Из чего делать тамбур/крыльцо/входную группу? Каменный или металлический?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 17.02.15.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну получается на крыльце нет строения? Иначе бы как можно было - так и оставить...
    Это как с подсыпкой под фундамент...или с обратной засыпкой..при использовании крупного щебня происходит дренаж воды...и даже если он залит водой почти до краёв, то СМП не страшны ему...
    Найду - выложу..скальный грунт, щебёночный - не подвержены или минимально подвержены СМП.
    А с глиной сваю вытолкает, будь здоров...там нагрузка на неё смешная, а касательные СМП крайне не смешные...
    Вот если уж делать как в ТИССЭ, вгрызаясь в материнский грунт и делая из него уширение, то - да.
    Это уширение, при правильном армировании, будет препятствовать их выталкиванию...
    А вообще, вопрос со сваями под лёгкие конструкции можно решить проще..Весь вопрос в куске (или двух) ЭППС вырезанных кругом и закопанных на глубине где то 0,3 метра вокруг сваи...грибочком.
    И на фиг все эти уширения пятки и прочие страхи по касательным СМП...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему нет, перила, крыша-навес, только это всё не соединять с домом.
    Вода верховодка, по осени наберётся в этот щебень, замёрзнет, столб то конечно не вытащит, но зачем? А так, гилной забил, типа замки сделал. Не забываем, что на глубине 1.5 метра, этот столб уширяется, земля начинает замерзать сверху, даже если и возникнут силы морозного пучения и наснут поднимать столб, то столб этим уширением упрётся в верхний, уже замёрзший слой земли. Она то и не даст столбу подняться или как то накрениться.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..ну это даже не страшно с домом соединять...я то имел ввиду строение которое будет на этом крыльце...как с ним быть, с такими зазорами?
    Я ещё не успел написать, в сообщении выше...там весь ответ...:)]
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, примыкание строения через псул ленту (поролонка саморасширяющаяся), крыша с шарнирным соединением.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Имел ввиду, то что Дмитрий описал по щебню как по дренажу вода опуститься под дно столба там со столбом основание промерзнет и попрет.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага..только там уже глубина, где промёрзнуть то не велено воде, а? :)]
    Али я чаго то опять упустил? ;)
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, это же как столб от забора, по нему проморозит а веса никакого.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да..может быть (хотя крыльцо бетонное или тамбур с площадкой, мне кажется не совсем столб..и вес у него приличней и промораживаться по бетону, не совсем как по металлу)..но в общем и целом могут быть проблемы...
    Потому и неохота с этими проблемами мелкими бороться... утеплил вокруг и забыл.
    Я так понимаю, МЗЛФ никто не рассматривает как основание под крыльцо?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вопрос в том, чем ПСУЛ этот потом отделывать?
    Про крышу, в принципе всё по учебнику правильно...но непонятно как этот шарнир в месте примыкания крыши крыльца со стеной держать будет воду стекающую по стене?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, тут я думаю уголки внутренние, придётся использовать что бы псул закрыть как ендова либо из пенопласта декор, а с крышей думаю жёстко закрепленная ендова исправит ситуацию.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Мзфл хороший вариант, почему же нет.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да..только на практике не встречал..:)]
    Да и потом, какой там хороший вариант...посчитать расходы? ;)
    С внутренней засыпкой, утеплённой отмосткой, и лентой высотой в цоколь, ну и глубиной какой то (ну как минимум на глубину плодородки)
    Это как маленький домик построить...:aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понимаю, какое строение на крыльце? 4 столба, на них крыша, крышу со стеной соединить через планку примыкания, никаких проблем.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Строение на крыльце? Тамбур- называется...куда входить, что бы отсекать холодный воздух с улицы.
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    @Dimastik25, продолжай, продолжай...а то тоже чешу репу:)]:hello:...домик около Новороссийска...идея ...столбы, крыльцо, навес нравится:hndshk::hello:
