Как заменить обвязку?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aleksandr8181, 17.02.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а если швейлер?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цена вопроса, можно и швеллер прикрутить, только зачем, если и брус 100х100 с этим справится?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а справится ли? я так понимаю его надо просверлить посередине и шпильками скрутить со стойками? стало быть от бруса 100 останется лишь 50 несущей части? или я не так понял что-то? хотя сверлить можно и не по середине его а как можно ниже. или прикрутить железные уголки и его как бы положить на них?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Брус не на уголки положить, а под уголки. То есть, брус гвоздём прибивается к стойке, а потом сверху устанавливается уголок усиленный. А лучше и снизу, под брусом, тоже уголок поставить.
  5. renat_
    renat_
    renat_
    А справится ли? я так понимаю его надо просверлить посередине и шпильками скрутить со стойками? стало быть от бруса 100 останется лишь 50 несущей части? или я не так понял что-то? хотя сверлить можно и не по середине его а как можно ниже. или прикрутить железные уголки и его как бы положить на них?[/QUOTE]
    Как быстро и надежно я Вам описал, раньше, а то что уголки брус дополнительный это по больше затрат и работы дольше за не делю справитесь а как я описал буквально с уборкой территориии два дня одному человеку
  6. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Смотри у меня в портфолио фото моих работ
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    да, я и имел ввиду под уголки. сорри. перепутал)
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Все, теперь я понял. Я все не мог сообразить насчет того как подпорки ставить. Голова моя дубовая.) Спасибо огромное
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @renat_, @Lvov7104, @Dimastik25, всем огромное спасибо) поменял, оказалось проще пареной репы)
  11. Selector
    Selector
    Selector
    сверлите стойки под шпильку 12-18мм и к ней прикручивате все что вам угодно... снизу и сверху прикрученного на шпильку бруса ставите уголки усиленные...
