Мой МЗЛФ с полами по грунту: критика, советы, предложения, жалобы...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nering, 17.02.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Причин было несколько.
    1. Делать ленту выше - сложнее. Конечно, делают опалубку и 3 метра, но все же... А тут отлил 60 см и все.
    2. На участке уклон. Конечно, измерили, посчитали, чтобы в самой высокой части была нужная высота, но все же хотелось по месту определиться: отлили ленту и тогда решили на сколько кирпичом поднимать.
    По стоимости кирпич дороже. Но если учесть, что при высокой ленте нужен был бы еще один слой арматуры + доп. бетон + опалубки больше, то разница (особенно на фоне стоимости всего фундамента, а тем более дома) не такая уж большая.
  2. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    А с арматурой в углах ... Что-то я совсем не понимаю хозяев. Все профессионалы форума бесконечно ругают за неправильно вязанную арматуру, а хозяева домов, как издеваются, делают углы по-своему. Или так проще? Не ехидничаю. Спрашиваю!
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Что, по-вашему, "по-своему"? Вариантов армировать углы несколько: можно продлевать за угол арматуру, можно Г-образной арматурой определенной длины усилить, можно по диагонали прямой арматурой усиливать. Можно по-разному и вы убедитесь в этом изучив различную литературу.
    Что касается моего фундамента - как инженер, рассчитавший фундамент, нарисовал в проекте, так и сделано.
  4. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Ни в коем случае не хотела обижать ни Вас, ни инженера. Извините! Просто, я везде вижу критику углов, где арматура не гнётся в углах, а перекрещивается. Вот и спросила.
    А ещё, хотелось бы поблагодарить Вас и тех, кто делится своим опытом. Подсмотреть, обсудить, покритиковать и поучиться есть чему. Спасибо!
  5. Nering
    Nering
    Nering
    @Абрамчик, не на что мне обижаться :)
    Если в углах просто перекрещивается и все, то это не порядок, конечно. Углы должны быть усилены. А вот способ усиления - разный бывает.
    У меня на ветки арматуры в углах уложена Г-образная арматура дополнительно.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Пришло время утеплять полы по грунту внутри сруба, чтобы перезимовать в спокойствии.
    Сейчас у меня, как вы помните, внутри МЗЛФ трамбованный песок. В перспективе будет пленка 200мкм, 2 слоя по 100мм ПСБ-35, пленка 200мкм, стяжка с ТП.
    Сейчас на зиму хочу сделать утепление 100мм ПСБ-35 и так, чтобы потом (может, через год) использовать этот же ПСБ-35 под стяжку. Причем, перед заливкой стяжки разбирать придется все это, т. к. буду досыпать и дотрамбовывать песок, чтобы выровнять его в горизонт (сейчас сил и времени на это нет).
    Вот так хочу уйти в зиму:
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. чем крепить баннер - красной стрелкой показано крепление к ЭППС с помощью степлера - так можно? Где его еще закрепить?
    2. можно ли заменить баннер полиэтиленом 200мкм? Или порвется? - ведь на лето убирать не буду эту конструкцию - будем ходить и пленку рвать...
    3. когда эту конструкцию буду разбирать перед заливкой пола для выравнивания песка в горизонт, как использовать тот же полиэтилен, который под ПСБ - чтобы не порвался?
    4. чем скреплять полосы полиэтилена и баннера - обычным скотчем строительным коричневым?
    Спасибо!
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    200 мм утеплителя в пол для Спб это круто.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ничем баннер не надо крепить и клеить. Просто придавить чтобы не улетел и все. Накой шишь нужен п/э сейчас не понятно. Пускай песок мокнет и уплотняется. Главное, чтобы не мерз. ППС плохая идея сейчас закладывать. Если уж от осадков защищать, то сверху. А все равно протечет, ППС намокнет, замерзнет и получится фигня.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, так намокнуть, чтобы самоуплотниться еще больше, он не сможет. Во-первых, утрамбован виброплитой, во-вторых, дождь и снег внутрь сруба-то, надеюсь, не будут литься/валиться сильно :)
    А п/э - чтобы ПСБ влагу не тянул из песка.
    Отчего же протечет? Максимум - снег наметет слегка и он будет таять.
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    ну если крыша есть, то ОК.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не ссорьтесь. Можно найти компромиссный вариант. Например зарыть окна щитами из OSB но не вплотную к срубу а через проставки 15-20 см, что бы проветривание было без проблем. :)
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Два вопроса возникло про кирпич:
    1. Не будет ли промерзать фундамент, т. к. кирпичный цоколь изнутри не будет утеплен?
    2. Не будет ли разрушаться кирпич, т. к. изнутри он не закрыт или будет закрыт лишь п/э пленкой? Все-таки от влаги он разрушается, да?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну снаружи то он утеплен ?
    Если это правильный кирпич то нет, не будет.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Снаружи цоколь утеплен. Но сруб без окон/дверей.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Утеплил полы на зиму: п/э 200 мкм, ПСБ-35 ГОСТ 100мм, п/э 200 мкм.
    Действительно, полы не достаточно ровные, чтобы класть утеплитель начисто. Перед укладкой труб ТП все разберу и досыплю/выровняю.
