Мой МЗЛФ с полами по грунту: критика, советы, предложения, жалобы...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nering, 17.02.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Немного философии.
    В моем варианте, когда организацией строительства занимаюсь сам с начала и до, надеюсь, победного конца, фундамент одна из таких вещей, которую сам не рассчитаю. Я могу выбрать тип фундамента, тип отмостки, вид полов и пр, но параметры самой ленты МЗЛФ должен рассчитывать, по моему глубокому убеждению, специалист. И в данном случае, как я писал в первом посте этой темы, для меня параметры ленты - аксиома. Я даже не задумываюсь о подушке, подошве, их размерах. Они вот такие должны быть и все.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Мне рубщик советовал, если захочу убрать в проемах нижнее бревно, делать это после основной усадки и непосредственно перед окосячкой: вырезать, сразу поставить окосячку, повесить дверь.
    Поднимать уровень пола - это замуровывать бревно в пол, чего не хочется.
    Нет, такого нет. Зачем эта балка?
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Я думаю для большей жесткости коробки. У нас тоже есть такие. Но не уверена в их необходимости.
  4. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Понятно теперь стало. Спасибо. Удачи ТС в строительстве.
  5. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Привет братва. а можно фото участка щас выложить. полюбому ручьи уже есть.
  6. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    У нас никто фундамент не считает. сажина почитай если интересно.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Никак не начать фундамент... Один исполнитель отвалится, второй отвалился... Наверно, не выдерживают моей дотошности :)
    Прорисовал подробнее узел примыкания бревна к ленте. Вопрос, наверно, больше в раздел деревянных домов, но оттуда дам ссылку сюда.
    Получилось так:
    Цоколь из кирпича оказывается :um: Уже ленты - лента 300 мм, а длина кирпича 250 мм, поэтому бревно с двух сторон будет висеть. Как это сделать по-правильному?
    Изнутри плинтус вписывается. А снаружи не очень понятно пока.
    Может, сталкивались с такой конструкцией, товарищи?
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Фото нет. Ручьев тоже нет, братан.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Пришло время отчитаться о стройке. Может, кому-нибудь будет полезно.
    Фундамент построили точно по проекту.
    Подушка под ленту. Траншея, ПГС в геотекстиле, тромбовался плитой.
    Опалубка для подошвы. Под подошвой полиэтилен
    Армирование подошвы.
    Заливаем подошву.
    Опалубка ленты.
    Армирование ленты. На фото не видно: под нижний ряд подставки есть, на углах арматура как положено положена :)
    Льем ленту.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Лента залита. Кладем кирпичный цоколь. Под кирпичом гидроизоляция.
    Утепляем ленту снаружи ЭППС.
    Отсыпка внутри для полов по грунту. Песок проливается и трамбуется плитой. Кладем оцинкованную сетку от мышей.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Делаем утепленную отмостку. Сначала трамбуем песок. Уклон 5-10 градусов
    На полиэтилен кладем ПСБ.
    На ПСБ кладем изостуд. Очень не технологичный материал: укладывается плохо, крепится сложно.
    Засыпаем песком. Трамбуем. Небольшой уклон.
    Проходы в кирпичном цоколе для коммуникаций.
    Всё :)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Надземку-то успели сделать? или законсервировали?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Что такое надземка? :)
    На фундаменте стоит сруб по постоянной кровлей без окон без дверей :)
    Вот думаю: надо ли внутри полы утеплять на зиму (временно). С одной стороны, вроде как, надо - все же МЗЛФ на суглинках. К тому же, все-равно покупать ПСБ для полов: буду делать 20 см ПСБ и стяжку с ТП; так что 10 см ПСБ можно и сейчас положить. С другой стороны, там внутри песок в среднем 50 см. Промерзнет ли?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надземные конструкции. то, что выше фундамента
    песок мерзнет на 180см в наших краях, если что
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Это да...
    Что ж закуплю ПСБ 10 см, положу внутри, сверху полиэтилен, чтоб не мок, т. к. в проемы снег наметет наверняка. На террасе сверху наверно лучше вместо п/э баннеры положить - туда и дождь иногда залетает при сильном ветре.
