Viessmann уменьшение мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 17.02.15.
  1. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Я так понимаю, котел всегда стартует на максимальной мощности (неважно ГВС или отопление), чтоб наверняка прошел розжиг. Вот если бы он чуточку быстрее соображал, что пламя есть. Датчик пламени уже показывает, что пламя есть, а котел все равно "жарит" на максимальной мощности еще секунды 2-3 и только потом начинает плавно снижать мощность горелки.
    Нашел в и-нете человека с подобной проблемой, ему посоветовали купить насос мощнее, мол его насос не справляется с его СО. И ему это помогло. Но там человек сам делал всю разводку. А тут-то новый дом, новый котел, застройщик сам (ну или подрядная организация) устанавливал все. Должны же были учесть сопротивление СО, чтоб насос успевал прокачивать воду в первичном теплообменнике, не доводя до перегрева. Завтра послежу на какой точно температуре теплоносителя стартует котел и на какой отключается. Может даже видео запишу, если так будет легче вам понять. Там примерно дельта градусов 12-14 на первом делении ручки регулятора. Стартует что-то около 30 градусов и выключается на 42-44. И вот эту дельту котел преодолевает за несколько секунд на максимальной мощности. В конце уже мощность начинает снижаться, но по инерции добивает последние 1-2 градуса и отключается.
    Если котел не успел набрать температуру отключения, то снижает мощность, температура падает до 34-35 градусов и потом медленно (на мощности, ограниченной потенциометром) в течение, примерно, 15 минут догревает до температуры отключения (42-44 градуса). То есть штатная работа котла.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл стартует на минимальной, а потом уже модулирует на максимум. Искра подаётся при определённой мощности от максимальной. Она задаётся в процентах. Так и называется "мощность розжига".
    В режиме ГВС котёл всегда работает на максимальной мощности.
    Прогрев систему или поняв по датчику температуры, что при данном теплосъёме температура приблизилась к заданной пользователем, он за два-три градуса до неё начинает модуляцию в минимум.
    Зачем? Пытливость ума или насущная необходимость.
    Что значит не успел? Котёл никуда не опаздывает и никуда не торопится.
    Прогрев систему или поняв по датчику температуры, что при данном теплосъёме температура приблизилась к заданной пользователем, он за два-три градуса до неё начинает модуляцию в минимум. При определённой мощности наступает тепловой балланс и он держит такое давление. Ну чуть модулируя туда-сюда.
    Если же он смодулировал до минимума, а мощность теплогенерации превышает всё-равно теплопотери, то тогда отключится.
    Одна из причин плохого теплосъёма замедленная циркуляция.
    А причин замедленной циркуляции может быть несколько.
    Одна из них - повышенное пневмостопротивление СО. Данный циркуляционник (а в настеннике какой стоит - такой стоит) не справляется чтобы обеспечить достаточный расход.
    А причина повышенного сопротивления СО это:
    - забитые фильтра
    - зажатая система
    - неподходящая разводка (например однотрубная "Ленинградка", вместо двухтрубной).
    - слишком большая СО
    - установка термоголовок
    - наплыв внутри труб из-за неправильной пайки полипропиленовых труб СО. Паяльник передержали.
    Кстати, использование антифриза тоже является причиной плохой циркуляции.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что, в котле сняли родной и вместо него впендюрили новый, более мощный?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, увеличение протока должно решить проблему.
    Учесть сопротивления должны, но труба меньшего диаметра стоит меньше, чем большого. Экономить деньги они тоже должны ;)
  5. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Вот видео тактования на отопление. Как видно из видео, котел уже начал снижать мощность, но слишком поздно, он успел добраться до температуры отключения.
    https://www.dropbox.com/s/q6tta7fmhq4ogin/viessmann.mp4?dl=0
  6. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    - Фильтр проверен, чистый
    - Все батареи открыты (3 шт.)
    - Вот тут хз. Вся разводка под заливным полом, как она там сделана, черт их знает.
    - 2-хкомнатная квартира 3 батареи и вывод на змеевик в ванной (еще не подключен). Все трубы под заливным полом в гофре.
    - Термоголовок нет, только ручное регулирование батарей.
    - Трубы металлопласт
    - В качестве теплоносителя обычная вода, запущенная через кран подпитки.
    Все батареи прогреваются быстро и равномерно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ё-мое.
    А какая отапливаемая площадь?
    А какой мощности котёл?
    Минимальная какая?
    И ваще, что за модель.
    У вас это квартира?
  8. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    65кв.м. квартира в кирпичном доме.
    Котел Viessmann Vitopend 100 10.7-24 кВт
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл даже при работе на минимальной мощности почти в два раза превышает ваши потребности на отопление. И это при расчётной уличной температуре в минус 25 градусов.
    А чем выше уличная температура, тем это разница ещё больше.
    А если вы ещё и не задавили максимальную мощность котла в режиме отопления, то ваще "мама не горюй".
  10. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    А я о чем твержу уже 2 страницы. Максимальная мощность котла в режиме отопления стоит на минимуме, но котел первые несколько секунд игнорирует эту настройку и включается на максимум по клапану, а не по потенциометру. Из-за чего мгновенно уходит в перегрев. Вот я и пытаюсь тут добиться ответа - это штатный запуск котла или нет. Если штатный, то буду решать проблему термостатом. Я на коленке собрал простейший термостат на STM32 и нескольких датчиках температуры. Это позволяет избегать тактования. Так как я ставлю ручку регулировки выше 3-го деления, на нем котел не тактует. Да и с термостатом запускается в несколько раз реже.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну попробуйте задавить максимальную мощность на клапане и посмотрите, что получится.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тоже писал, что тогда нет ГВС.
    @DarkHack, лично я не обращал внимание у виссманна, но вот у беретты точно, что такая проблема есть. Хороший проток, высокая Т теплоносителя, комнатный термостат - решат Вашу проблему.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну проведём эксперимент чужими руками, на чужом оборудовании.
    А что ещё ему можно рекомендовать в данной ситуации при трёх радиаторах, да ещё наверно по 4 секции.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слушай Виктор, а вопрос реально интересный.
    При пуске, котёл сперва от минимума моделирует моментально до максимума.
    Когда котёл не задавлен по мощности в режиме отопления, вопроса нет.
    А вот когда задавлен, то интересно, когда он включается из режима ожидания на отопление, он модулирует до максимума или до максимума в режиме отопления, до того максимума до которого мы задавили котёл по мощности в режиме отопления?
    И ещё, а у этой модели котла
    есть настройка мощности розжига?
    Не охота 8 Марта лопатить документацию.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В любом случае это прошивка. Тут нет поля для размышления. Беретта спустя годы поменяла прошивку... Как у Виссманна будет - не знаю. Клиент готов новую плату по этому случаю покупать?
