Viessmann уменьшение мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 17.02.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не знаю, поможет ли ему в данном случае новая прошивка, да и есть ли она в новой плате.
    Какой тогда смысл в новой плате?
    Пусть задавливает максимум на газовом клапане. Это хотя бы реально и дешевле. А там посмотрит помогло или нет.
    И потом, есть подозрение, что у него с циркуляцией не всё нормально.
  2. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Вы не внимательно читайте, что я пишу. По клапану у меня был задавлен. Тогда ГВС холодная при более или менее среднем напоре. Я же подробно описал как стартует котел и какие режимы использует. При пуске на отопление он все равно использует максимум по клапану. Настройки розжига, насколько мне известно, в этой модели нет. По крайней мере, в инструкции нет.
    Радиаторы (3шт.) у меня безсекционные алюминиевые, по размерам ближе 8-10 секциям. То есть радиаторы длинные.
    А вот на циркуляцию я тоже грешу, но вот как проверить хз. Сантехника вызывал. Он включил котел, бегал по комнатам, щупал батареи. Трогал трубы под котлом. Короче, для меня занимался каким-то шаманством. Потом выдал, что с циркуляцией все хорошо.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не сложно: при нормальной циркуляции разница температур обратки и подачи 15-20 град, не выше. 30 - уже плохо. 10 - замечательно.
  4. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Спасибо! Сегодня проверю
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что у вас так происходит это понятно.
    Но вот никогда не задавался вопросом, а так должно быть или нет при задавленной мощности в режиме отопления.
    Естественно.
    То есть и задавливание максимума ни к чему не привело. Всё-равно скачок температуры при работе на отопление.
    Ну тогда дело уже не в котле, скорей всего.
  6. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Почему же не привело. Я же в самом начале писал, если задавить по клапану, то тактования нет. Но это не выход, так как ГВС холодная.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё.
  8. georgdv1
    georgdv1
    georgdv1
    Уважаемые специалисты!
    сменить горелку (котел висман) с балона на сетевой газ можно самому?
    операция механическая снял/одел или настраивать чего надо и лучше вызвать спеца?
  9. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    В моей проблеме (https://www.forumhouse.ru/threads/487157/#post-24723822) представитель Виссман, как одно из решений предложил снизить мощность котла при работе в режиме отопления.
    В текущей теме нашел следующее:
    Я правильно понимаю, что это на самом деле инструкция не для обычного пользователя, а для специалиста, обслуживающего газовые котлы?
  10. koleso7
    koleso7
    koleso7
    При нормальной работе котла, он сначала включается в режиме максимальной мощности. В течении двух - трех секунд мощность уменьшается до минимальной. Вы говорите, чтобы не тактовал в течении первых секунд, надо открыть кран холодной воды. Предположительно это означает, что неисправен трех-ходовой клапан. В режиме отопления клапан пропускает котловую воду из подачи в обратку через проточный водонагреватель. Это приводит к очень быстрому нагреву котловой воды и котел отключается. Дальше котел тактует, пока не начнет поступать остывшая вода из радиаторов.
  11. koleso7
    koleso7
    koleso7
    Есть другая проблема! При установленном комнатном термостате, при установленной минимальной мощности котла, котел нагревает котловую воду быстрее чем нагревается помещение. И котел начинает тактовать с интервалом в 5 минут. И так тактует до нагрева температуры установленной на термостате. Затем котел отключается минут на 30-40. Как сделать, чтобы котел не тактовал до нагрева помещения .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел какой ?
    если минимальная мощность котла ниже емкости самой СО - то Вы ничего с этим не сделаете, это косяк исполнения системы
    котел должен работать до момента, когда комнатный термостат кажет ему СТОП, безо всяких тактований
    точнее - горелка
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У меня немного зажата система. В такую теплую погоду Минимальной мощности модуляции котла избыточно, чтобы держать теплоноситель в районе 50С. Котёл перезажигает горелку 6-10 раз в час. В идеале минимальная мощность нужна 5квт. Можно ли уменьшить в котле уровень модуляции горелки ниже заводских настроек? Котёл витопенд 100w с жк дисплеем 24 квт
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разумеется нет
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котел выдает мощность 5 кВт батареи могут отдать 2 кВт если котел не будет вырубаться то у вас закипит вода и система грубо говоря взорвется. Увеличивайте количество батарей так чтобы они могли отдать эти 5 кВт. Добавляйте ТА который котел нагреет не тактуя и с которого потом будут постепенно нагреваться батареи. Только смыл всего этого. как часто нужно комнату нагревать с охлажденного состояния.
