Трещины на газобетоне! Вопрос?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Денис644, 17.02.15.
  1. Genya115
    Genya115
    Genya115
    Доброе утро. Рассмотрите вариант консультации с юристом. Может есть смысл сделать независимую экспертизу и обратиться в суд. Свидетели то всё равно есть которые видели кто строит. В общем пообщайтесь с юристом, может всё не так плохо и удастся прижать к ногтю этих бракоделов.
  2. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Как раз он и собирался проконсультироваться с юристом на этой недели !
  3. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Конечно я могу и ошибаться на счет крепления стропил к мауэрлату это у Александра поточнее узнать надо или съездить посмотреть. А вот на счет затяжки они точно не врубали её. Но ведь можно шпильками укрепить это место! Дмитрий а как вы понимаете характер этих трещин могли бы вы описать?
  4. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Почему убирать гараж надо объясните. Не проще все утеплить?
  5. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Тоже собирался строить с мансардным этажем, но вовремя одумался и перепроектировал домик под два полноценных этажа в том числе и для того, чтобы под мауэрлатом был нормальный армопояс, а не армобалка. Удачи в решении ваших проблем, очевидно, нужны спецы по крыше. Утепление подвала тоже нужно, но на первом месте ИМХО крыша.
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Для людей без соответствующего образования\навыков\опыта объясните, пожалуйста, внятно и доходчиво, что не так с конструкцией стропильной системы? Что именно нужно переделать?
    Может мне кажется, но ответы все какие-то обрывистые, пунктиром...не подробные.
    Вначале я понял - проблема в том, что нет конькового бруса. Но далее прочитал мнение, что его возведение ситуацию не изменит.
    Писали про какое-то не такое крепление стропил к мауэрлату. Если в этом причина, то как изменится действие сил на стены от кровли при другом креплении?
    Расскажите, что же с этой крышей?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Возможно мауэрлаты уперли плотняком в газобетон. Также отсутствие жесткости самой коробки.
  8. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Посмотрев ещё раз тему и фото ТС, всё же дело в гараже, ведь все беды сосредоточены в районе гаражных ворот. Стропилка виновна-возможно, но доля её очень мала. Думаю, что основной бедой стало промерзание ф-та в гараже и, частично, что армопояс не по всему периметру стен, а в виде независимых балок...ИМХО
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Трещины на углах по всем четырем углам, написано на фото.
  10. Genya115
    Genya115
    Genya115
    Я не профессионал, но если будит интересно моё мнение, то выскажу. Трещина первого этажа скорее всего из за фундамента. Что касается второго то тут интереснее. На мой взгляд тут комплекс проблем. Первое, это отсутствие полноценного армопояса (без разрывов и по всему периметру), Второе непосредственно кровля. При наличие нормального конькового бруса, вес кровли и давление на стены (боковые) распредилилось бы между трёх несущих стен. Тем самым уменьшив или убрав распирание стен. По запилам и отдельно взятым узлам кровли, есть определённые правила монтажа. По ним лутше к профи. ИМХО Для устранения этих проблем я бы подумал о демонтаже всей кровли, и организации полноценного армопояса. Ну и естественно обратной сборке кровли по всем правилам и технологии.
    По фундаменту- утеплить, сделать отмостку и дренаж.
    Повторюсь ещё раз это сугубо моё мнение и видение ситуации.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А, что делать с окнами, армопояс как раз посередине?
  12. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    И основная масса как раз у гаража. Я и писал, что
  13. Genya115
    Genya115
    Genya115
    В этом и соль, я из за этого отдал предпочтение полноценному второму этажу.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Возможно и пучение грунта по центру дома. Если бы средняя стена не была бы разрезана проемом, или хотя бы армопояс не разрывали, то такого бы не было. Плюс армопояса наружных стен надо доводить до окон, как анкеровка.
  15. Genya115
    Genya115
    Genya115
    Мне тоже не понятно почему над таким большим проёмом нет ж/б балки. Я буду у себя заливать. Да и армопояс чуть выше делать, по всем пяти несущим стенам.
