Запутался из чего строить, бюджет 500-600т.р. + и -
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем sergeikahost, 17.02.15.
Из чего Ваш дом?
  1. Брус
    24 голосов
    10,9%
  2. Кирпич
    18 голосов
    8,1%
  3. Блок
    56 голосов
    25,3%
  4. Каркасник
    84 голосов
    38,0%
  5. Sip
    24 голосов
    10,9%
  6. Сруб
    16 голосов
    7,2%
  7. другое....
    11 голосов
    5,0%
  1. gna123
    gna123
    gna123
    Не совсем, при таком размере должна быть еще несущая внутренняя стена + утеплитель в нее и внутренние стены, иначе у вас в одной комнате чихнут, во всем доме слышно будет. Да и в потолок лучше побольше заложить. Так же ветрозащиту и пароизоляцию забыли посчитать, + крепеж чтобы собрать все это воедино + пропитка древесины.
    Так что +40% добавляем смело 128+40%=179, округлим до 180. И то наверно мало. Мне смету на 6*6 в два этажа выставили - там один крепеж на 27 тысяч, думаю что можно найти и подешевле гвозди, но все же.
    Очень оптимистично. Сейчас сижу считаю дрова на домик 6*6 в два этажа, пока только перекрыте пола 1 этажа и половину несущих стен на первом этаже просчитала уже 3 куба и вижу что еще %15 на подрезку надо закладывать. Если грубо прикинуть будет где то 6,5 кубов включая подрезку на каждый этаж с перегородками + потолок второго этажа + стропильная система под крышу, то есть кубов под 20 уже.
    У вас материала будет еще больше, я бы кубов на 30 расчитывала.
    Получится примерно
    200 работа+180утепление + 240 древесина (30 кубов)+80 крыша (очень очень сомневаюсь насчет этой суммы взяла ваши цифры) + 100 сайдинг (так же очень грубо и если делать самому) = 800 за коробку без окон, дверей и отопления/водоснабжения.
    Очень грубый и приблизительный подсчет. Я бы еще % 20 накинула сверху.
    Лучше иметь деньги в запасе, чем понимать что вам не хватает чтобы крышу покрыть, а взять их негде, и зима скоро.
    Так что либо увеличивайте бюджет, либо уменьшайте площадь.
    Например 70 кв. - 140 работа+125 утепление+160 древесина+70крыша+85 сайдинг - 580 опять же очень грубо, но ближе к вашим параметрам.
  2. gna123
    gna123
    gna123
    По поводу древесины, можете сами посчитать. Выберите на karkas-info подходящий проект, там количество дров на каждый этаж на каждую стену расписано, и будете примерно понимать сколько чего понадобиться. Правда он сейчас отключился, но думаю заработает снова.
  3. gna123
    gna123
    gna123
    Вот например расчет материалов по чертежам к одноэтажному каркасному дому Иллиноис на 65 кв. м. р
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/305-karkasnyj-dom-illinojs-65.html
    Как я и предполагала - на такой метраж - объем древесины более 20кубов, и площадь крыши (простой двухскатной) - 140 метров, а вы предполагали 130 метров при доме на 35 кв больше.
    Надеюсь это поможет определиться и максимально точно рассчитать материал =)
  4. валерийсургут
    валерийсургут
    валерийсургут
    Сургут
  5. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Может стоит рассмотреть вариант в пригороде домик купить или в садовом кооперативе. У нас за такую цену можно найти в 10км от города.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @sergeikahost, в том году я поставил себе каркасник 8*8 своими руками. Пол - 200 мм на сваях ТИСЭ, стены 200 мм, потолок 250 мм. На кровлю нанимал людей отдал 50 т. р. Сюда так же вошли окна, дверь металлическая входная, гипс на отделку всего дома, имитация бруса на стену 4*2,7м, электрика.
    Обошлось все в 500 т. р. +-.
    С нынешними ценами и если будете нанимать, то в 600 т. р. - ну никак.
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Посмеялся про брусовые дома, которые теплее и лучше каркасных...
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    ну что можно что ли с новосельем поздравить?)
  9. sergeikahost
    sergeikahost
    sergeikahost
    нет)
    в итоге стройку отложили до поры до времени и взяли 2шку квартиру)
    почти выплатили. Теперь опять за землю беремся)
  10. gna123
    gna123
    gna123
    Поздравляю! Квартира это тоже хорошо, гораздо более ликвидно чем дом, да и в источник дохода может превратиться со временем.
