Мой МЗЛФ с полами по грунту: критика, советы, предложения, жалобы...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nering, 17.02.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, проёмы закрыть деревянными рамками с натянутой плёнкой - обязательно!
    А ПСБ тогда уж лучше вообще завернуть в плёнку - он будет влагу и из грунта сосать, и из воздуха.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Закрыть пленкой нельзя - сруб должен изнутри проветриваться. Буду закрывать либо москитной/штукатурной сеткой, либо пленкой, но снизу оставлю форточки.
    Да, думал, что, может, и снизу п/э положить... Спасибо.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Professional, и Вы прежде чем что-то констатировать, познакомились бы биологией процесса - при отрицательных температурах плесень "спит" !
    http://www.vashdom.ru/articles/bio_plesen1.htm
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Professional, @max68.2011, не ссорьтесь понапрасну. Вы оба правы и не правы:)
    На сегодняшний день и в ближайшей перспективе в Питере плюсовая температура и снег не ожидается, поэтому закрывать окна чем-либо рановато. Но вот когда наступит не календарная, а конкретная зима, то имеет смысл закрыть окна, так как снег, который наметет в дом на "полы по грунту" при таянии весной даст столько влаги, что будет очень критично для сруба.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я так и понял:). Плотник заточен на сохранность сруба, но не учел полов по грунту с сугробами в доме. Ты не учел Питерский климат с его причудами. :)
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Не-не. И деревяшки, и бетон - мои в данном случае :) Но мне приятно, что вы о них думаете :)
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    С чего это я не прав? Полы по грунту и боитесь сугробов внутри дома натяни москитную сетку. Но никак не пленку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Professional, напрасно Вы так упорствуете. Вы обратили внимание на полы по грунту у ТС? Как думаете, что будет в июне месяце с нижними венцами сруба?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Наверное обратил причем на все и очень внимательно так как я сам этот сруб и рубил. И что же будет с нижними венцами к июню?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно, как вариант, но ветер, метель... Выдержит ли эта сетка:faq:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Сруб хороший, сделано добросовестно, респект:hello:.
    Так Вы ведь сами про плесень начали;)
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет. Не возможно как вариант а именно или сетка которая будет задерживать снего но двать проветриваться срубу. Или же вообще ничего и убирать снег. Но никаких пленок там быть не должно. Парусность у пленки не меньше чем у сетки. И если пленка выдерживает то точно также выдержит и сетка. А разорвать может и то и то.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Спасибо. А насчет плесени то могу дать гарантию, что если закрыть проемы пленкой то к следующему лету внутри сруба будет ужас что. На форуме куча примеров того, как люди послушав подобных доброжелателей закрывали проемы или рубили из цельных бревен ну и потом были в ужасе от того что творилось внутри сруба.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Professional, я не настаиваю, решение принимать ТС. Мое вИдение, возможно в чем-то не прав: фронтоны не зашиты, двери в сруб под навесом не закрывать, окна закрыть пленкой (с наступлением зимы, где-то в конце января) на предварительно сколоченную рамку. По моему опыту, никакой плесени весной.
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вот объясните мне, Зачем!?!?!?
    Сверху монолитной ленты, цоколь из кирпича, почему не переставить опалубку и не отлить все бетоном в ноль. При этом с тем же количеством арматуры прочность вашей ленты возросла б.
    У Вас дядя на кирпичном заводе работает, а каменьщикам Вы жизнь спасли? :aga:
