Трещины на газобетоне! Вопрос?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Денис644, 17.02.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что и требовалось доказать.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Денис, расскажите целиковый ли армопояс средней стены на первом этаже? Лежит ли затяжка стропил на стене?
  3. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Ну что можно сделать не разбирая крыши?
  4. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Да армопояс заливался на всех 5 стенах. Но в 2 этапа: в первый этап было залито правая сторона дома со средней стеной, а во второй этап левая сторона. Но стыки были были не вертикальные а растягивались как можно длиньше. Затяжка 200×50 лежит на пятой стене.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Выложить фотографии устройства стыка стропил в коньке;
    2. Сделать расчет стропил на необходимое сечение;
    3. Убрать проволочные скрутки;
    4. Применить один из вариантов "реконструкции":
    - устройство дощато-гвоздевой фермы,
    - установка раскосов на все стропильные пары,
    - устройство т. н. "подмоги". См. картинки.
    5. После этого срезать "шкворни", соединяющие фронтон и крайние стропила. ВАЖНО! Контролировать поведение фронтона - может "стрельнУть"!
    6. Переложить фронтоны, не соединяя со стропилами!
    7. Трещины в блоках заделать клеем.
    P. S.
    8. Набить морду лица "строителям"...:(
  6. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Если убираем проволочные скрутки то каким методом лучше закрепить стропила к мауэрлату?
  7. александр150386
    александр150386
    александр150386
    Соединение в коньке с одной стороны на каждой стропиле куском доски 200х50 гвоздями, изобразил на рисунке
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    На том доме действительно трещины от распора, видно что отрывало боковые стены, поэтому и трещины на фронтонах, так как газобетон скорее лопнет на разрыв, чем на сдвиг.
    Всех с наступающим праздником!
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. settingvd
    settingvd
    settingvd
    Aga
    Добрый день! Строю похожий дом, только ушел от идеи делать в подвале гараж (именно по выше перечисленным причинам.
    В прошлом году успел сделать фундамент: ЗАЛИЛ ленту шириной 1м и высотой 30см армировал в два слоя (вроде по пять прутьев, т. е. всего 10), затем три ряда блока ФБС (укладывал по госту), и поднял еще 70 см кирпичом (получился своего рода армопояс) все перемычки заливались, сверху поставили пустотные плиты. Так получился подвал.
    Дальше стены из ГБ ширина (не спорю маленькая) 30см, затем армомояс во всю ширину ГБ высотой 18см. На него поставили пустотные плиты.
    Под конец сезона успел только закинуть ГБ и песок на верх (думал успею закончить под крышу).
    Сделал гидроизоляцию и утеплил с внешней стороны фундамент (пенополистиролом в 5 см).
    Всю зиму ездил (боялся что треснет) чистил снег, чтоб он не попал в подвал по весне.
    Однако четно (я вахтовик и тупо меня не было когда снег таял, да еще какая то пад_ла стырила брезент, которым я накрыл здание). Вода попала в подвал именно через верх.
    В результате весной заметил трешины на ГБ. Сегодня сделал полный осмотр и выявил что блоки ФБС тоже пустили трещину правда не до конца, ленту проверить не удалось.
    Я ошибку свою понял (не без этого чата! спасибо!).
    Проблема в том что центральную стену выперло слегка, при этом армопояс и кирпичная кладка не пострадала, но трещина на ГБ и двух блоках ФБС есть. Пока решил поставить маячки и понаблюдать, если трещина не сдвинется, дострою дом просушу, сделаю отмостку (возможно разорюсь на дренаж, хотя уровень грунтовых вод много ниже подвала), просушу здания и не дам больше промерзнуть подвалу.
    НО! про трещины в углах у инициатора чата я тоже задумался, думаю проблема именно в кровле (ее надо переделывать (и других вариантов быть не может) НО ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ.
    Хочу задать вопрос знатокам! Понял что заливать балку под мауэрлат - не вариант! но И полноценный контур залить не могу (надо огибать окна). Какие варианты могут быть, если я еще не начал делать мансарду? Может залить столбы от армопояса (второго этажа) до балки под маурлат? или залить под маурлат, сделать повороты и дойти до окон (буквой П)? Крыша двускатная, опору на центральную стену делать не хочу, дом 9м*9м., знаю что пролет большой хочу выйти из ситуации подкосами.
  11. settingvd
    settingvd
    settingvd
    Aga
    Кстати автору советую приглядеться к ФБС под внутренней стеной! у меня трещины ели заметны! Я их сразу не заметил. возможно и у автора так же!
  12. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Как вы решили проблему с трешинами?
  13. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Пришла весна и все трещины сошлись. Решили что подвалы в этом году будем утеплять и обогревать
  14. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Всем привет! Решил написать в этой теме, у меня правда трещин в блоках нет (ттт) но вопрос в следующем. В прошлом году мне, профи, сделали кладку и собственно собрали кровлю. Не давно заметил очень неприятный косяк в кладке, а именно нехватку клея в горизонтальных швах, да так что щель получается сквозная и через неё улицу видно. Количество таких косяков не большое, от силы блоков 5 по всему дому. Вопрос: на сколько это критично и какова вероятность в дальнейшем образования трещин в этих местах? Тут моя стройка. Фото проблемных мест выложу позже.
  15. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
