Из чего делать тамбур/крыльцо/входную группу? Каменный или металлический?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 17.02.15.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сегодня как раз закончил свою лестницу как раз подвешенную, правда конструкция с укосами для надежности, но после того как приварил все на место немного боязно было за верхние подвесы, но потом сам попрыгал на самой нижней ступеньке (самый большой рычаг), потом еще и со старшим сыном вместе попрыгали на ней же, на двоих как раз 150 кг и вышло, и сколько не прыгали ничего не отвалилось и не вырвалось! Так что сия конструкция ВПОЛНЕ ЖИЗНЕСПОСОБНА! Фото0718.jpg Фото0719.jpg Осталось только из под нее лишний грунт убрать и сделать под верандой и крыльцом бетонную стяжку, а потом и перила сварить. (за качество сварки не ругайтесь - только начал учиться варить)
  2. Ильич
    Ильич
    Ильич
    Елец
    Когда прыгали, было уже не 150 кг, а поболе.
    А я третий месяц маюсь - повредил что-то в тазобедренном суставе. Лето насмарку ушло.
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    а у вас какой фундамент под домом?
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я уже почесал репу:aga::hello:
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ufaforum забивные 6-ти метровые сваи.
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Хорошо почесал:super: Я такое же хочу! Спасибо за идею! :)]
  7. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Почему-то не увидел в вариантах фундамента под крыльцо УШП. Странно. Снимаем плодородку. Засыпаем яму песком. Трамбуем проливаем. Пенопласт 10 см плита 10 см с армированием. Всё. Нет пучения.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ииван Не внимательно прочитали, первая страница.
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Видел Ваше сообщение. Но плита на эппс полдела. Надо еще грунт заменить на непучинистый и иногда дренаж сделать. Тогда УШП. А без этого плита на эппсе :)
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Каюсь, про замену грунта не писал, так как подумал, что это само собой разумеющееся). Подушку в 30 см организовал, дренажа нет.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @VictorUfa, доброго дня! А есть фото, описание про ваше крыльцо? Сылка была бы очень полезна, сам планирую также делать.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Радомир999, на компьютере гляну, что есть, отпишусь.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Радомир999, Было так Вид с боку (вх группа).jpg ,
    затем насыпал и утрамбовал песка см 25-30, уложил эппс 100 мм, выставил опалубку сделал один ряд армирования из остатков ф12, ячейка 200*200 и залил плиту толщиной 150 мм. А затем поверх залил это IMAG0152.jpg
    На следующий год будут переливать его. П. С. в этом году закончил дорожки и благодоря этому похоронил самую нижнюю ступень.
    П. С. Размер 1200*3600 мм
  14. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Всем здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, мою конструкцию основания крыльца, вернее сказать тамбура, размером 2,5*2,2м, с каркасными стенами и круговым остеклением, то есть конструкция стен предполагает относительно небольшой вес.
    Предполагаю сделать так: вырыть котлованчик, уложить и утрамбовать песка, далее ЭППС и заливается армированная плита. Затем поднимаются стенки цоколя по периметру из бетона, в полученную "емкость" насыпается песок и заливается черновой пол тамбура по сетке, также отливаются бетонные ступени по одному краю плиты. Грунты песчаные, до УГВ метров 20, участок на возвышенности.
    Еще у меня возникли такие вопросы:
    1. Я на схеме изобразил, что верх армированной плиты находится на уровне земли, то есть плита уходит в грунт на свою толщину. Можно ли плиту "положить" на землю, чтобы ее низ был на уровне земли? Тогда бы мне пришлось засыпать меньше песка внутрь конструкции и сама плита являлась бы первой ступенькой.
    2. Почему рекомендуется стелить 100мм ЭППС, а не 50мм например? Какова его роль в этой конструкции? Ведь в отличие от "настоящей" УШП с трубами отопления внутри, здесь предполагается холодное помещение? К сожалению, у меня нет сейчас времени, да и надобности изучить конструкцию и принципы УШП, так как готовлюсь самостоятельно изготовить систему отопления, это огромный объем знаний, штудирую соответствующий раздел форума, поэтому прошу простить этот мой вопрос и не отсылать в поиск.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Доброго дня! Сделали крыльцо-тамбур?
