
    Входную группу (крыльцо) в офис делали из металла (высота 1,6м), так всё это заняло один день работы сварщиков...
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё хорошо, только для плиты, надо ростверк заделать. Хоть небольшой, но надо.
    А к стене будете анкериться или вплотную к стене тоже сваи?
    И как планируется делать деформационный шов, строения крыльца? Или без строения..просто открытое крылечко, с перилами?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, а в чем проблема поднять крыльцо на плите на 40-60 см, у меня плита шириной 1,2 м на 4 ступени, как раз 60 см) а грунт под ростверком за зиму на 10-12 см поднимает. Идея со сваями не плохая вроде бы, но вспоминая тему заборов как выперает столбы за счёт боковой силы трения от пучения не уверен что вес крыльца, особенно из металла перевесит эти силы. У самого тоже в ближайшем будущем возникнет задача ещё одно крыльцо с высотой в полтора метра залить, возможно пристальное к сваям присмотрюсь)
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так я и пытаюсь узнать, как поднять?
    Я вижу два варианта..МЗЛФ или роостверк на сваях..затем полы по грунту или плита...
    Если МЗЛФ с утеплённой отмосткой, то геммор тот ещё..да и расходы - застрелиться (для крыльца)
    Если сваи, и ростверк, тогда чем забирку закрывать, а тем более отделывать? Вечная пролема свайно ростверков. фундамента.
    Ладно бы высокое крыльцо, как говорил Dimastik25 ...тогда можно и оставить столбы...а если низкое? Там будет вечный мусоросборник... (ну и про высокое крыльцо, я однозначно буду металл делать)
    Ну вы же крыльцо себе сделали плитой? На какой высоте оно?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, отлито поверх плиты как прямоугольная пирамида 4 ступени высотой по 15 см (общая высота 60 получается) ширина 1,2 метра, наполнение пирамиды помимо бетона бут.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    IMAG0152.jpg потом передала его чуток, но пока так выглядит.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крыльцо будет стоять на 4 столбах, с зазором от основного здания 30-40 мм, никак с домом не связанное. Плиту можно с рёбрами по периметра отлить, проблем нет никаких, только наверное смысла особого нет, двух-трёх человек выдержит, больше и не надо. Вообще, для экономии бетона, можно отлить рёбра 200х200, а саму площадку миллиметров 50 залить, дорожной сеткой проармировать. Идея взята с плит покрытия, где два ребра вдоль, несущие, несколько поперёк, усиливающие, а сама плита толщиной всего 25-30 мм.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, так сама идея не просто столб в землю залить, а именно, просверлить дырку на 350 мм, глубиной 2 метра, ямобуром. Армируем, причём, арматуру делаем внизу с уширением. Заливаем в дырку 0.5 метра бетона, опускаем сверху столб 150-200 мм диаметром и тоже его заливаем бетоном вовнутрь. Вокруг столба пространство забиваем глиной. Получается столб с уширением внизу, которое будет работать как якорь для столба, не думаю, что его морозным пучением выдавит. В позапрошлом сезоне, сосед, по моему совету, именно так и залил металлические столбы забора. Вторую зиму уже стоят, хоть бы один накренился.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И чем потом заделывать эти 30-40мм деформационного шва, стены строения крыльца со стеной основного здания?
    Кстати, очень мало освещённая тема - обустройство деформационного шва стен..один колхоз только видел...ничего приличного.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это больше похоже на ступени, чем на крыльцо...:)]
    И кстати, мне кажется, без утепления вокруг ступеней, они будут зимой подниматься...
    Хороший кирпич :super: (по моему шоколад называется... в 2012г стоил где то - 25 руб/шт)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Глиной? А зачем?
    Один из пользователей форума, засыпает эти пазухи щебнем...говорит, фундаменты на них ставит...
    Но глиной на мой взгляд, точно не стоит...зачем там искусственно создавать касательные силы морозного пучения?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, а принцип тот же у крыльца), я своё крыльцо/ступени перелью немного будет больше крыльцо) ну и пока не поднимает его, в первый год была только плита (стояла не двигалась) теперь третий год ступени на ней, а вокруг все гуляет и шевелится) на 10-12 см вверх. Кирпич шоколад, стоил как то так вроде.
    По столбам двоякое мнение, засыпаем глиной, вроде как пучения добавляем, щебнем его убираем, а вода во круг сваи по осени не наберется с щебнем? Промерзнет по столбу и выпрет?)
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А никак не заделывать, так щель и оставлю, кому она мешать будет?
    Вот как раз бассейн там и может образоваться.
