1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
УЗО ИЕК
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alex992, 17.02.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Проводочки там хорошие, даже не оплавилась изоляция. Может в месте пайки к выключателю грелось сильнее, ну и разомкнулся он расплавившись. Это внутри произошло, снаружи он как новенький. Это уже вскрытие показало, причину его не работы.
    С16
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, отказ по самому "слабому звену".
    Учитывая нагрузки которые были одновременно включены.
    получается 5-6кВт, если это действительно был С16, то такой АВ в топку. :(
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В своем щите забраковал два УЗО Schneider Electric неплохой с моей точки зрения серии "Domovoy".
    63А / 30mA при работе на резистивную нагрузку 3 кВт издает негромкие жужжания/потрескивания, типа как старые механические счетчики.
    40А / 30mA не взводится даже будучи полностью отключенным.
    Отдал продавцу (для земляков НПО Тамара) для отправки на экспертизу (цель - возврат денег).
    Через неделю позвонили. Ответ экспертизы - оба УЗО рабочие. То, что звуки издает - ладно, я не ожидал особо. А как у них невзводящееся заработало?
    Вот и российский сервис.
    Спасибо магазину-продавцу. За оба рабочих УЗО в товарном виде просто вернули деньги (то, что я и хотел). Теперь жду хорошей цены на УЗО ABB F (не FH) или Legrand DX, чтобы заказать замену.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну это мое предположение, причины оплавления выключателя. Такое вполне могло произойти.
    Стиралка обычно обычно под утро у нас настраивается, посудомойка где-то на 23:00,
    а чайка я могу попить и после 23:00. Иногда перед кипячением чайника, ставлю посудомойку на паузу,
    иногда нет. А в каком режиме посудомойка в этот момент, я точно не знаю, может греет, а может и нет.
    Выключатель расплавился, это факт.
    Может даже и автомат срабатывал, я уже не помню, это не вчера было, не придавал значения, ну вырубился, выключил чайник, включил автомат.
    Выключатель мог постепенно плавится, т. е. не с первого раза. Мощность посудомойки я не знаю, сегодня ночью измерю. Аналогично по чайнику. Вполне могло что посудомойка со стиралкой совпала по времени, т. е. не все три вместе.
    А может и вообще причина в дефекте выключателя, и все лишь мои предположения.
    Выводы строить на этом не стоит, без проведения испытания с измерениями.
    Вот что еще вспомнил. Чайник у нас как-то сломался. При включении стало УЗО отключаться. Хотя без УЗО чайник еще работал. Т. е. утечка пошла на корпус, УЗО отработало.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы взводили в своем щите под нагрузкой? Ответ от Шнайдера об экспертизе видели или всё со слов магазина?
    Вот именно так и было...не может нормальный выключатель расплавится, он должен отключаться.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Покупал как-то с коллегой страховочный пояс для работы на высоте, спрашиваю у продавца: "хороший пояс?" - "очень хороший, еще никто обратно не приносил". Потом о чем-то задумался и говорит: "один из вас, если что, с чеком все равно менять придет".
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В своем щите к нагрузке не подключал - это группа еще без потребителей.
    После монтажа решил взвести все УЗО и проверить кнопкой "TEST".
    Гляжу - а одно даже не взводится. Непорядок.
    Экспертиза гарантийного отдела продавца. Это же сетевой областной магазин, "гемор по гарантии" должен проходить проверку после приемки продавцами на местах. Продавцы не смогли сказать, как удалось взвести УЗО, которое на месте при возврате взвести никак не получилось. Ни силой, ни уговорами, ни подключением к сети.
    Разумеется, до "Шнайдера" это УЗО не дошло.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super: :)]
    Какой хороший продавец, всегда готов пойти навстречу покупателю. :aga:
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это не Пилот, это тупо тройник с выключателем, там нет предохранителя.
    Там не чему срабатывать при превышении нагрузки.
    Сейчас на его месте стоит его брат-близнец, вроде все нормально. Но уже чайник при работе посудомойки я включаю, ставя ее на паузу :)
    Но если уже так принципиально, могу провести экстрим-эксперимент.
    Еще помню, что при включении мощного перфоратора на нагрузку, автомат выключался, точно. Они все у меня ИЭК.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Автомат поставьте на 16А, забудите поставить на паузу и снова что-нибудь расплавится. Это еще у вас розетки видимо хорошая, первой она должна была расплавится.
    Это не диф. автомат или УЗО? Обычный автомат не должен от перфоратора отключаться.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Розетками как и служит пока этот тройник, провод от него напрямую в автомат подключен.
    Погодите, УЗО измеряет утечку.
    Автомат отключается по превышению тока, или медлено по тепловому, или быстро по КЗ.
    При сильной нагрузке на перфоратор, т. е. когда его клинит, ток повышается, аналогично происходит с мощной пилой/фуганком. В один момент не только же один электроприбор может быть в работе во время стройки. Включил пылесотсос, или компрессор и все, перегруз.
    Лучше уж пусть отключается, чем выключатели расплавляются.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На перфораторе на этот случай муфта момента есть. Иначе максовым 2-киловаттником человека вокруг собственной оси провернуть может.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну она же не бесконечна. Есть мощность перфоратора, причем у бытовых она невелика, и автоматы от таких не отключаются.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @D_A_N, Это смотря как их использовать :)
    У Вас есть сомнения, что при желании можно спалить что угодно?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вполне поворачивало, когда его клинит.
