Из чего делать тамбур/крыльцо/входную группу? Каменный или металлический?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 17.02.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аааа...у меня то тамбур в доме будет:aga: А крылечко открытое будет, типа площадки перед дверью, с перилами и креслом, чайку попить на свежем воздухе.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Жалко было мне использовать дорогущую площадь внутри дома, под холодный тамбур...
    Теперь вот приходится креативить...
    А что за "планка примыкания"? Типа ендова крепящаяся на стене?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, угол обычный внутренний)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    constructive.jpg Правый, нижний рисунок. Соединение крыши с боковой стеной.
    А я теперь не знаю, куда эту дорогущую площадь девать. А меня тамбур всё равно под лестничным маршем будет. А крылечко, просто площадка с перилами, открытая.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем в Новороссийске делать тамбур?
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...для хранения инструмента типа этого:aga::hello:
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На мой взгляд, тамбур - штука нужная, вне зависимости от места проживания.
    Он же не только холодный воздух отсекает...там и грязь с огорода остаётся, и обувь грязную снимают..одежду рабочую скидывают..и т. д...
    Плюсов куча...один минус - при заливке фундамента, надо сразу этот периметр заливать...;)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если на югах, то для этого достаточно и крыльца с навесом.
    Можно и без фундамента, при заливке плиты пола первого этажа сделать выпуск консоли. Примерно так:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Косые дожди..ветра и прочие прелести погоды, в итоге заставляют хозяев потихонечку стеклить, завешивать тентами и как то закрываться от непогоды...
    :super:Кошерно изготовлено...
    Но тут ведь, как всегда, не всё однозначно...во первых, консоль эту считать надо..и армировать уже исходя из этого (кстати, как там в месте выхода с плиты у вас заармировано..и толщина какая?)
    Во вторых, на практике, под открытым крыльцом потихонечку накапливается мусор или садовый инвентарь...
    А вот с зашивкой этого пространства - сложнее...уже опять городить столбы... зашивать...учитывать пучение почвы, что бы не выламывало...
    Короче, нет счастья ни в чём...:)]
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А мне всегда нравилось ограждение в виде зарослей - виноград, плющ, вьюнок и пр.
    Да просчитать не так сложно - узел стандартный.
    Армирование - по три прута в два ряда d16 в каждой балке, с заходом на 3 метра в тело плиты.
    Видно вот здесь: 1, 2, 3, 4. Там в теме ещё и обсуждалось, что и как...
    Да я ещё и подпорками под край консоли заморочился с упором их в край плиты, но это вроде бы лишнее, как меня после убедили... :|:
    Наоборот, под такой консолью как раз и есть место для инвентаря - лопаты, грабли и тачка прекрасно помещаются. А под консолью террасы я ещё планирую и накопительный бак поставить для воды для поливки огорода.
    Как раз проще, если консольная площадка - одно целое с домом, то трубы столбов можно и к стенам анкерить для надёжности. Ну и с пучением мне повезло - в наших краях такого явления нет в принципе... :)
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Такая же ситуация. Сначала бетонную площадку залью (основание), на ней крыльцо с 3-4 ступеньками и площадка небольшая для стула/кресла, а сверху козырек, чтобы на голову и входную дверь не капало.
  12. Ильич
    Ильич
    Ильич
    Елец
    На мой взгляд, странное решение. Ладно в квартире инструмент приходится куда-то совать, а уж в своем доме я бы завел специальное место не на проходе в дом. Вот так как на картинке я для себя начал решать эту проблему.
    И по теме. Мне нужно сделать крыльцо, точнее, ступеньки. То, что стоит сейчас, осталось от прежнего хозяина. Это просто кусок бетона в форме ступенек, который потихоньку отходит от дома. Сейчас уже щель сантиметра три-четыре.
    Мысль такая: сварить ступеньки из уголка и повесить их на фундамент дома. Под ступеньками подушка из щебня сантиметров 20-30, как дренаж. Сверху всё обшить деревом.
    Что думаете, насколько такая конструкция будет надёжной и долговечной?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну одной стороной на фундамент, а другой то стороной, всё равно на землю опирать...поэтому в любом случае там что то типа небольших опорных свай...
  14. Ильич
    Ильич
    Ильич
    Елец
    Ошибся, на что-то нажал не так. Подскажите, как удалять свои недавние сообщения.
  15. Ильич
    Ильич
    Ильич
    Елец
    А если просто повесить на анкеры?
    Примерно вот такая конструкция (размеры в сантиметрах).
    Понятно, что работают на отрыв только верхние анкера. Их можно поставить сколько угодно. Я думаю, что трех длиной 120 мм за глаза хватит.
