Из чего делать тамбур/крыльцо/входную группу? Каменный или металлический?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 17.02.15.
  1. Ильич
    Ильич
    Ильич
    Елец
    Дом, в котором я живу, довольно старый. Два уровня: цокольный этаж и первый. Когда-то цокольный этаж был жилым, и там жила семья. Две другие семьи жили на первом этаже. Вход в цоколь примерно, как у вас - рядом с дверью на первый этаж.
    Ещё предыдущий хозяин заложил вход в цоколь и сделал спуск туда из первого этажа. Теперь в цоколе моя маленькая зимняя мастерская, технический узел (котел отопления, газовая колонка для горячей воды и вход водопровода), большие кладовая и ванная комната с туалетом. Нас такое использование цоколя вполне устраивает.
    То есть, наше проверенное временем решение - отказаться от отдельного входа в цоколь.
    Если же всё же вам он нужен, то просто не вижу проблемы. 9 ступенек вниз от уровня земли это примерно полтора метра. В нашем климате это ниже глубины промерзания. У вас, скорее всего, это на уровне промерзания. Бетонные стенки на спуске, а ещё лучше из легких блоков, будут прекрасным фундаментом для крыльца. Нижнюю площадку входа в цоколь я бы сделал из армированного сеткой бетона.
  2. АнгелинП
    АнгелинП
    АнгелинП
    Доброе время суток. Для меня это актуальный вопрос. В этом году, в планах, построить входную группу. Но у меня планируется не просто Входная группа, но и Хозблок, через входную группу можно войти и в дом и в Хозблок. Хотелось чтоб Хозблок был тепловат, т. к. там расположена яма для хранения овощей (у нас холода, г. Тюмень), туалет (правда пользуемся только в летнее время). Рассчитывала разные варианты, и керамзитоблок, и сэндвич панели, убеждали знакомые что хорошо будет профлист с утеплителем, почти сэндвич, только своими руками. Я рассчитала почти все варианты для своего Хозблока и Входной группы в одном лице, у каждого варианта есть свои "+" и "-", как всегда. Вообщем, я остановилась на способе, который выше не указала. У меня будет металлический каркас Хозблока, забетонированные столбы по периметру, со связями и фермой. Столб будет выглядеть, как бы доступно описать, как двутавр, в пазы которого будет устанавливаться брус 100х150 (лежка 100). И окна планируются. И кровля получается односкатная, утепленная.
    Хотелось уточнить, что моя постройка будет 72 м2.
    Не знаю доступно описала. Если что, то спрашивайте. Критику воспринимаю.
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вот как я начал веранду в огород к дому пристраивать
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Фундамент залил 70х30 см. Выше два ряда кирпича. Полы залил по грунту (пленка, арматура + 12 см. бетон), дальше будет 10 см ЭППС, трубы теплого пола, стяжка и плитка. Стены буду делать каркасные. Изнутри наружу: ОСБ-3 12 мм., пароизоляция, базальтовый утеплитель 150 мм. между стоек, горизольтально бруски 50 мм и еще слой утеплителя, ветрозащита, вертикальная обрешетка 25 мм с шагом 400 мм, и сайдинг)
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Fatum13, добавьте ещё слой утеплителя на пол, будет лучше.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Так после залитой плиты положу 100 мм. ЭППС, этого вполне будет под теплые полы
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Fatum13, по мне так маловато, у самого 10 см.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А как Вы понимаете, что мало? ТП плохо греет? У меня в зале полы по грунту, 8 см ЭППС и сверху два слоя ГВЛ 12 мм. Считаю, что тепло и вполне достаточно)
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @VictorUfa, добавить при желании не получится. Высота небольшая получается (каждый сантиметр дорог
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Fatum13, греют нормально, но температура уходящего в пол великовата и дельта между подачей и обраткой большевата, температура самого пола в норме.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну как сделаю, расскажу свои ощущения)
  12. HD визор
    HD визор
    HD визор
    Доброго времени суток! Вы сделали уже крыльцо или нет? Если да то скиньте фото и описание
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всё в процессе)
  14. АнгелинП
    АнгелинП
    АнгелинП
    Доброе время суток. Прокомментируйте пожалуйста, как специалисты, мое сообщение (Написала выше). Очень интересно мнение специалистов. Спасибо
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я бы металл вообще не применял, мостик холода большой. Если применять дерево, то что мешает сделать каркасные стены?
