Мой МЗЛФ с полами по грунту: критика, советы, предложения, жалобы...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nering, 17.02.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Не, не дошли руки.
  2. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    А кирпич для чего на ленте бетонной?
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Не хотелось высокую ленту лить: опалубка, то сё... Да и теплее кирпич-то - как раз утеплитель в полу будет на уровне кирпича.
    Еще одна причина была: участок с уклоном и думал по месту, когда уже отольем ленту, посмотреть - может добавил бы пару рядов кирпича еще, чтобы поднять закладной венец над землей, если с одной стороны низко будет. Но не стал - расчет в 4 ряда кирпича правильный был - выше не надо.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Схема утепления зависит от режима отопления дома: если дом постоянно отапливается: есть три варианта - с постоянным отопление, с переменным (есть возможность промерзания грунта) и неотапливаемые здания. Внутри ленты утепляют неотапливаемые постройки - смысл в том, что бетонная лента проводит холод от строительных конструкций и окружающей среды. Поэтому для снижения промерзания грунта под фундаментом, ленту изолируют от него утеплителем - уменьшая промерзание и пучение. Фундаменты отапливаемых домов утепляются снаружи. Разница показана на схемах для домов на МЗЛФ с полами по грунту:
  5. Nering
    Nering
    Nering
    У меня как раз первый вариант, только углы утеплены без утолщения - так же как и стороны - 5 см.
  6. Plastilino
    Plastilino
    Plastilino
    @Nering, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, рассматривали ли вы вариант перекрытия фундамента дома готовыми плитами перекрытия? И если да, то почему отказались? Сам сейчас нахожусь на мучительном пути выбора между полами по грунту и готовыми плитами.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    @Plastilino, нет, не рассматривал. Идея МЗЛФ + полы по грунту мне сразу как-то понравилась :)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо, что описываете стройку. Я сейчас размышляю над похожей ситуацией. У меня залита лента шириной 30 см, высотой 50, установлен сруб с крышей. Уже год простоял. В этом году вывез из фундамента плодородный слой и засыпал песок примерно 70 см. Хотел напрячься по финансам и по времени и уложить трубу и залить стяжку... Но понял, что песок внутри еще мокрый, стяжку с высокой вероятностью попучит.
    Фундамент и отмостка снаружи не утеплены. Отложил я заливку стяжки до следующего года.
    Так вот собственно о чем задумался сейчас. Я утеплять не планировал в этом году. Ну даже если и попучит песок, то после разморозки все уляжется на место, он опять осядет. Для чего его утеплять в зиму?
    Я так думаю, что без отопления он у Вас (и у меня) по любому промерзнет, утепление врядли спасет, оно ведь не греет, а только препятствует промерзанию. И да, у нас в Кемерово зимы на 5-10 градусов холоднее, чем в Питере.
    Летом планирую дождаться разморозки грунтов, утеплить цоколь снаружи, сделать и утеплить отмостку. Песок как раз за это время еще подсохнет. Уже после этого утеплю пол и залью стяжку.
    Правильно рассуждаю или я - ламер и нужно срочно утеплять полы, цоколь и отмостку?
    Песок был влажный, я его дополнительно увлажнял перед трамбовкой виброплитой. Работы по засыпкв были закончены всего неделю назад.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как перезимовал Ваш песок без трамбовки, ничего криминального не случилось?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Чтобы не попучился фундамент.
    Земля же теплая снизу (изнутри). Если сверху перекрыть холод, то будет плюс под ПСБ.
